pic programator velleman K8076
mark
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2007 16:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 7:14 pm    Naslov sporočila:  pic programator velleman K8076 Odgovori s citatom
Prosim za pomč.
sem strojnik, ki si je izbral diplomo s področja pic mikrokrmilnikov. nabavili smo kit komplet velleman k8076, sestavil ga je laborant vešč lotanaj, da ne bi kaj narobe sestavil. v kompletu je tudi software, ki z utripanjem led diod na programatorju le tega testira, vse je bilo OK, ko pa sem vstavil PIC16F84 je vseskozi javljal napako, da ni pravi čip čeprav je bil nastavljen pravi. poizkusili smo z drugim čipom, ki je na razvojni plošči delal pa je bilo isto.
nato so programator sprobali na IC in rečeno mi je bilo le, da programator res ne dela in da nam dajo dobropis.
zanima me, če bi bil kdo pripravljen najti napako in
ali morda kdo ve kje bi dobil delujoč pic programator za 16F877 /(A) ali 16F876 ali pa vsaj za 16F84, ki bi stal pod 100€ z računom ker plača faks.
najlepša hvala za odgovor
mark
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Po forumu si že pobrskal? Objavljeno in prediskutirano je bilo že morje enih programatorjev.
2. Pri pisanju sporočil se lahko malo bolje potrudiš pri uporabi Slovenskega jezika. Zato imamo tule pravila .
noname
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2006 19:10
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp, google najde vseee !!!
http://www.vizual.si/eprom_programatorji.htm
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
noname je napisal/a:
Je pa poceni tale gugl ... Laughing
PIC programator 1 & PIC programator 2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo tukaj na forumu je meni pomagal pri sestavi ICD2 clona. Programira vse lepo, vendar sva naletela na problem pri programiranju F84-tke Sad
Kontaktiraj njega. Elementi stanejo vsega skupaj 5€, oba čipa ti pa lahko dam jaz.
noname
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče tega da je poceni google je res da se najde veliko programatorjev za najrazličnejše cene, vendar jas imam tega WILLEMa (univerzalen in je super ker lahko vse programira in imaš lahko najrazličnejše adapterje od picov, do avrjev do smd mikrokrmilnikov in epromov ter eepromov, ... )
Drugače samo za PICe imam pa programator PICKIT2 od Microchipa.
Wink
Willem EPROM Programator ( PCB4C )
- Programiranje EPROM, EEPROM, FLASH Burner (Vpp 12.5V,21V,25V)
- Podpira ČIPE (EPROM, EEPROM, FLASH, I2C,PIC, MCS-51,AVR, 93Cxx, ISP)
- Dodatna podpora DIP 32 to PLCC32 and Firmware HUB/LPC vgrajena
- Hitro programiranje
- Novo !! Z programska opremo willem PCB35A različica 0.98D2 imate podporo za PICs microchip
mark
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem se najlepše zahvaljujem za odgovore. Zanimiv predlog se mi zdi Willem EPROM Programator ( PCB4C ), ki pa je malce drag, ker ne vem ali se bom kasneje ukvarjal z programiranjem mikrokontrolerjev. Da bi se podal v lastno izdelavo se pa bojim, da mi bo vzelo preveč časa. Še posebej, če pride do težav.
Imam še eno vprašanje, ali ima vsak programator svoj specifičen software ali obsatja software, ki podpira vrsto programatorjev. Sprašujem, ker ima asistent pic programator z software-om v japonščini in me zanima, če bi se dalo dobiti zanj program v bolj razumljivem jeziku?
Lep pozdrav, Mark
mark
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi ima vsak "brand name" programator svoj SW, ki ga izda proizvajalec programatorja. Nekaj programatorjev je na voljo kot "odprt" (javno dostopen) dizajn in ljudje zanje napisejo svoje programe. Taki programi ponavadi podpirajo vec programatorjev (ponavadi nekaj najbolj priljubljenih odprtih dizajnov).
Za PICe je tak preprost primer JDM programator, katerega podpira vec razlicnih programov (sam poznam vsaj dva).
Ze sestavljen JDM programator stane na eBay-u cca. 20 evrov s postnino vred (varianta, ki ima 40-pinski ZIF socket, konektor za dodatno napajanje pri prenizkem Vpp s porta in s konektorjem za ICSP), program zanj pa je zastonj.
mark
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
menite, da bi bil ta JDM z EBuy-a v redu?
Kateri programi ga pa podpirajo?
mark
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2007 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vidim dodatnega priklopa za napajanje, kar pomeni, da boš potreboval računalnik ki ima dovolj zmogljiv COM port. Govorim o 386, 486 računalnikih...
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2007 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mark nabavite kar originalen programator, ne boste razočarani in podpira ga tudi MPLAB, poleg tega pa ima tudi dodan lasten software. Kar je pa še boljše cena je definitivno pod 100€ s poštnino vred. Mislim pa da se ga da dobit tudi pri naših dobaviteljih.
Tole pa je to kar potrebuješ: DV164120 - PICkit 2 Starter Kit
S tem programatorjem se da programirati 8, 14 in 20 pinske kontrolerje, če pa bi želel katerega drugega, pa je potrebno narediti vezje ki na prave pine pripelje signale iz programatorja. Sam sem s tem programatorjem programiral tudi novejše kontrolerje, ki imajo 3V logiko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 20, 2007 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mark je napisal/a:
Tale izgleda precej cudno, cena je pa navita ... Takle preverjeno deluje na novem namiznem racunalniku (LGA775 motherboard).
Dovolj "zmogljiv" (z dovolj visokimi nivoji) COM port ima sicer mnogo namiznih racunalnikov (ne le tisti izpred 15 let, ampak bistveno novejsi), le pri prenosnikih je to pogosteje tezava.
Uptime: 493 dni
