1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.17
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 8:15 am Naslov sporočila: |
Ne zaganjaj avta takrat, ko je skener vklopljen, ne zdržijo sunkov. Moj je enako crknil
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 149 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Sre Sep 25, 2024 11:54 am Naslov sporočila: |
Iščem datasheet čipa na sliki.
Sklepam da buck konverter, na njem je 35V, na izhodu ni nič. Nahaja se v vezju za pogon dvoriščnih vrat Key 800CT20244.
982.16 KB |
3 krat |
shar Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2024 11:56 am Naslov sporočila: |
Še sliki modula, kjer je vgrajen:
1.46 MB |
7 krat |
2.55 MB |
10 krat |
shar Član
Objavljeno: Sre Sep 25, 2024 3:15 pm Naslov sporočila: |
Zadeva že deluje.
Očitnega kratkega stika na izhodu nisem mogel neposredno izmeriti, vendar se je napaka takoj pokazala pri zunanjem napajanju, eden izmed dveh vzporedno vezanih keramičnih izhodnih kondenzatorjev je bil okvarjen. Ko sem preverjal možen kratek stik na izhodu z ohmmetrom, sem izmeril približno 600 ohmov. Ko sem priključil napetost 12V, se je ta, pri omejitvi toka 500mA, sesedla, kondenzatorja pa sta se segrela. Izlotani okvarjeni kondenzator ima sedaj približno 30 ohmov. Kondenzatorja sta velikosti 3216 in kapacitete 10 µF.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 26, 2024 11:06 am Naslov sporočila: |
Očitno keramični kondenzatorji le niso tako trpežni kot se smatra.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Sep 26, 2024 4:30 pm Naslov sporočila: |
Elektroliti so bolj zanesljivi od keramike, sploh pri večjih kapacitetah.
shar Član
Objavljeno: Čet Sep 26, 2024 8:29 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Elektroliti so bolj zanesljivi od keramike, sploh pri večjih kapacitetah. |
Keramični imajo praviloma daljšo življensko dobo ter nižji ESR in ESL.
Elektrolit v dotični aplikaciji ne bi bil učinkovit, saj ta buck converter deluje s frekvenco 300kHz.
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.76 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 17, 2024 8:04 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
RobiStrom je napisal/a: |
Najlepša hvala obema!
Sem našel Viperja v IC-elektronika, a imajo minimum na 10 kosov. ..
A bo kdo kaj iz Farnell-a naročal ali pa ima kak višek doma?
Hvala... |
Doma imam Viper22A v DIP in SOIC-8 pakungi.
Če še potrebuješ mi na ZS sporoči ali DIP ali SOIC-8 pa se zmeniva. |
Dušan, hvala za Viperja.
Šele zdaj sem se spet spravil na tole... Uspel sem popravit napajalnik ampak je očitno v okvari tudi kontroler - nek kitajski čip CKM005ND20J. Ne bom več časa tratil s tem (poceni prenosna indukcija).
_________________ LP Robi |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 4:55 pm Naslov sporočila: I: Zglob za laboratorijsko luč |
Za laboratorijsko luč potrebujem zglob označen na sliki. Na eni luči se nam je že prelomil, pri tej pa tudi ne manjka veliko.
Ali kdo ve, kje ga dobiti ali pa ga celo ima?
Na vznožju luči piše le LTS. Drugega podatka trenutno nimam.
101.31 KB |
10 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2025 9:15 pm Naslov sporočila: Termostat likalnika |
Za starejši likalnik elma Rowenta iščem termostat.
Podobnega sem našel v eni srbski trgovini. Sicer piše zgolj 120C.
Kaj pa pri nas? Ga ima mogoče kdo doma?
Na termostatu piše T300. Torej je maksimalna nastavljiva temperatura 300 st. celzija?
Ni mi jasno, kako je sploh odpovedal. Venomer je sklenjen, gumb se vrti v prazno. Kot kaže, kontakt ni zlepljen. Izgleda pa, da sploh ni prostora za odmik kontakta.
EDIT, POPRAVLJENO:
Zamenjal sem ga s termostatom ASTORIA 500583474, ki sem ga na ASWO dobil za pol cene od spodaj omenjenega portala in za pol nižjo poštnino kot iz Srbije.
Skoraj nobeden nima tako dolge osi in tudi ta ne, zato sem jo podaljšal s samoreznim vijakom. Če ne bo v redu, bom podaljšek prilepil z dvokomponentnim lepilom.
Termostat je potrebno obrniti na več kot prejšnjega za enako temperaturo.
51.57 KB |
3 krat |
53.06 KB |
5 krat |
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Apr 12, 2025 1:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 31, 2025 1:21 pm Naslov sporočila: |
Iščem električno shemo za minibager Pel-Job EB25.4 letnik 1996. Sicer je elektrike relativno malo, a vseeno želim obnoviti zadevo kot je treba. Po možnosti pa tudi preostalo dokumentacijo (hidravlična shema, sestavni deli, navodila...).
Največ kar sem našel je bilo to: https://www.scribd.com/document/518982799/Pel-Job-EB22-4-Manual-De od verjetno podobnega modela, a vseeno - nimam naročnine na tej strani.
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2025 8:14 am Naslov sporočila: |
Za popravilo enega polnilnika akumulatorjev iz Lidla, bi potreboval krmilniški čip za SMPS napajalnik, OB2276CP. V originalu je bila oznaka 3576, toda pod tem ne najdem ničesar. Še najbolj podoben bi lahko bil TEA1733, toda potrebna bi bila kakšna predelava in tudi matematičnih izračunov ni nič kaj dovolj podanih v datasheetu
Ker sem se že enkrat nasankal s ponaredki, me zanika kateri prodajalec ali stran je koliko toliko zanesljiv?
Vidim nekaj od Jotrin
Nekaj od teh ki menda popravljajo opremo za rudarjenje...
Da o aliexpress in amazon niti ne omenjam.
Kakršnekoli izkušnje?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Apr 22, 2025 8:22 am Naslov sporočila: |
Imam nekaj OBxxxx čipov doma, popoldne pogledam če imam tudi tega.
LP, Peter
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2025 7:33 am Naslov sporočila: |
Preveril, žal tega modela nimam. Od preverjenih prodajalcev sem zadovoljen z LCSC ampak vidim da nimajo zaloge.
LP, Peter
