Common Rail črpalka
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:  Common Rail črpalka Odgovori s citatom
Verjetno ni najbolj primerno področje, pa vseeno. Zanima me, ali ima kdo kaj izkušenj z omenjenimi črpalkami? Konkretno me zanima, kakšni bi bili specifični simptomi nepravilnega delovanja? Če vzamem za primer Delphijevo DFP3 (konkretno DFP 3.4), ki se uporablja v kar nekaj avtomobilih evropskega porekla. Vse kar najdem "uporabnega" od opisov je v ruskih grabljicah. Na prodaj so razni "repair kiti", ki pa glede na vsebino več ali manj rešujejo predvsem težave s tesnenjem - ali se motim?
Kak komentar ali link do literature bi bil dobrodošel.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.01
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dolgo verglanje, da zraste pritisk v railu na 200 bar in pa prenizek tlak pod polno obremenitvijo na ac. Priklopit moraš na tester, da vidiš kaj je narobe.
Poleg tega so lahko tudi injektorji fuč in gre ves tlak mimo.
Stvar ni nič drugega kakor batna črpalka, če je iztrošena je iztrošena in jo nobeden repair kit ne bo usposobil.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 15, 2024 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni sicer common rail za dizla, imam pa izkušnje z bencinsko za direktni vbrizg. Princip je enak, tlak je bil 130 bar.
Črpalka je bila sestavljena iz bata in puše. Oboje zamenljivo. Če je v repair kitu oboje in tesnila, je enostavno obnovit. Tudi ni kaj slabše od nove
3 x 3 = 9
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2024 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem pogledal so v kitu samo tesnila.
Zdaj morda bi bilo pametno, da kontaktiraš kakšno firmo ki to obnavlja.
Na primer:
https://rcdiesel.si/
https://injektorji.si/obnova-crpalk-in-injektorjev/
Druge imaš celo relativno blizu.
Bom danes vprašal kolega kam daje to obnavljati (sicer za traktorje).
Naj bi pa takole izgledala notri.
Kot vidim ni bat/puša sistem ampak je rotacijska.
Zestaw-naprawczy-do-pomp-Delphi-CR-DFP3-7135-553-Numer-katalogowy-czesci-7135-553.jpg
 Velikost datoteke:  88.33 KB
 Pogledana:  19 krat
delphi-common-rail-manual.pdf
Dokumentacija o delovanju.
 Ime datoteke:  delphi-common-rail-manual.pdf
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Downloadano:  4 krat
LP Gašper
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2024 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem točno, kaj je problem ampak jaz že dober teden dišim kot šejk Rolling Eyes
Sicer je motor PSA RHR 2.0HDI, ki je v trenutku (20sec.) izgubil vso moč in od takrat ni več "prdnil" - menjana črpalka(rabljena delujoč avto), danes očiščeni injektorji, vmes ...
Za starejše letnike se nabava novih delov ne izplača. Po vseh zgoraj napisanih menjavah sem šele prišel na ceno novega visokotlačnega ventila, ki je bil prva diagnoza "servisa" . Rolling Eyes
LP Robert
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2024 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drive.ru ima kar precej dokumentacije za nekatere znamke.
Tudi ne nekaterih Ukrajinskih straneh dobiš celotno dokumentacijo vbrizgalnega sistema - v mojemu primeru SID803
LP Robert
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam sicer starejši model CommonRail, z 1,9 dCi motorjem in črpalko iz družine CP3 - ampak princip je načeloma enak - izhod iz črpalke gre za Common Rail zalogovnik (debelejša cev iz katere gredo visokotlačne cevi na šobe), na njemu pa je nekje visokotlačni senzor tlaka. In s priklopom na tester lahko vidiš kakšen tlak ti prikazuje. v prostem teku bo okoli 150 barov, pri polni obremenitvi pa tudi do 1600 in 2000 bar. Če dosežeš tako visok tlak, potem je črpalka še načeloma dobra.
Ima pa črpalka na sebi še regulator tlaka, izgleda kot en ventil, ki je privijačen nanjo. Če ga odviješ ven, poglej v kakem stanji so tesnila. Tega lahko tudi ročno odpiraš in zapiraš z diagnostičnim testerjem.
Na povratni strani iz črpalke je včasih še senzor temperature nafte, ampak mislim da tisti ne vpliva kaj dosti na moč.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem debatiral z enim mehanikom in je rekel da je lahko probelm eno testnilo čisto na koncu raila.
Da so ljudje že menjali injektorje pa nič bolje, v končni fazi pa je bil en majhen O-ring.
LP Gašper
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu Raila se spomnim da je v mojem primeru povezava tanke drenažne cevi - ta je povezana z vsemi injektorji in še z koncem Rail zalogovnika. O-ringi so pa majhni, mislim da 3x1,5 ali nekaj takega. Verjetno je tvoj mehanik mislil na tega, ali je še kaj drugega v samem Rail zalogovniku?
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno.
Govorila sva sicer o FIAT 1.3 JTD motorju.
Tam me čakajo neke nevšečnosti z predgretjem.
Upam da je samo krmilna enota svečk in ne svečke, če so te no potem bo pa zabavno.
LP Gašper
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 17, 2024 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno nisem edini, ki se ukvarja s tem. Trenutno imam problem s kapljicami olja v območju črpalke, ki pa kot kaže nimajo zveze z delovanjem pumpe kot take. Zaenkrat imam naročeno/bom menjal tesnilo in verjetno semering na osi črpalke, ki je po slikah sodeč dostopen z zunanje strani. Podiranje črpalke ne pride v poštev. Če bo potrebno, potem bom menjal z nadomestno rabljeno, ker je praktično že servisni kit cenovno v rangu nadomestne.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2024 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
No - včeraj še enkrat podrta črpalka dol in sem ugotovil, da je počila odmična gred takoj za zadnjim ležajem Twisted Evil
Človeka mine vsa volja Rolling Eyes
LP Robert
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj razlage o delovanju sem našel. Mogoče bo zanimivo še komu ...
Think Očitno enak pdf, kot ga je pripel Airwolf, pa sem ga v njegovem sporočilu spregledal, ker sem očitno gledal samo prvo priponko.
 Downloadano:  4 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat sem šel prebrat tole temo. Potencialnih troublemakerjev je na tej pumpi več. En od teh je zagotovo tudi prigrajena krilna transfer pumpa, ki je vsaj v mojem primeru poleg oljnega tesnila verjetno problematična.
Nadomestno sem naročil, pričakujem, da bo naslednji teden prišla. Bom videl, kako bo po menjavi. Think
 Velikost datoteke:  227.44 KB
 Pogledana:  14 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2024 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo nadaljujem s temle. Črpalka je danes prišla. Z izjemo nekaj umazanije je videti OK - izgleda nedotaknjena. Cenovno je strošek v rangu kita tesnil, tako da podiranje obstoječe ne pride v poštev. Sledi čiščenje, nato pa poskusim menjat. Think
 Velikost datoteke:  231.28 KB
 Velikost datoteke:  231.19 KB
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
