frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 1:04 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Jaz ne razumem, zakaj mora biti neka "poštena cena" pri ogrevanju.
Skratka, pošteno je, da vsak plača ogrevanje za svoje stanovanje. Če mora biti merjena poraba, naj bo to kalorimeter in ne "delilniki".
In če komu ni všeč, da ima podstrešno stanovanje največ odprtih sten navezen, naj proda in gre v drugo stanovanje. |
Drži. Vse ostale metode so izključno mešanje megle. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 2:08 pm Naslov sporočila: |
Sem imel priložnost videti, da je lastnik stanovanja na vrhu bloka ogreval teraso - talno gretje, ki je šlo mimo vseh števcev, baje za to, ker ni imel kam čistiti snega, ko je zapadel. Blok ima sicer vgrajene kalorimetre.
Spodaj je bil Bar/Bife, ki je imel ogrevanje tudi speljano mimo števcev. Hišnik je bil tam aboniran za pijačo in jedačo.
Nekaj stanovalcev se je pritoževalo, ampak vseh lastnikov nikoli ni bilo na sestanku, da bi kaj uredili in menjali upravnika, ker niso bili sklepčni. Mislim, da se na koncu ni kaj velikega zgodilo.
Odčitava pa se še vedno (ročno ali daljinsko) in cena mislim, da se giblje okoli 10E/števec. Zlata jama za izvajalce. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 2:57 pm Naslov sporočila: |
Take zadeve je treba prijavit. Gre za klasično krajo. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 3:17 pm Naslov sporočila: |
JČe mora biti merjena poraba, naj bo to kalorimeter in ne "delilniki". |
Težava je, da večina starih blokov nima inštalacij narejenih na način, da gre gretje centralno in potem vod v vsako stanovanje, ampak več vertikal, ki gredo od spodaj navzgor (ne vem, če sem dovolj razumljivo napisal).
Proteus Član
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 3:44 pm Naslov sporočila: |
V večini primerov je obračunska meritev v kotlovnici, ostalo je le razdelitev.
Tehnične možnosti, za individualno meritev po stanovanjih marsikje praktično ne obstajajo oziroma so le te povezane z velikimi investicijami.
Je pa dejstvo, da tisti, ki sleparijo v bistvu sleparijo svoje sosede, ker morajo oni plačevati njihovo porabo. Sicer pa, najbolj pogosta tatvina je ogrevanje sanitarne vode.
Moje mnenje je, da bi moral biti, v primeru daljinskega ogrevanja, podatek o porabi na m2 po blokih javen. Tako bi stanovalci vedeli ali se sploh splača investirati v izolacijo bloka in na primerljivih blokih bi se videlo tudi, kje se prekomerno krade. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.09
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 6:17 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede kako pa "pravičnost" rešujejo v stanovanjih, kjer imajo etažne plinske peči? Kot mi je znano, nihče v tem primeru ne plačuje "za pravičnost". |
Če ni dogovorjeno drugače, se kljub temu plača pavšal. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 02, 2024 11:56 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Sem delal nekaj časa nazaj kalukalcijo, in dokler je vsaj podstrešje izolirano, potem že minimalna izolacija sten veliko pomeni.
Že brez proti vsaj 2 cm stirodurja je občtna razlika.
Navaden zid beton+opeka 1.55W/mK
2cm XPS 0.37 W/mK
10cm 0.1W/mK
v realnosti razlika ni toliko očitna (1:15). in je bolj v rangu(1:5) namesto 20m drv na leto porabiš 4 zaradi saitarne vode in tega.
V primeru stanovanjski blokov, kjer se strošek porazdeli in lastniki v povprečju pokrijejo samo 2 od 4ih sten se verjento računica povrne v par letih če ne že prvem.
Lahko se pa še dodatno v lastnem stanovanju da 2cm na strop, in se zmanjša "darovanje" energije zgornjim sosedom.
To lahko pomeni dvojno korist, če nekomu odgovarja imete 22°C v spalnici, potem nenamerno prisili zgornjega soseda, da ima odprto okno, če hoče imeti neko noramlno temperaturo za spanje.
offtopic: podobno je z starimi skrinjami/hladilniki 20let star hladilnik vsako leto stane skoraj za novega samo v elektriki. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 7:20 am Naslov sporočila: |
Tako, kot mora cel blok plačat za sanacijo vlage v kleti, morajo tudi stanovalci spodaj plačat sanacijo strehe in za obratovanje dvigala. Čeprav jih direktno ne zadeva, saj nikoli nimajo opravka ne z dvigalom, ne s streho - jim ne zamaka v stanovanje.
Točno tako, stanovanje je, kakršno je, ima dobre in slabe lastnosti in zato tudi vrednost.
O tem je bilo v tej temi napisano že 2011:
reber je napisal/a: |
O poštenosti in korekcijskih faktorjih pa takole: če si na vogalu stavbe, v najvišjem nadstropju ali pa v pritličju, imaš pač smolo, porabiš več, tvoje stanovanje pa je manj vredno... rešitev: prodaj to stanovanje in kupi drugega, ki ni na vogalu ampak v sredini to je tako kot pri individualnih hišah, nekdo ima staro brez izolacije, nekdo drug pa precej novo in 20cm izolacije razlika je očitna in to je povsem individualen problem, naj bo tako tudi pri stanovanjih, saj če bi vsak sam ogreval na elektriko, bi plačal dejansko porabo, in pri elektriki ne bi bilo korekcijskega faktorja.
Torej, korekcijski faktor ni pošten, je pa socialen  |
EU uredbe in obvezna merjenja, čeprav z indikatorji, mogoče res malenkost zniža porabo energije, ne zmanjša pa stroškov. Prihranek požrejo stroški za meritev, tako da je na koncu še dražje kot če ne bi bilo nobenih meritev.
Mnogokrat povedano in napisano, da je treba šparat pa naj košta kar hoče, bo kar držalo. Strošek ni pomemben, glavno da se nekaj prišpara
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 10:21 am Naslov sporočila: |
Zdaj pa še izračun korekcijskih faktorjev, ki bo določil koliko manj naj plačujejo bolj "izpostavljena" stanovanja. Me prav zanima kako bo to izračunal v staremu bloku z nobenimi podatki o tem kakšna izolacija, toplotni mostovi, itd . Torej mešanje megle. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
qwertz Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 12:04 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
razprodaja po jazbinškovem zakonu |
Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Dec 03, 2024 5:56 pm Naslov sporočila: |
Stanovanja po jazbinšku so bila samo finančno breme za državo. Potrebna so bile obnove v večji vrednosti, kakor je bila njihova lastna vrednost, zato so se jih raje znebili, ker je bila tudi država brez ficka. |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.15
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:00 am Naslov sporočila: |
Še dobro, da je odkup bil možen po Jazbinškovem zakonu, ker drugače bi danes bilo še veliko slabše. |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:05 am Naslov sporočila: |
Danes bi bila vsa ta stanovanja od Zokija. |
mona Član
Objavljeno: Sre Dec 04, 2024 10:16 am Naslov sporočila: |
V idealnem svetu je to super. Ker pa ne živimo v idealnem svetu je realnost precej slabša. Od ocen projektantov po opravljenem ogledu in zapisu stanja v stilu "tukaj je sigurno xx cm xx izolacije" izolacija pa objekta niti videla ni , izdelanih študij ki so sami sebi namen, do izvedenih strojnih in ostalih instalacij ki nihče ne ve kako potekajo in marsikdaj tehnična rešitev nimajo smisla in tako naprej. Potem pa imamo izračune upravnikov kjer podatki nikakor ne gredo skupaj in se vse korigira nekakako. In v čem je potem to bistveno bolje oz. bolj fer po zapravljenih nekaj 1000 EUR od delitve po m2 20 let nazaj? |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 9 od 10 |
