| Avtor |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 539 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 1:29 pm Naslov sporočila: |
Ne gre za lastništvo ampak za služnost in sicer za varnostni pas 1m od roba elektrokabelske kanalizacije. Ozemljitev s tem nima veze.
| Citiram: |
| zato je ločena ozemljitev za PE nesmiselna, če je že N ozemljena |
N se ne ozemljuje. Treba je ločiti nevtralni N vodnik od zaščitnega PE vodnika.
Pogosto je vprašanje, če se za ozemljitev objekta lahko uporabi kar ozemljitev v distribucijski kabelski trasi. Odgovor je ne. Je pa zelo odvisno v kakšni razdalji sta si distribucijska ozemljitev in ozemljitev objekta. Če sta v razdalji manjši od 10 m, potem jih je treba povezati (vendar morata biti neodvisni ena od druge), sicer ne.
Če komu mogoče ozemljevanje ni jasno, bom poskušal na kratko razložiti.
Nizko napetostno zvezdišče transformatorja je v transformatorski postaji vedno direktno ozemljeno, kar pomeni da je tam ozemljena tudi nula. Če je sedaj za nek objekt predpisan TT sistem ozemljevanja, potem se nula v objektu v nobenem primeru ne sme ozemljiti. V TN sistemih se nula v objektih tudi ne ozemljuje, je pa lahko preko PE zbiralnice tudi galvansko vezana na ozemljitev. PE zbiralnica v TT sistemu mora biti obvezno ozemljena, v TN sistemu pa ni nujno. Je pa v vsakem primeru obvezno izenačevanje potencialov.
Pa še to, elektro ne dovoli povezave od merilne omarice do el. razdelilnika s pet žilnim kablom (je pa dovoljeno s samostojnim vodnikom povezati PEN sponko (ali zbiralnico) v priključno merilni omarici z zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov (pogosto je to kar PE zbiralnica v el. razdelilniku), kar pomeni, da na razdelilnik pride PEN vodnik. Ta vodnik je tud treba najprej priključiti na PE zbiralnico, nula pa se tvori s povezavo iz PE zbiralnice na N zbiralnico (če je vgrajen RCD, pač preko njega).
Pa še glede posameznih vrst ozemljitev objekta. Vsak objekt mora imeti skupno ozemljitev na katero se priključi PE zbiralka glavnega izenačevanja potencialov, strelovodna zaščita in vse kovinske konstrukcije v razdalji manj kot 10 m.
| Opis: |
| Ime datoteke: |
priklop elektrike.pdf |
| Velikost datoteke: |
25.98 KB |
| Downloadano: |
23 krat |
| Nazaj na vrh |
Ajdemipopusidanas Neznanec
Pridružen-a: Pon 09 Sep 2024 23:13 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.46
Objavljeno: Čet Sep 19, 2024 10:49 pm Naslov sporočila: |
| Jebemtis mi imamo okoli hise polozeno 150m valjanca in 2 sonde od 1,5m in pravi ta ki je delau meritve: Ozemljitev je kar je bo treba se kaksno sondo nabit . Hisa pa stoji na laporju zemlje skoraj nic.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 11:42 am Naslov sporočila: |
Saj to je problem ... Zdej, če se gre za meritve, samo sonde malo z osoljeno vodo zalij s par vedri ... Je pa tako, da bo na takem terenu upornost ozemljitve vedno precejšnja.
LP, g
| Nazaj na vrh |
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Sep 20, 2024 3:01 pm Naslov sporočila: |
| Ajdemipopusidanas je napisal/a: |
| Jebemtis mi imamo okoli hise polozeno 150m valjanca in 2 sonde od 1,5m in pravi ta ki je delau meritve: Ozemljitev je kar je bo treba se kaksno sondo nabit . Hisa pa stoji na laporju zemlje skoraj nic. |
Panike sicer ni. Lapor ima res zelo visoko specifično upornost, vendar si verjetno za položitev ozemljitvenega traku izkopal jarek in ga potem tudi zasul z izkopanim materialom. V suhem vremenu imaš zelo visoko specifično upornost zemljine, zato tudi veliko upornost ozemljitve. Ko pa pada dež, se specifična upornost zasutega materiala in tudi obstoječe laporne zemljine bistveno spremeni na manjšo vrednost.
Če imaš ozemljitev zaradi zaščite pred visoko napetostjo dotika in imaš vgraje RCD (FID), potem se nimaš za kaj sekirati. Za RCD 300mA mora biti ozemljitvena upornost največ 166 ohma, ki pa jo tudi v laporju s takšno dolžino ozemljitve, zlahka dosežeš.
Problem bi mogoče nastal, če imaš strelovod. Za strelovod se priporača ozemljitvena upornost manj kot 10 ohmov.
Jaz ne vem, v kakšnih vremenskih pogojih ti je merilec naredil meritve. Če je v sušnem obdobju, potem jih naj ponovi še takoj po dežju. Sem prepričan, da bodo glede na dolžino ozemljitve, pozitivni rezultati.
Kar se tiče sond, so doprinosi relativno majhni. Njihova pozitivna stvar je, da lahko prebijejo slabo prevodni del zemljine.
| Nazaj na vrh |
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 230 Aktiv.: 3.43 Kraj: Litija
Objavljeno: Pon Nov 18, 2024 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ste malo zašli iz teme. Naj samo dodam, da imam že 2 leti hobby SE in mi ni še nihče od elektra nič zatežil. Tudi povedal sem jim, da jo imam in da testiram. Je pa res, da je trenutno komaj 1,1Kw moči. Pretvornik priklopljen na omrežje, da v primeru, ko so prazne baterije, preko bypassa napaja neke uporabnike. Ali oddaja tudi v omrežje to pa ne vem. Kot pravim, še nihče ni potrkal na vrata.
Bi pa vprašal sledeče. Se nagibam, da bi prijavil kot balkonsko elektrarno. MPPT/pretvornik sta skupaj v eni škatli. Nikjer nisem zasledil, da bi se dalo spreminjati oddano moč. Ali obstaja kakšna poceni varjanta, da bi moč omejil na 800W?? Nek vmesnik....pa da morda razdeli na dve veje.... Soglasje za SE ne dobim, že preobremenjeno omrežje...
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.01
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:06 am Naslov sporočila: |
Seveda, da oddaja.
Balkonske elektrarne gredo načeloma mimo soglasja kakor za malo večje SE, oz. toliko mora biti rezerve v omrežju. Če te spustijo notri je pa seveda drugo.
Balkonsko rešiš s mikroinverterjem s zamejeno močjo (če je nad 800W) ali pa tako, da uporabiš švohnejšega.
Vzami nekega mikro hibrida in boš dobil nekaj malega oddajne moči, toliko, da zadeva funkcionira.
Če nimaš meteringa je tako ali tako isti dr* ali oddaš v omrežje ali preprosto ne generiraš toliko.
| Nazaj na vrh |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 318 Aktiv.: 7.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:13 pm Naslov sporočila: |
| H20 je napisal/a: |
Bi pa vprašal sledeče. Se nagibam, da bi prijavil kot balkonsko elektrarno. MPPT/pretvornik sta skupaj v eni škatli. Nikjer nisem zasledil, da bi se dalo spreminjati oddano moč. Ali obstaja kakšna poceni varjanta, da bi moč omejil na 800W?? Nek vmesnik....pa da morda razdeli na dve veje.... Soglasje za SE ne dobim, že preobremenjeno omrežje... |
Soglasje boš vedno dobil, ampak bo z 0 izpusta.
| Nazaj na vrh |
H20 Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 5:43 pm Naslov sporočila: |
| In zakaj bi plačal to soglasje, če nimam nič od tega??
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 6:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga nisem nic placal ...
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 7:28 pm Naslov sporočila: |
| H20 je napisal/a: |
| In zakaj bi plačal to soglasje, če nimam nič od tega?? |
Brez soglasja ne smeš imeti elektrarne na omrežju.
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 8:31 pm Naslov sporočila: |
... tudi online UPSa ne, ce smo ze po crki zakona ...
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2024 8:32 pm Naslov sporočila: |
| Nič narobe s tem dejansko
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 20, 2024 10:21 am Naslov sporočila: |
| H20 je napisal/a: |
Za netiranje po vseh fazah skupaj, za razliko od vtične (balkonske) naprave, če se ne motim.
| Nazaj na vrh |
H20 Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2024 9:31 pm Naslov sporočila: |
Evo takole mi je odgovoril z elektra....malo nesporazuma....
"Preveril sem vaše merilno mesto in na tem izvodu oddajanje energije v omrežje ni več mogoče. Lahko pa vseeno oddate vlogo za priključitev glede na to, da boste imeli tudi hranilnik.
Imate že primeren števec, tako, da če ostanete na varovalkah 3x20A bi vas soglasje stali 30€."
Zakaj bi plačal soglasje, če ne morem oddajati, če se ne morem priklopiti?? Kaj imam od tega?
In če bi moj inverter oddajal v omrežje, potem bi to oni videli in bi me opozorili. Torej, oni tega ne vidijo oziroma še niso zaznali...ali pa jim je vseeno, se jim ne zdi pomembno.
Morda pa bom sporočil, da želim priklopiti balkonsko elektrarno, da oni nekaj preklopijo / vklopijo ali karkoli že, pa da vidim, če se bojo pojavile kakšne številke, da sem oddal energijo...
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:18 pm Naslov sporočila: |
| H20 je napisal/a: |
| In če bi moj inverter oddajal v omrežje, potem bi to oni videli in bi me opozorili. |
Opozoril bi te števec s tem, da bi te odklopil.
Dodatno prednost sem pa zgoraj napisal.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
