jur Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:27 am Naslov sporočila: |
Kotni spoji (ena matica, pa še ta je v utoru od profila) se mi ne zdijo dovolj močni. Zadeva se bo upogibala. V vsakem vogalu bi morala biti po dva vijaka na prečko (skupaj štirje na vogal), vsi zaviti v poln profil. Sile pri rezkanju so večje, kot je videti na prvi pogled. Če se ogrodje naprave upogne za recimo pol milimetra, lahko pozabiš na izdelavo tiskanih vezij.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70655.14
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:40 am Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:56 am Naslov sporočila: |
Ravno nosilna podlaga je zelo pomembna. Ta zagotovi stabilnost, paralelnost, togost, odpornost proti vibracijam in podobno. 20 mm aluminijasta plošča je že skoraj pretiravanje. 10 do 15 mm je dovolj za to dimenzijo naprave. Vezana plošča (les) pa je primeren za CNC za lupljenje krompirja.
s5jst Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2007 15:28 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.31 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Dec 05, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
OK, da ne bi odpiral nove teme sem se odločil, da brcnem v temo kar tukaj.
Pripravljam se na gradnjo cnc mašine (pomična mizica x in z, frezalo y). V bistvu je po izgledu bolj gravirnik kot kaj drugega (glej slikco). pustimo stati smiselnost rešitev na sliki, dejstvo je, da bom jaz nekatere stvari rahlo "sfriziral".
Najprej sem razmišljal o montaži vodil, ki bi bila linearna fi10 dolžine 350 ali 400mm. Vodenje bi imel z ležajnimi pušami. (Misumi)
Ker bi bil cnc v večini za balzo, stiropor, plastiko, vezano ploščo in če bo res sila tudi kakšen tanjši aluminij (ampak zelo počasi) in je kot natančno definirano vse, ki odstopa 0.5mm, sem razmišljal da bi ostal pri zgornjem setup-u.
Za pomik bi seveda vzel navojno palico ampak glede na ceno krogelnih (trapeznih) se vedno bolj nagibam k nabavi klasične navojne palice M12 x čimvečji korak (se mi zdi, da več kot 2 ne bom dobil). In ta palica mi povzroča največ težav. Bo po vaše zadovoljila moje potrebe po frezanju in pomiku mize? Bo prepočasna, prehitra, imela preveč trenja?
Krmiljenje vsega skupaj sem želel prepustiti stepperworld-u in njihovi elektroniki. Tukaj bi prosil za kakšno pomoč. Se da kje dobiti krmilnik in motorčke (koračni) za max.150€ - ki mi zagotavljajo samo montažo na napravo (poleg priklopa končnih stikal in vklop/izklop stikala) ter takojšno delovanje brez beljenja las?
Če ima kdo kakšno priporočilo ali komentar se mu že vnaprej zahvaljujem.
BTW miza naj bi imela delovno površino 300x300 oz. 300x400 (odvisno od vodil; ali bodo dolžine 350mm ali 450mm) Miza bi bila čim lažja (zelo tanka plastika in na njej lesena plošča - ko rata preveč utorov jo enostavno zamenjam).
14.55 KB |
4926 krat |
jur Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 11:45 am Naslov sporočila: |
Klasična navojna palica je primerna. Če ima stepper motor dovolj majhen korak, bodo pomiki dovolj precizni. Navadna matica na taki palici ima preveč zračnosti, zato je najbolje, da v prizmo odpornega materiala (medenina, bron, trda plastika) vrežeš navoj M12 (v bistvu je to doma narejena matica). Na eni strani prizmo prerežeš po dolžini. Če kocko ravno prav stisneš, se bo navoj matice zelo dobro prilegel osi. Dva prečna vijaka na robu zagotavljata ravno pravo stisnjenost, da ni zraka.
Teflon je načeloma dober material, ker ima malo trenja. Ima pa zato veliko obrabo. Bron ali medenina bi bila zelo primerna. Ni preveč drago, so pa iz tega materiala narejeni taki deli na orodnih strojih. Aluminij: Ne, povsem neprimerno. Izrabi se takoj
Izračun: Če ima stepper 360 korakov na krog in ima palica korak navoja 2 mm, imaš pri enem koraku motorja linearni pomik 2/360 = 1/180 milimetra (0.0055 mm).
8.22 KB |
4854 krat |
s5jst Član
Objavljeno: Čet Dec 06, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: |
No sej navojno palico smo dobili (trapezna) iz Ideal-a. Cena je slabih 10€, kar je dokaj ugodno
Pomike imam sedaj rešene, zanima me samo, če ima kdo doma kakšno podjetje - Misumi trguje samo s poslovnimi partnerji, saj imajo ležajne puše za vodila po 4€ .
Še eno vprašanje glede koračnih motorčkov; kaj je 24 pulzov/minuta? Ja, vem da je to že nekje na forumu, ampak sam tako...na hitro
primmoz Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2007 11:25 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: celje
Objavljeno: Tor Dec 11, 2007 2:27 pm Naslov sporočila: |
MarE69 povej, če se je obnesla ta alu nosilna konstrukcija, ker se bom lotil svoje mašine in me zanima ali je takšna konstrukcija ok, ali je klasična železna zvarjena boljša.
Prilepi še kakšno slikico za ideje
Uptime: 6 dni
