Neprijavljena soncna elektrarna in mozni zapleti
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre za lastništvo ampak za služnost in sicer za varnostni pas 1m od roba elektrokabelske kanalizacije. Ozemljitev s tem nima veze.
zato je ločena ozemljitev za PE nesmiselna, če je že N ozemljena
N se ne ozemljuje. Treba je ločiti nevtralni N vodnik od zaščitnega PE vodnika.
Pogosto je vprašanje, če se za ozemljitev objekta lahko uporabi kar ozemljitev v distribucijski kabelski trasi. Odgovor je ne. Je pa zelo odvisno v kakšni razdalji sta si distribucijska ozemljitev in ozemljitev objekta. Če sta v razdalji manjši od 10 m, potem jih je treba povezati (vendar morata biti neodvisni ena od druge), sicer ne.
Če komu mogoče ozemljevanje ni jasno, bom poskušal na kratko razložiti.
Nizko napetostno zvezdišče transformatorja je v transformatorski postaji vedno direktno ozemljeno, kar pomeni da je tam ozemljena tudi nula. Če je sedaj za nek objekt predpisan TT sistem ozemljevanja, potem se nula v objektu v nobenem primeru ne sme ozemljiti. V TN sistemih se nula v objektih tudi ne ozemljuje, je pa lahko preko PE zbiralnice tudi galvansko vezana na ozemljitev. PE zbiralnica v TT sistemu mora biti obvezno ozemljena, v TN sistemu pa ni nujno. Je pa v vsakem primeru obvezno izenačevanje potencialov.
Pa še to, elektro ne dovoli povezave od merilne omarice do el. razdelilnika s pet žilnim kablom (je pa dovoljeno s samostojnim vodnikom povezati PEN sponko (ali zbiralnico) v priključno merilni omarici z zbiralnico glavnega izenačevanja potencialov (pogosto je to kar PE zbiralnica v el. razdelilniku), kar pomeni, da na razdelilnik pride PEN vodnik. Ta vodnik je tud treba najprej priključiti na PE zbiralnico, nula pa se tvori s povezavo iz PE zbiralnice na N zbiralnico (če je vgrajen RCD, pač preko njega).
Pa še glede posameznih vrst ozemljitev objekta. Vsak objekt mora imeti skupno ozemljitev na katero se priključi PE zbiralka glavnega izenačevanja potencialov, strelovodna zaščita in vse kovinske konstrukcije v razdalji manj kot 10 m.
priklop elektrike.pdf
 Ime datoteke:  priklop elektrike.pdf
 Velikost datoteke:  25.98 KB
 Downloadano:  23 krat
Ajdemipopusidanas
Pridružen-a: Pon 09 Sep 2024 23:13
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jebemtis mi imamo okoli hise polozeno 150m valjanca in 2 sonde od 1,5m in pravi ta ki je delau meritve: Ozemljitev je kar je bo treba se kaksno sondo nabit . Hisa pa stoji na laporju zemlje skoraj nic.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je problem ... Zdej, če se gre za meritve, samo sonde malo z osoljeno vodo zalij s par vedri ... Je pa tako, da bo na takem terenu upornost ozemljitve vedno precejšnja.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajdemipopusidanas je napisal/a:
Panike sicer ni. Lapor ima res zelo visoko specifično upornost, vendar si verjetno za položitev ozemljitvenega traku izkopal jarek in ga potem tudi zasul z izkopanim materialom. V suhem vremenu imaš zelo visoko specifično upornost zemljine, zato tudi veliko upornost ozemljitve. Ko pa pada dež, se specifična upornost zasutega materiala in tudi obstoječe laporne zemljine bistveno spremeni na manjšo vrednost.
Če imaš ozemljitev zaradi zaščite pred visoko napetostjo dotika in imaš vgraje RCD (FID), potem se nimaš za kaj sekirati. Za RCD 300mA mora biti ozemljitvena upornost največ 166 ohma, ki pa jo tudi v laporju s takšno dolžino ozemljitve, zlahka dosežeš.
Problem bi mogoče nastal, če imaš strelovod. Za strelovod se priporača ozemljitvena upornost manj kot 10 ohmov.
Jaz ne vem, v kakšnih vremenskih pogojih ti je merilec naredil meritve. Če je v sušnem obdobju, potem jih naj ponovi še takoj po dežju. Sem prepričan, da bodo glede na dolžino ozemljitve, pozitivni rezultati.
Kar se tiče sond, so doprinosi relativno majhni. Njihova pozitivna stvar je, da lahko prebijejo slabo prevodni del zemljine.
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2024 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste malo zašli iz teme. Naj samo dodam, da imam že 2 leti hobby SE in mi ni še nihče od elektra nič zatežil. Tudi povedal sem jim, da jo imam in da testiram. Je pa res, da je trenutno komaj 1,1Kw moči. Pretvornik priklopljen na omrežje, da v primeru, ko so prazne baterije, preko bypassa napaja neke uporabnike. Ali oddaja tudi v omrežje to pa ne vem. Kot pravim, še nihče ni potrkal na vrata.
Bi pa vprašal sledeče. Se nagibam, da bi prijavil kot balkonsko elektrarno. MPPT/pretvornik sta skupaj v eni škatli. Nikjer nisem zasledil, da bi se dalo spreminjati oddano moč. Ali obstaja kakšna poceni varjanta, da bi moč omejil na 800W?? Nek vmesnik....pa da morda razdeli na dve veje.... Soglasje za SE ne dobim, že preobremenjeno omrežje...
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, da oddaja.
Balkonske elektrarne gredo načeloma mimo soglasja kakor za malo večje SE, oz. toliko mora biti rezerve v omrežju. Če te spustijo notri je pa seveda drugo.
Balkonsko rešiš s mikroinverterjem s zamejeno močjo (če je nad 800W) ali pa tako, da uporabiš švohnejšega.
Vzami nekega mikro hibrida in boš dobil nekaj malega oddajne moči, toliko, da zadeva funkcionira.
Če nimaš meteringa je tako ali tako isti dr* ali oddaš v omrežje ali preprosto ne generiraš toliko.
mateik
Prispevkov: 318
Aktiv.: 7.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Soglasje boš vedno dobil, ampak bo z 0 izpusta.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj bi plačal to soglasje, če nimam nič od tega??
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga nisem nic placal ...
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Brez soglasja ne smeš imeti elektrarne na omrežju.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... tudi online UPSa ne, ce smo ze po crki zakona ... Very Happy
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič narobe s tem dejansko
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Za netiranje po vseh fazah skupaj, za razliko od vtične (balkonske) naprave, če se ne motim.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 20, 2024 9:31 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
Evo takole mi je odgovoril z elektra....malo nesporazuma....
"Preveril sem vaše merilno mesto in na tem izvodu oddajanje energije v omrežje ni več mogoče. Lahko pa vseeno oddate vlogo za priključitev glede na to, da boste imeli tudi hranilnik.
Imate že primeren števec, tako, da če ostanete na varovalkah 3x20A bi vas soglasje stali 30€."
Zakaj bi plačal soglasje, če ne morem oddajati, če se ne morem priklopiti?? Kaj imam od tega?
In če bi moj inverter oddajal v omrežje, potem bi to oni videli in bi me opozorili. Torej, oni tega ne vidijo oziroma še niso zaznali...ali pa jim je vseeno, se jim ne zdi pomembno.
Morda pa bom sporočil, da želim priklopiti balkonsko elektrarno, da oni nekaj preklopijo / vklopijo ali karkoli že, pa da vidim, če se bojo pojavile kakšne številke, da sem oddal energijo...
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:18 pm    Naslov sporočila: icon_funny  Odgovori s citatom
H20 je napisal/a:
Opozoril bi te števec s tem, da bi te odklopil.
Dodatno prednost sem pa zgoraj napisal.
Stran 4 od 7
Uptime: 233 dni
