Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 59, 60, 61  Naslednja
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.12
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2024 8:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne zaganjaj avta takrat, ko je skener vklopljen, ne zdržijo sunkov. Moj je enako crknil
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2024 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem datasheet čipa na sliki.
Sklepam da buck konverter, na njem je 35V, na izhodu ni nič. Nahaja se v vezju za pogon dvoriščnih vrat Key 800CT20244.
 Velikost datoteke:  982.16 KB
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2024 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še sliki modula, kjer je vgrajen:
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Velikost datoteke:  2.55 MB
 Pogledana:  10 krat
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2024 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva že deluje.
Očitnega kratkega stika na izhodu nisem mogel neposredno izmeriti, vendar se je napaka takoj pokazala pri zunanjem napajanju, eden izmed dveh vzporedno vezanih keramičnih izhodnih kondenzatorjev je bil okvarjen. Ko sem preverjal možen kratek stik na izhodu z ohmmetrom, sem izmeril približno 600 ohmov. Ko sem priključil napetost 12V, se je ta, pri omejitvi toka 500mA, sesedla, kondenzatorja pa sta se segrela. Izlotani okvarjeni kondenzator ima sedaj približno 30 ohmov. Kondenzatorja sta velikosti 3216 in kapacitete 10 µF.
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno keramični kondenzatorji le niso tako trpežni kot se smatra. Confused
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.12
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektroliti so bolj zanesljivi od keramike, sploh pri večjih kapacitetah.
shar
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2024 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Keramični imajo praviloma daljšo življensko dobo ter nižji ESR in ESL.
Elektrolit v dotični aplikaciji ne bi bil učinkovit, saj ta buck converter deluje s frekvenco 300kHz.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.76
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2024 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
RobiStrom je napisal/a:
Najlepša hvala obema!
Sem našel Viperja v IC-elektronika, a imajo minimum na 10 kosov. ..
A bo kdo kaj iz Farnell-a naročal ali pa ima kak višek doma?
Hvala...
Doma imam Viper22A v DIP in SOIC-8 pakungi.
Če še potrebuješ mi na ZS sporoči ali DIP ali SOIC-8 pa se zmeniva.
Dušan, hvala za Viperja.
Šele zdaj sem se spet spravil na tole... Uspel sem popravit napajalnik ampak je očitno v okvari tudi kontroler - nek kitajski čip CKM005ND20J. Ne bom več časa tratil s tem (poceni prenosna indukcija).
LP Robi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2025 4:55 pm    Naslov sporočila:  I: Zglob za laboratorijsko luč Odgovori s citatom
Za laboratorijsko luč potrebujem zglob označen na sliki. Na eni luči se nam je že prelomil, pri tej pa tudi ne manjka veliko.
Ali kdo ve, kje ga dobiti ali pa ga celo ima?
Na vznožju luči piše le LTSŸ. Drugega podatka trenutno nimam.
Laboratorijska luč
 Velikost datoteke:  101.31 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2025 9:15 pm    Naslov sporočila:  Termostat likalnika Odgovori s citatom
Za starejši likalnik elma Rowenta iščem termostat.
Podobnega sem našel v eni srbski trgovini. Sicer piše zgolj 120C.
Kaj pa pri nas? Ga ima mogoče kdo doma?
Na termostatu piše T300. Torej je maksimalna nastavljiva temperatura 300 st. celzija?
Ni mi jasno, kako je sploh odpovedal. Venomer je sklenjen, gumb se vrti v prazno. Kot kaže, kontakt ni zlepljen. Izgleda pa, da sploh ni prostora za odmik kontakta.
EDIT, POPRAVLJENO:
Zamenjal sem ga s termostatom ASTORIA 500583474, ki sem ga na ASWO dobil za pol cene od spodaj omenjenega portala in za pol nižjo poštnino kot iz Srbije.
Skoraj nobeden nima tako dolge osi in tudi ta ne, zato sem jo podaljšal s samoreznim vijakom. Če ne bo v redu, bom podaljšek prilepil z dvokomponentnim lepilom.
Termostat je potrebno obrniti na več kot prejšnjega za enako temperaturo.
Termostat za likalnik
 Velikost datoteke:  51.57 KB
 Velikost datoteke:  53.06 KB
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Apr 12, 2025 1:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2025 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi v ETIS štacuno in primerjajte tvoj termostat z njihovimi kar imajo. Poleg temp. in dimenzij in če ga je sploh možno stlačiti noter pazi še na dolžino akse, da ne bo prekratka.
https://rezervni.etis.si/sl/DODATKI-22/TERMOSTAT-LIKALNIKA-BOSCH--00181988/
https://rezervni.etis.si/sl/SPLOSNI-UNIV.-DELI-5/TERMOSTAT-TSB-141141/
https://rezervni.etis.si/sl/TERMOSTATI-39/TERMOSTAT-KUHINJSKEGA-KUHALNIKA-ARIETE--AT6251420450/
Podobno naredi še na Gorenje servisu na Brnčičevi LJ.
https://www.nezavrzi.si/product/6419325
https://www.nezavrzi.si/product/M108743
https://www.nezavrzi.si/product/M909900
https://www.nezavrzi.si/product/Q139482
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2025 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem električno shemo za minibager Pel-Job EB25.4 letnik 1996. Sicer je elektrike relativno malo, a vseeno želim obnoviti zadevo kot je treba. Po možnosti pa tudi preostalo dokumentacijo (hidravlična shema, sestavni deli, navodila...).
Največ kar sem našel je bilo to: https://www.scribd.com/document/518982799/Pel-Job-EB22-4-Manual-De od verjetno podobnega modela, a vseeno - nimam naročnine na tej strani.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2025 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za popravilo enega polnilnika akumulatorjev iz Lidla, bi potreboval krmilniški čip za SMPS napajalnik, OB2276CP. V originalu je bila oznaka 3576, toda pod tem ne najdem ničesar. Še najbolj podoben bi lahko bil TEA1733, toda potrebna bi bila kakšna predelava in tudi matematičnih izračunov ni nič kaj dovolj podanih v datasheetu
Ker sem se že enkrat nasankal s ponaredki, me zanika kateri prodajalec ali stran je koliko toliko zanesljiv?
Vidim nekaj od Jotrin
Nekaj od teh ki menda popravljajo opremo za rudarjenje...
Da o aliexpress in amazon niti ne omenjam.
Kakršnekoli izkušnje?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2025 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Imam nekaj OBxxxx čipov doma, popoldne pogledam če imam tudi tega.
LP, Peter
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2025 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril, žal tega modela nimam. Od preverjenih prodajalcev sem zadovoljen z LCSC ampak vidim da nimajo zaloge.
LP, Peter
Stran 60 od 61
