Kuhalna plošča in 1,5mm2 kabel
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lebang je napisal/a:
Proteus je napisal/a:
Kakorkoli obrneš bi morali potegnit 2,5mm2 če je inštalacijski odklopnik 16A (pa ne glede na obremenitev)
Kako pa si prišel do tega zaključka?
Standardi.
Če malo zapretiravam, imaš 1,5mm vodnik in 400A varovalko. Kaj se bo zgodilo v primeru okvare?
Lahko pričakuješ obisk rdečega petelina. Lahko pa tudi greš ti ali kdo tvojih bližnjih, v večna lovišča.
V bistvu je povsem preprosto. Če se ne spoznaš na električne inštalacije in ne poznaš tveganj, potem delo prepusti strokovnjaku.
Imaš pa vso pravico do pojasnil (od vpletenih strokovnjakov pri izvedbi), zakaj je nekaj narejeno tako, ne pa po tvojih pričakovanjih.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://shop.faberkabel.de/en/Control-and-electronic-cables/Control-cables/FRNC-control-cable-HSLH-JZ-OZ-JB/035113.html
Pri desetkratniku nazivnega toka varovalke (4000A), se bo na vsakem milimetru vodnika trošilo 180W. Temperatura se bo povečevalas hitrostjo 35K/ms. Žica bo najbrž eksplodirala, brez da bi varovalka pregorela. Seveda, ob predpostavki, da je upornost zanke dovolj majhna.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standardi.
Kaj piše v standardu in katerem za 1,5mm2?
Igor K
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj smo že pri 400A?
Se ti ne zdi da malo pretiravaš?
Ne vidim nobene potrebe za 3x2,5mm2 kable in 16A odklopnike za vtičnice, ker bo vtičnica prej uničena kot kabel, ker nobena ni narejena za take moči.
Jaz za 3x1,5mm2 kabel uporabljam C13A odklopnike.
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ne vem kje ideja o 13A odklopnikih. Večina trgovin jih niti nima na zalogi ker se v praksi pač uporablja 10 ali 16A.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V praksi se pa 10 in 16A uporablja ravno zato, ker izvajalci instalacij (najsibodo šolani ali nešolani), pa tudi projektanti včasih, delajo večinoma nekaj čez palec, brez vsakih izračunov, standardov in tabel.
Če jih trgovine nimajo na zalogi - je to njihov problem. Večinoma ravno zaradi zgoraj omenjenih "mojstrov". V večini trgovin še FI stikala tipa A ni na zalogi, so le AC, ki pa v nekaterih državah ni več dovoljen za vgradnjo.
13A odklopnik sem že nekajkrat uporabil pri renoviranju varovalčnih omar s taljivimi vložki, na inštalacijske odklopnike. Kabel je bil 3x1,5mm^2, talilni vložek pred tem pa 10 A. Če bi uporabil 16A odklopnik, mi ne bi bil primeren po izračunih; če bi pa dal 10A pa bi ga odklapljalo ravno zaradi majhne prekoračitve porabnika. Zato je bil 13A ravno pravšnji kompromis.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za veliko večino porabnikov zadostuje varovalka 13A. Zato lahko daš žico preseka 1,5mm2, kar se npr. pri inštalaciji v enem bloku že malo pozna, kdor bi rad kaj prišparal.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor je kabel varovan z inštalacijskim odklopnikom, potem je jakost 13 A inštalacijskega odklopnika primerna zaščita za vse načine polaganja kabla pri temperaturi okolice 25°C in da je kabel sam.
Drugače je, če je varovalni element taljiva varovalka, pri kateri mora biti zdržni tok kabla najmanj 16,9 A.
Je pa treba biti pri TN sistemih brez dodatne RCD zaščite, predviden z uporabo inštalacijskih odklopnikov razreda C. V tem primeru je treba poznati upornost okvarne zanke, ki omogoča okvarni tok takšne jakosti, da bo inštalacijski odklopnik odklopil pravočasno, da prepreči nevarno napetost dotika.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.02
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost okvarne zanke je lahko dovolj nizka, da še vedno prekoračiš največjo termično vrednost vodnika tudi pri 10A varovalki za 1,5mm2. Čas odklopa ni 0 in tok v stiku zelo hitro narašča.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko to malo bolj pojasniš?
Igor K
Prispevkov: 129
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,5mm2 kabla ne moreš poškodovati z 13A varovalko pa lahko delaš kar hočeš.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Čas odklopa ne gre pod 4mS, kar je mehanska omejitev.
https://www.eti.si/images/userfiles/sl-SI/documents/products/building_industry/TD-ASTI.pdf
Tok v tem času pa narašča do maksimalne vrednosti, ki je omejena le z impedanco omrežja oz. dovoda.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Se ti ne zdi, da kar precej pretiravaš... d'oh! Rolling Eyes
Malo matematike ne bo škodilo Think
Že samo 5m kabla s presekom 1,5mm2 pomeni 0,112ohm upornosti, ker se pri tej razdalji kabla šteje 2x5m, torej 10m vodnika.
Če vzamemo nekakšen najslabši scenarij, bo napetost v tistih 4ms nekje okoli vrha sinusoide recimo ene 300V... kar pomeni da bi bil tok 2678A, če zanemarimo vso drugo upornost, ki bi jo sicer morali upoštevati, plus induktivnost povezav, ki upočasnjuje rast toka.
Ali bo omenjen tok dovolj za pregretje vodnika v času 4ms, bo treba izračunat Twisted Evil
Kaj pa je 5m kabla, to ni nič, v inštalaciji se hitro nabere 10m in več, tako da že samo v tem primeru se tok razpolovi.
Dodatno, že sam inštalacijski odklopnik ima vsaj nekaj mohm upornosti, 16A npr jih ima skoraj 10mohm, to je za slab meter žice 1,5mm2
Vsaka PMO je z notranjo omarico z odklopniki povezana s kablom ali vodniki dolgimi vsaj nekaj metrov, če je presek 10mm2, to pomeni pri 10m dodatnih 17mohm upornosti, potem je še dovod do hiše, ki je hitro lahko 20-50m ali več in tudi če je 70mm2 aluminij, se nabere kar nekaj mohm upornosti, dodatno še kabel od trafo postaje do odcepa, ... sama upornost in induktivnost transformatorja in upornost daljnovoda pred transformatorjem...
Nemogoče je v hiši dosegat kA, mogoče v res najbolj idealnih pogojih nekaj 100A.
Tema je sicer močno zašla, jo pa lahko jemljemo kot zelo podrobno razlago, da je kabel iz naslova te teme v bistvu popolnoma zadosti in ni potrebe za 2,5mm2, pod pogojem da ne gre za 1F priklop. Kuhališče ne potrebuje 3F priklopa ampak 2F priklop, 3. faza je običajno namenjena pečici.
Še o zalogi 13A odklopnikov... vsaka elektro trgovina jih ima, Merkur npr ne spada v kategorijo elektro trgovin, oni prodajajo tisto kar ljudje iščejo in poznajo. Odklopniki 13A so med ljudmi nepoznani in pojma nimajo zakaj obstajajo. Med ljudmi je še vedno v glavah ena zgrešena miselnost, da vtičnice morajo biti na 16A varovalki oziroma odklopniku Brick wall več kot dovolj je 13A, zadošča tudi 10A v večini primerov, tudi 2kW kalorifer recimo...
Da ne pozabim, nekatera kuhališča imajo programsko rešeno omejevanje maksimalne hkratne moči, tako da ni bojazni za preobremenitev.
Če bi bilo res tako grozno, bi bilo zaradi inštalacij več požarov, kot jih je... pa so v resnici sorazmerno redki in večinoma to niso zaradi premajhnega preseka ampak zaradi slabih spojev...
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Me je @v.j. prehitel z odlično razlago, ki ji skoraj ni nič za dodati.
Vseeno bi te opozoril (samo, da sam pri sebi razčistiš nihanje toka in napetosti pri 50Hz), kar je tudi v.j. v svoji razlagi nakazal, da tok ne bo narastel do maksimuma v 0,04 s ampak v 0,05 s.
Poleg tega je za vsak objekt ki se ga priključi na električno omrežje, na priključnem mestu znana impedanca (ki jo poda elektrodistributer), ki zagotavlja pravilnost oz. pravočasnost izklopa zaščitnih naprav (močnostnih odklopnikov, varovalk in inštalacijskih odklopnikov).
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2024 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kvarkel
Ne vem točno kaj si mislil s časoma 0,04s in 0,05s, ker to je v bistvu 40ms in 50ms... za izklopni čas inštalacijskega odklopnika pa vzamemmo recimo 4ms, kar naj bi bil najkrajši možni čas.
Ena polperioda traja 10ms, celotna perioda pa 20ms pri 50Hz. Torej, širina enega sinusnega vrha ali polperiode je 2,5x širše od omenjenih 4ms. Najslabši možni scenarij je, da se vzame najvišjo napetost v času teh 10ms, za natančno RMS napetost v tem času bi moral računat z integralom, ampak v tem trenutku se mi res ne da, zato sem kar tako na pamet vzel okroglih 300V.
OK, da nadaljujem, če povzamem teh 300V in maksimalni teoretični možni tok za 5m kabla (10m vodnika) 2678A, bi dobil moč 803,4kW kar v času 4ms sprosti 32136J energije.
Specifična teža oziroma gostota bakra je nekje 8,93kg/l, specifična toplota ali toplotna energija pa 390J/kgK
10m bakrenega vodnika s presekom 1,5mm2 tehta 0,13395kg
Izračun izpljune ven da bi se v tem primeru vodnik segrel za 615°C
OK, to je res močno segretje in velja za teoretičen primer brez upoštevanja vseh upornosti, razen 5m kabla.
Že 2x daljši kabel, torej 10m kabla, oziroma 20m vodnika, daje precej drugačen rezultat, še vedno z neupoštevanjem vseh ostalih upornosti.
Če na hitro, brez točnega izračuna povzamem, bo tok polovičen, torej delim z 2, sproščena energija bo zato pol manjša kot v primeru zgoraj, dodatno upoštevam še 2x večjo maso vodnika ker je 2x daljši in zato temperaturo lahko delim z 2 in na koncu dobim slabih 154°C
OK, še vedno veliko, ampak nekaj malega toplotne energije se hitro odvede v izolacijo in počasi v okolico...
V realnem svetu seveda tok ne bo dosegel maksimuma v us ali nekaj us, praviloma je v času 0 tok še vedno okoli 0 in se hitro začne vzpenjati... kakšna je rampa vzpenjanja je odvisno od induktivnosti... tukaj bi lahko na pamet tako čez palec špekuliral, da bo sprošena energija opazno manjša.
Vprašanje je, če bi v času 4ms tok sploh narasel do maksimalne vrednosti.
Za ugotavljanje kako hitro se tok veča in pod kakšnim naklonom rampe, bi moral računat oziroma narediti meritev, tukaj pa nekako nastane en manjši problem... za izračun bi moral upoštevat kar veliko okoliščin, za meritev pa imeti brezimpedančni vir energije... no, dober približek bi bili kondenzatorji ...
Realno, ko upoštevamo še premnoge upornosti, bodo tokovi veliko manjši kot v teoretičnem izračunu, tudi napetost nikoli ne bo 300V na vodniku za katerega se je računalo segrevanje, tako da kar na pamet lahko rečemo, da se vodnik ne bo segrel niti toliko, da bi bil mlačen.
Stran 3 od 5
