romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.97 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 10:53 am Naslov sporočila: Hišna el instalacija TV problem |
Ravnokar smo se preselili v obnovljeno hišo in imam težavo.. Naj orišem situacijo: V dnevni sobi imamo na stropu 2 vrsti po 3 led luči (vsaka vrsta se vklopi posebej) + glavno stropno luč , ki se vklopi posebej. Stikala oz set stikal za vklop luči v dnevni se nahajajo v dnevni, hodniku in prehodu iz kuhinje v dnevno. Ko iz hodnika vklopim določeno vrsto luči v dnevni mi TV izgubi sliko na moment - slika se zatemni kot bi prestavil program. Sam TV se ne ugasne ampak sumim vmesnik od Telemacha. Ko sem na vtičnico v dnevni , ki je na isti fazi kot TV in Telemach vmesnik priklopil luč le ta ne utripne ko TV izgubi sliko torej je elektrika stalno prisotna. Kaj / zakaj prihaja do omenjene situacije?
Najprej bom seveda Telemachov vmesnik prestavil na drugo vtičnico iste faze da vidim če bo kakšna razlika. Potem bom prestavil vmesnik na vtičnico druge faze da vidim če se bo zadeva ponovila.
Sprašujem tu ker se trenutno še nimam časa igrat s TVjem ker je drugih stvari preveč
D. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 11:25 am Naslov sporočila: |
Lahko je problem v konduktivnih ali sevalnih motnjah/neodpornosti na motnje. Lahko je kaj narobe z inštalacijo. Toliko stvari je tu neznanka, da se težko preko foruma rešuje. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 11:27 am Naslov sporočila: |
Verjetno je problem z motnjami, ki jih povzroči vklop luči, ob vklopu lahko pride do nekoliko večje motnje iz luči, ki jo prižgeš. |
romascenko Član
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 1:42 pm Naslov sporočila: |
V kolikor je prisotna omenjena motnja je kakšna enostana rešitev za tak primer? Vtičnice ki je na drugi fazi mislim da ni v bližini v kolikor bi to bila rešitev? |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 369 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:15 pm Naslov sporočila: |
Morda se bo slišal kot neumen nasvet ampak to ni: uporabi drugi HDMI kabel med TV in TV vmesnik (STB). |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:26 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je že odgovoril @qwertz, je preveč neznank za rešitev problema preko foruma.
Da bi se TV zaradi vklopa luči ugašal je precej nenavadno, zato je pač verjetno nekje v vezavi nastal problem.
Predvsem bi moral biti nekoliko bolj natančen pri opisu. Ali se to pojavi samo v primeru prižiganja iz stikala v hodniku ali tudi iz drugih lokacij.
Kdo pa je delal prenovo? Sam, prijatelj, ki "se spozna na el. inštalacije" ali poklicni električar?
Sumim, da sta mogoče nekje povezani fazi za luč in TV (mogoče ravno v tistem stikalu na hodniku, ki je verjetno križno).
Dvomim pa, da gre za karšno koli indukcijo (oz. inducirano napetost) ali celo sevanje. |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:42 pm Naslov sporočila: |
Če prav berem, se ti TV ne ugasne, ampak za moment zmanjka slike, torej je vzrok RF motnja, ki povozi DVB-C signal ?
1. Kakšne luči vklapljaš ? Če so LED katerekoli vrste, za probo zamenjaj s klasiko
2. Antenska instalacija do Telemachovega vmesnika - če je kak čunga lunga kabel, neoklopljen konektor ali celo bohnedaj kak plastik fantastik delilnik na 2 TV vmes, potem... |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 4:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če je priklopljen sam TV brez HDMI-ja? Greš v neke nastavitve TV-ja in prižigaš /vgašuješ luči. Se tudi "slika" zatemni? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 7:39 pm Naslov sporočila: |
vpeter je napisal/a: |
In ta kabel naj ima feritna obročka, ali pa ju namesti na obstoječega.
Poizkusi TV in STB napajati iz iste vtičnice oz. dovoda iz omarice.
Če je na TV priklopljeno še kaj, za test odklopi.
Ali ima TV ozemljitev?
Ali pride do izpada tudi, če STB ni priključen na nič drugega, torej brez signala? |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.62 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 10:07 pm Naslov sporočila: |
Hiter test,če je slučajno IR motnja na telekomov vmesnik,tega pokriješ z nečim da prestreza svetlobo,tako da se ne odziva več na daljinski upravljalnik. Nato preveri z vkalpljanjem luči v dnevni kakšen je odziv na TV. Če je motnja ponovna na TV prekrij še IR sprejemnik na TV in ponovi vklop LED luči. _________________ Lp |
romascenko Član
Objavljeno: Pet Okt 11, 2024 2:18 pm Naslov sporočila: |
Oh Wow full odgovorov bom poskušal vsem odgovoriti:
Ne instalacijo je delal stromar ki je prišel pogledat/stestirat in rekel da sumi na neko motnjo kot predlagate tukaj in da z el napeljavo ni nič narobe.
@kvarkel - TV se ne ugasne ampak samo zatemni sliko za sekundo in dela naprej.
@satelitko - da uporabljam ledice ki pa so stropna vgradnja tako , da nimam več kaj podirat
@s53al - nisem še probal a bom in javim...
@vpeter in @bostjang - kabel lahko zamenjam da, TV in vmestnik sta napajana iz iste faze , se mi pa zdi da TV nima ozemljitve
Kako misliš če STB nima signala? dohodnega? potem tudi slike ni na TV... kako čem potem testirat?
@prel1 Bom probal tudi to opcijo pa da vidimo...
Kot sem rekel stestiram pa javim rezultate
Hvala in lp
D. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 8:48 am Naslov sporočila: |
romascenko je napisal/a: |
@vpeter in @bostjang - kabel lahko zamenjam da, TV in vmestnik sta napajana iz iste faze , se mi pa zdi da TV nima ozemljitve #-o
Kako misliš če STB nima signala? dohodnega? potem tudi slike ni na TV... kako čem potem testirat? :) |
Če ni signala, najbrž prikazuje to dejstvo. Sicer pa ima najbrž kakšen meni.
Jaz stavim, da motnja zmoti HDMI povezavo in TV za hip izgubi sinhronizacijo. To pa še ne pomeni, da pride do indukcije v HDMI kablu, lahko kaj drugega povzroči tranzient med masama STB-ja in TV-ja.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Okt 12, 2024 10:02 am; skupaj popravljeno 1 krat |
vpeter Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 9:35 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Jaz stavim, da motnja zmoti HDMI povezavo in TV za hip izgubi sinhronizacijo. |
To je bilo v mojem primeru za kabel med prenosnim računalnikom in zunanjim monitorjem. Ko se je vklopil hladilnik, je slika za sekundo izginila. Sem mislil, da bom po nakupu monitorja moral kupiti še novi hladilnik  |
kvarkel Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 2:55 pm Naslov sporočila: |
Kot sem rekel stestiram pa javim rezultate D. |
Sem narobe zapisal, v bistvu sem mislil, kot si zapisal - pač motnja.
Precej možno pa je, da sta fazi različni nula pa skupna. V tem primeru nastane ob vklopu loči, na nuli nek potencial, ki na TV med fazo in nulo povzroči trenuten padec napetosti. Pri tem je lahko pri kakšnem spoju prevodnost kontakta zmanjšana zaradi oksidiranosti ali slabega stika.
Nisi mi odgovoril, ali se to dogaja izključno pri vklopu stikala v hodniku ali pri vseh.
Čakam, kaj bo rezultat tvojega testa. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 3:10 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Joj, joj, joj, prosim ne piši takih stvari  _________________ Lep dan
Simon |
