luka53c Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2024 14:46 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.51
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 2:46 pm Naslov sporočila: Radio Iskra Triglav Deluxe |
Pozdravljeni. Želim menjati kondenzatorje v radiu Iskra Triglav Deluxe, saj še niso bili menjani. Popisal sem jih, zdaj pa imam težavo kakšne naročiti, če se ne motim so to bipolarni papirnati kondenzatorji z naslednjimi vrednostmi (napisal bom samo za enega): npr. 4700 pF 1000/2000.
Na kaj moram biti pozoren pri naročanju novih? Kolikor sem gledal do zdaj ni mogoče dobiti kondenzatorjev z vsemi istimi vrednostmi (Mouser, Farnell, Digikey...). Ali moram paziti predvsem na pravo kapacitivnost, DC ali AC vrednost napetosti? Ali sta lahko vrednosti napetosti višji od zdajšnjih in ali to vpliva na delovanje samega radia? Prosim za pomoč. Za odgovor se že v naprej zahvaljujem.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
luka53c Neznanec
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 8:42 pm Naslov sporočila: |
Najlepsa hvala za poslane linke, drugega vidim prvič in vsebuje vse odgovore. Kot vidim sem se motil pri tolmacenju oznake 1000/2000 na kondenzatorju🙃.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 591 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:36 am Naslov sporočila: |
Kaj je pa narobe s starimi papirnatimi kondenzatorji, ali izgledajo uničeni?
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
luka53c Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:44 am Naslov sporočila: |
Ne niso uničeni, sklepam, da je cas za menjavo glede na njihovo starost, ce so še prvi, kaj mislite? Če vključim radio je nekaj šuma, prav tako je težava pri nastavljanju glasnosti s potenciometrom, tezko nastavim majhno glasnost sem mislil, da mogoče obstaja kakšna povezava.
jozede Član
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:57 am Naslov sporočila: |
luka53c je napisal/a: |
Ne niso uničeni, sklepam, da je cas za menjavo glede na njihovo starost, ce so še prvi, kaj mislite? Če vključim radio je nekaj šuma, prav tako je težava pri nastavljanju glasnosti s potenciometrom, tezko nastavim majhno glasnost sem mislil, da mogoče obstaja kakšna povezava. |
Če so not tisti rdeči papirni, se prav lahko zgodi, da bodo delali težave, in bo bolje, če jih zamenjaš.
Glede potenciometra za glasnost, lahko ga pošpricaš z kontakt sprejem, pazi ni vsak kontakt sprey dober za potenciometre. preverjeno dober je Teslanol-ov kontakt sprej, tega lahko dobiš pri Terni v Ljublani. http://www.terna.si/izdelek_Kontakt-sprej-200-ml
luka53c Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 9:05 am Naslov sporočila: |
Tako notri so ti "rdeči" papirnati. Hvala za poslan link. Imam še dodatno vprašanje, mogoče veste kaj je obkrožena prozorna komponenta na priloženi sliki?
2.36 MB |
10 krat |
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:11 am Naslov sporočila: |
Kondenzator, stiroflex. To so kvalitetni kondenzatorji, temperaturno stabilni, navadno se uporabljajo v VF delu. Ti kondenzatorji navadno ne odpovedo.
luka53c Neznanec
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:43 am Naslov sporočila: |
Hvala za poslano. Mogoce veste za sliko v priponki kjer je kondenzator z oznako 82, katera enota pripada kapacitivnosti? Mogoce mikro?
1.58 MB |
3 krat |
PRC515 Član
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:54 am Naslov sporočila: |
82pF. Tudi barva je pomembna, pomeni temperaturni koeficient, oziroma kako se kapacitivnost spreminja s temperaturo. Ni najboljši tisti kondenzator, kateremu se kapacitivnost s temperaturo ne spreminja. TK kondenzatorja je izbran tako, da kompenzira ostale (tuljavica,..) temperaturne drifte.
Za 82uF pa bi moral biti kondenzator precej večji, vsaj v tistih časih.
toja Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 23:18 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Sep 23, 2024 9:07 am Naslov sporočila: |
Kje in kakšne kondenzatorje naj kupim za zamenjavo 2x50uF 350/400V. Bojim se, da ne dobim slabih ponaredkov.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.58 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Sep 23, 2024 1:49 pm Naslov sporočila: |
Hvala za poslano. Mogoce veste za sliko v priponki kjer je kondenzator z oznako 82, katera enota pripada kapacitivnosti? Mogoce mikro? |
odgovor si že dobil,v pomoč pri delu bi ti dodal, da si preneseš knjigo "Radio-prijemnici sa 500 shema" v treh delih.
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=49&t=984[/url]
_________________ Lp |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 544 Aktiv.: 49.34
Objavljeno: Pon Sep 23, 2024 9:35 pm Naslov sporočila: |
toja je napisal/a: |
Kje in kakšne kondenzatorje naj kupim za zamenjavo 2x50uF 350/400V. Bojim se, da ne dobim slabih ponaredkov. |
Mrežni kondenzatorji, tudi največji šrot ne propade tako hitro. Sicer je pa cena originala ali kopije bolj kot ne enaka.
Vzami panasonic, nichicon, rubycon, to je nekako to. Potem pa če se ne maraš imaš ostale kakor so jamicon, taepo ...
Vzami rahlo višjo napetost, kakršna je bila prej. Danes je preveč vse na mejo in 350V se pri našem omrežju radi napihnejo ali izsušijo.
luka53c Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 24, 2024 11:21 am Naslov sporočila: |
[quote="PRC515"]82pF. Tudi barva je pomembna, pomeni temperaturni koeficient, oziroma kako se kapacitivnost spreminja s temperaturo. Ni najboljši tisti kondenzator, kateremu se kapacitivnost s temperaturo ne spreminja. TK kondenzatorja je izbran tako, da kompenzira ostale (tuljavica,..) temperaturne drifte.
Za 82uF pa bi moral biti kondenzator precej večji, vsaj v tistih časih.[/quote]
Kolikor sem raziskoval "roza " barva ni standardna oznaka, kaj storim v tem primeru? Lahko mogoče po čem sklepam kakšen bi naj bil TK kondenzatorja ali to nima tako pomembne vloge?
Dodatni vprašanji:
Mogoče prepoznate oznako na kondenzatorju v priponki? Mogoče pomeni 47 pF, 5%?
V radiu se pojavita tudi dva kond., ki sta ovita v folijo, ki preprečujeta "motnje" kako je z menjavo teh, se da dobiti nova folija, ki bi jo ovil okoli novih?
1.37 MB |
1 krat |
PRC515 Član
Objavljeno: Tor Sep 24, 2024 11:56 am Naslov sporočila: |
Bakrena folija, s katero bi lahko ovil kondenzator se dobi.
Tudi jaz mislim, da je na kondenzatoju na sliki napisano 47/5, torej 47pF, 5%.
Roza barva verjetno res nič ne pomeni, ampak jaz vidim vijolično (svetlo vijolično)
TK=-750ppm
Dandanes je že skoraj nemogoče dobiti kondenzatorje, ki bi jih lahko izbiral glede na željeni TK. Nekoč je to bil način za stabilizacijo frekvence, sedaj se v glavnem uporabljajo drugi načini stabilizacije frekvence. Ampak jaz si s tem ne bi delal veliko skrbi. Keramični kondenzatorji, ki si jih slikal so najverjetneje še vedno dobri. Izmeri kakšnega.
Uptime: 498 dni
