Led svetilo utripa; 240V 50Hz; 4000K 6W 0.027A
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.31
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Pa je tole dejansko pogrizeno od miši? Meni bolj izgleda, kot bi bila mehanska poškodba, da bi bil kabel nekam stisnjen (ob en relativno oster rob; npr med strop in rob luči) in bi ga nato nekdo potegnil.
LP, g
+1
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
100% so miši
tudi na drugih mestih je pogriženo
samo ni tako fejst(nisem dajal več fotk, da ne obremenjujemo server-splet)
tudi pustile so materialne dokaze --> kakeci in urin
Trenutno miši ni, vendar se lahko vrnejo, po zimi vedno gredo na toplo in svetilo je najtoplejše mesto
Kako zaščitit vodnike?
Znanje se množi, če ga delimo!
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je pogrižena samo izolacija, zaradi tega LED ne bi utripale.
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Seveda, strinjam se, utripanja je kriv drajver ... to me več ne skrbi,
dva krat sem že zapisal, kaj me sedaj muči
Kako zaščititi vodnike?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:29 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Kaj narediti proti glodlacem ki žrejo kable?
Pred kratkim sem zasledil PV kable, ki so ... slabega okusa ravno za ta namen.
Lahko bi dal tudi v kovinsko cev.
BTW: Američani imajo radi kable za omrežno napetost s kovinskim plaščem.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj bi rekel, da sta dva pred imela prav glede mehanske poškodbe...
Drugače pa kaj takšnega, če je res miš bo imel več posla. Imaš pa tudi mrežičaste.
(glej srednje)
 Velikost datoteke:  85.12 KB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 5:32 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Hvala!
Dosti kaj se ne da narediti. Najenostavneje jim onemogočiti vstop. Če ne gre potem nastavi vabe za glodavce. Kable, ki prihajajo z zunanjosti "zrakotesno" zatesnit. Glodavci v hladnejšem času silijo v prostore. Iščejo luknje. "Nevarne" so nezatenjene luknje skozi katere gredo kabli tudi če so majhne, da glodavec ne more skozi. Če zaznajo pretok toplega zraka ali vonjave hrane skušajo priti skozi. Če je luknja premjhna jo skušajo povečati. Če je stena betonska se bodo lotile tistega kar lahko glodajo - torej kabel. Sam sem videl - (popravljal) kar nekaj takih primerov požrtih kablov pri prehodu skozi strop, zato kable pri prehodu obvezno zagibsam.
Zgoraj je bila očitno "huda" lakota. Wink Videl sem že precej požrtih kablov - (bojlerji, kotli, štedilniki...) Običajno moder vodnik pustijo pri miru. Očitno zato, ker modra barva ni ravno naravna ?
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni druge kot sir in arest.
Čip je WS9221.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2024 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ignis: glede na zadnji sliki, ki si ju pripel, bi jaz zadevo reklamiral pri izvajalcu. Način, kako sta vodnika priključena v "luster klemo", bi mogoče opisal kot "slaba šušmarska praksa". Zanašati se na to, da bo vijak luster kleme prebil izolacijo vodnika in bo stvar dolgoročno delala .... mogoče, z dosti sreče. Strokovno pa to ni. Izgovor, da so tu tokovi reda "samo par mA", pri meni ne "pije vode". Da ne omenjamo kakih pravilnikov. So tudi vodniki instalacije, na drugi strani "luster klem", priključeni tako? Svetoval bi pregled. In izdelavo spojev po "dobri obrtniški praksi".
ignis
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2024 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Hvala vsem za odgovore(DusanK, Silvo, s53al, mucek, bostjang, BojanR, 6dan8 ...), vsem, ki so delili svoje izkušnje in priporočila, res hvala.
Luči je eno ~30-40, ~1/3 ima pogrizene dovodne kable.
Zadeva ni pri meni zato imam malo "vpliva" na vse skup...
Skrbi me varnost in način na kako je izvedeno - chip.
Skrbi me da so paneli direkt pokriti z izolacijo - toplotna tveganja(če se luč pregreje), izvedba ožičenja - dati WAGO ali na konce fino žičnih kablov stisniti votlice ...
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2024 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi naprintal podometne doze,...v kolikor imaš dovolj globine.
Flame Retardant filament.
Med lučmi so kabli v ceveh, pri dozah jih dobro zatesniš.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 12:25 pm    Naslov sporočila: icon_note  Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
No, za tega glodalca (hišni zajec) ni pomembna barva.
Kabel je bil pod napetostjo. Čudno pa je to, da se mu ni nič zgodilo. Pravtako ni izklopil FID ali pregorela kakšna varovalka. Confused Očitno je dober "štromar"! Laughing
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Pogledana:  13 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2024 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zajc je za v ror, ne za pod posteljo...
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
