BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 11:54 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Pa je tole dejansko pogrizeno od miši? Meni bolj izgleda, kot bi bila mehanska poškodba, da bi bil kabel nekam stisnjen (ob en relativno oster rob; npr med strop in rob luči) in bi ga nato nekdo potegnil.
LP, g |
+1
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 12:02 pm Naslov sporočila: |
Pa je tole dejansko pogrizeno od miši? Meni bolj izgleda, kot bi bila mehanska poškodba, |
100% so miši
tudi na drugih mestih je pogriženo
samo ni tako fejst(nisem dajal več fotk, da ne obremenjujemo server-splet)
tudi pustile so materialne dokaze --> kakeci in urin
Trenutno miši ni, vendar se lahko vrnejo, po zimi vedno gredo na toplo in svetilo je najtoplejše mesto
Kako zaščitit vodnike?
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 2:21 pm Naslov sporočila: |
Če je pogrižena samo izolacija, zaradi tega LED ne bi utripale.
ignis Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 3:18 pm Naslov sporočila: |
kvarkel je napisal/a: |
Če je pogrižena samo izolacija, zaradi tega LED ne bi utripale. |
Seveda, strinjam se, utripanja je kriv drajver ... to me več ne skrbi,
dva krat sem že zapisal, kaj me sedaj muči
Kako zaščititi vodnike?
bostjang Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:29 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
Kaj narediti proti glodlacem ki žrejo kable? |
Pred kratkim sem zasledil PV kable, ki so ... slabega okusa ravno za ta namen.
Lahko bi dal tudi v kovinsko cev.
BTW: Američani imajo radi kable za omrežno napetost s kovinskim plaščem.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 4:39 pm Naslov sporočila: |
Skoraj bi rekel, da sta dva pred imela prav glede mehanske poškodbe...
Drugače pa kaj takšnega, če je res miš bo imel več posla. Imaš pa tudi mrežičaste.
(glej srednje)
85.12 KB |
6 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 5:32 pm Naslov sporočila: |
Hvala! |
Dosti kaj se ne da narediti. Najenostavneje jim onemogočiti vstop. Če ne gre potem nastavi vabe za glodavce. Kable, ki prihajajo z zunanjosti "zrakotesno" zatesnit. Glodavci v hladnejšem času silijo v prostore. Iščejo luknje. "Nevarne" so nezatenjene luknje skozi katere gredo kabli tudi če so majhne, da glodavec ne more skozi. Če zaznajo pretok toplega zraka ali vonjave hrane skušajo priti skozi. Če je luknja premjhna jo skušajo povečati. Če je stena betonska se bodo lotile tistega kar lahko glodajo - torej kabel. Sam sem videl - (popravljal) kar nekaj takih primerov požrtih kablov pri prehodu skozi strop, zato kable pri prehodu obvezno zagibsam.
Zgoraj je bila očitno "huda" lakota. Videl sem že precej požrtih kablov - (bojlerji, kotli, štedilniki...) Običajno moder vodnik pustijo pri miru. Očitno zato, ker modra barva ni ravno naravna ?
_________________ lp
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 21, 2024 6:55 pm Naslov sporočila: |
Ni druge kot sir in arest.
Čip je WS9221.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Nov 22, 2024 12:09 pm Naslov sporočila: |
@ignis: glede na zadnji sliki, ki si ju pripel, bi jaz zadevo reklamiral pri izvajalcu. Način, kako sta vodnika priključena v "luster klemo", bi mogoče opisal kot "slaba šušmarska praksa". Zanašati se na to, da bo vijak luster kleme prebil izolacijo vodnika in bo stvar dolgoročno delala .... mogoče, z dosti sreče. Strokovno pa to ni. Izgovor, da so tu tokovi reda "samo par mA", pri meni ne "pije vode". Da ne omenjamo kakih pravilnikov. So tudi vodniki instalacije, na drugi strani "luster klem", priključeni tako? Svetoval bi pregled. In izdelavo spojev po "dobri obrtniški praksi".
ignis Član
Objavljeno: Pet Nov 22, 2024 12:47 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
@ignis: glede na zadnji sliki, ki si ju pripel, bi jaz zadevo reklamiral pri izvajalcu. |
Hvala vsem za odgovore(DusanK, Silvo, s53al, mucek, bostjang, BojanR, 6dan8 ...), vsem, ki so delili svoje izkušnje in priporočila, res hvala.
Luči je eno ~30-40, ~1/3 ima pogrizene dovodne kable.
Zadeva ni pri meni zato imam malo "vpliva" na vse skup...
Skrbi me varnost in način na kako je izvedeno - chip.
Skrbi me da so paneli direkt pokriti z izolacijo - toplotna tveganja(če se luč pregreje), izvedba ožičenja - dati WAGO ali na konce fino žičnih kablov stisniti votlice ...
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 22, 2024 1:56 pm Naslov sporočila: |
Sam bi naprintal podometne doze,...v kolikor imaš dovolj globine.
Flame Retardant filament.
Med lučmi so kabli v ceveh, pri dozah jih dobro zatesniš.
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 1:49 pm Naslov sporočila: |
Zajc je za v ror, ne za pod posteljo...
