Hišna el instalacija TV problem
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 10:53 am    Naslov sporočila:  Hišna el instalacija TV problem Odgovori s citatom
Ravnokar smo se preselili v obnovljeno hišo in imam težavo.. Naj orišem situacijo: V dnevni sobi imamo na stropu 2 vrsti po 3 led luči (vsaka vrsta se vklopi posebej) + glavno stropno luč , ki se vklopi posebej. Stikala oz set stikal za vklop luči v dnevni se nahajajo v dnevni, hodniku in prehodu iz kuhinje v dnevno. Ko iz hodnika vklopim določeno vrsto luči v dnevni mi TV izgubi sliko na moment - slika se zatemni kot bi prestavil program. Sam TV se ne ugasne ampak sumim vmesnik od Telemacha. Ko sem na vtičnico v dnevni , ki je na isti fazi kot TV in Telemach vmesnik priklopil luč le ta ne utripne ko TV izgubi sliko torej je elektrika stalno prisotna. Kaj / zakaj prihaja do omenjene situacije?
Najprej bom seveda Telemachov vmesnik prestavil na drugo vtičnico iste faze da vidim če bo kakšna razlika. Potem bom prestavil vmesnik na vtičnico druge faze da vidim če se bo zadeva ponovila.
Sprašujem tu ker se trenutno še nimam časa igrat s TVjem ker je drugih stvari preveč Smile
D.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je problem v konduktivnih ali sevalnih motnjah/neodpornosti na motnje. Lahko je kaj narobe z inštalacijo. Toliko stvari je tu neznanka, da se težko preko foruma rešuje.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je problem z motnjami, ki jih povzroči vklop luči, ob vklopu lahko pride do nekoliko večje motnje iz luči, ki jo prižgeš.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor je prisotna omenjena motnja je kakšna enostana rešitev za tak primer? Vtičnice ki je na drugi fazi mislim da ni v bližini v kolikor bi to bila rešitev?
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda se bo slišal kot neumen nasvet ampak to ni: uporabi drugi HDMI kabel med TV in TV vmesnik (STB).
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot ti je že odgovoril @qwertz, je preveč neznank za rešitev problema preko foruma.
Da bi se TV zaradi vklopa luči ugašal je precej nenavadno, zato je pač verjetno nekje v vezavi nastal problem.
Predvsem bi moral biti nekoliko bolj natančen pri opisu. Ali se to pojavi samo v primeru prižiganja iz stikala v hodniku ali tudi iz drugih lokacij.
Kdo pa je delal prenovo? Sam, prijatelj, ki "se spozna na el. inštalacije" ali poklicni električar?
Sumim, da sta mogoče nekje povezani fazi za luč in TV (mogoče ravno v tistem stikalu na hodniku, ki je verjetno križno).
Dvomim pa, da gre za karšno koli indukcijo (oz. inducirano napetost) ali celo sevanje.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav berem, se ti TV ne ugasne, ampak za moment zmanjka slike, torej je vzrok RF motnja, ki povozi DVB-C signal ?
1. Kakšne luči vklapljaš ? Če so LED katerekoli vrste, za probo zamenjaj s klasiko
2. Antenska instalacija do Telemachovega vmesnika - če je kak čunga lunga kabel, neoklopljen konektor ali celo bohnedaj kak plastik fantastik delilnik na 2 TV vmes, potem...
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2024 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa, če je priklopljen sam TV brez HDMI-ja? Greš v neke nastavitve TV-ja in prižigaš /vgašuješ luči. Se tudi "slika" zatemni?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpeter je napisal/a:
In ta kabel naj ima feritna obročka, ali pa ju namesti na obstoječega.
Poizkusi TV in STB napajati iz iste vtičnice oz. dovoda iz omarice.
Če je na TV priklopljeno še kaj, za test odklopi.
Ali ima TV ozemljitev?
Ali pride do izpada tudi, če STB ni priključen na nič drugega, torej brez signala?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2024 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hiter test,če je slučajno IR motnja na telekomov vmesnik,tega pokriješ z nečim da prestreza svetlobo,tako da se ne odziva več na daljinski upravljalnik. Nato preveri z vkalpljanjem luči v dnevni kakšen je odziv na TV. Če je motnja ponovna na TV prekrij še IR sprejemnik na TV in ponovi vklop LED luči.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.97
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2024 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh Wow full odgovorov bom poskušal vsem odgovoriti:
Ne instalacijo je delal stromar ki je prišel pogledat/stestirat in rekel da sumi na neko motnjo kot predlagate tukaj in da z el napeljavo ni nič narobe.
@kvarkel - TV se ne ugasne ampak samo zatemni sliko za sekundo in dela naprej.
@satelitko - da uporabljam ledice ki pa so stropna vgradnja tako , da nimam več kaj podirat Smile
@s53al - nisem še probal a bom in javim...
@vpeter in @bostjang - kabel lahko zamenjam da, TV in vmestnik sta napajana iz iste faze , se mi pa zdi da TV nima ozemljitve d'oh!
Kako misliš če STB nima signala? dohodnega? potem tudi slike ni na TV... kako čem potem testirat? Smile
@prel1 Bom probal tudi to opcijo pa da vidimo...
Kot sem rekel stestiram pa javim rezultate Smile
Hvala in lp
D.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romascenko je napisal/a:
@vpeter in @bostjang - kabel lahko zamenjam da, TV in vmestnik sta napajana iz iste faze , se mi pa zdi da TV nima ozemljitve #-o
Kako misliš če STB nima signala? dohodnega? potem tudi slike ni na TV... kako čem potem testirat? :)
Če ni signala, najbrž prikazuje to dejstvo. Sicer pa ima najbrž kakšen meni.
Jaz stavim, da motnja zmoti HDMI povezavo in TV za hip izgubi sinhronizacijo. To pa še ne pomeni, da pride do indukcije v HDMI kablu, lahko kaj drugega povzroči tranzient med masama STB-ja in TV-ja.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Okt 12, 2024 10:02 am; skupaj popravljeno 1 krat
vpeter
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
To je bilo v mojem primeru za kabel med prenosnim računalnikom in zunanjim monitorjem. Ko se je vklopil hladilnik, je slika za sekundo izginila. Sem mislil, da bom po nakupu monitorja moral kupiti še novi hladilnik Smile
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem rekel stestiram pa javim rezultate SmileD.
Sem narobe zapisal, v bistvu sem mislil, kot si zapisal - pač motnja.
Precej možno pa je, da sta fazi različni nula pa skupna. V tem primeru nastane ob vklopu loči, na nuli nek potencial, ki na TV med fazo in nulo povzroči trenuten padec napetosti. Pri tem je lahko pri kakšnem spoju prevodnost kontakta zmanjšana zaradi oksidiranosti ali slabega stika.
Nisi mi odgovoril, ali se to dogaja izključno pri vklopu stikala v hodniku ali pri vseh.
Čakam, kaj bo rezultat tvojega testa.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Joj, joj, joj, prosim ne piši takih stvari Shame on you Shame on you Shame on you
Lep dan
Simon
Stran 1 od 4
