ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 4:51 pm Naslov sporočila: Dva agregata vzporedno?? |
Ali je možno na isto omrežje priključiti dva enofazna agregata?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 4:57 pm Naslov sporočila: |
Težka bo. Problem bo frekvenca ter sinhronizacija. _________________ lp
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 5:09 pm Naslov sporočila: |
Ja, če bo vsak agregat napajal svojo fazo v omrežju. Da bi bila izhoda generatorja vezana paralelno pa ne. Prej ali slej se bo v paralelni vezavi zgodilo, da bo en dal na izhodu + 220 V, drugi pa - 220 V. Če ne bo skurilo varovalke, bo uničilo oba agregata.
Če bi bila oba generatorja od obeh agregatov na isti osi in v isti fazi bi tudi šlo. Tehnično je pa to težko izvedljivo.
Jur
1+1 ni 2 |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kakšna agregata?
Kako močna in s kakšno regulacijo?
Sinhronizacija oz. kogeneracija je pri večjih (nekaj 100kVA) agregatih navadno (ne preveč poceni) opcija. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa mislim, da se bo manjši kar lepo na silo prilagodil večjemu.
Kaj se bo zgodilo, če bosta oba enako velika, ne vem, ampak še tako velikanski generator se na silo prilagodi megalomanski skupini par 10tisoč generatorjev, kolikor jih dela na 50Hz Evrazijskem omrežju.
Če sta generatorja asinhronska, par Hz in V gor ali dol ne bi smel biti problem. Med delovanjem se bosta uskladila na neko srednjo vrednost frekvence in napetosti, kolikor dopuščata slip faktorja ter lastnosti navitij.
Trenutek spojitve utegne povzročiti kratek tokovni sunek do uskladitve.
Pri dveh čisto mehansko reguliranih generatorjih ne bi bilo problema, vprašanje pa je, koliko je na take poskuse pripravljena elektronika v sodobnih generatorjih.
Moje mnenje.
LP,
Igor
@jur: 1+1=2,5, če prodajaš. 1+1=1,5, če kupuješ. 1+1=2+-pogrešek, če si pri fiziki. 1+1=2,0000000000000000000... pri matematiki. @ro-bi: 1+1=2 Ena dalje . _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Mar 21, 2007 9:33 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:24 pm Naslov sporočila: |
To bi zvezal dva 600w iz Baumaxa.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
Oba vodnika nula (0) in ozemljitev (GND) lahko vežeš skupaj. Faze pa morajo ostati ločene in napajat vsaka svoje porabnike. |
šlosar Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Poglej Hondine agregate, sicer je cena zasoljena, vendar je možno vezati dva agregata vzporedno. _________________ ---------
Marjan |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
šlosar je napisal/a: |
Zdravo
Poglej Hondine agregate, sicer je cena zasoljena, vendar je možno vezati dva agregata vzporedno. |
V tem primeru se mu splaca vzeti en ceneji in mocnejsi agregat
@ ro-bi:vezi ju vzporedno,ampak daj vmes se varovalko vsaj za zacetek.
Bojim pa se,da bo eden glavni in zna nase prevzeti preveliko moc,predvsem zaradi "natancnosti" izdelave  _________________ LP Robert |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Mar 21, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete!
Kako pa naj zvežem agregat na fazo, ki napaja luči v hiši?
Velikokrat nam zmanjka elektrike in sem razmišljal, da bi FI stikalo vrgel ven, v varovalko za luči bi pa zvezal fazo od agregata, nulo pa na nulo za FI stikalom. Kako vem, katera je nula? Kaj naj z zemljo? Ali je tako početje vsaj približno varno?
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:21 am Naslov sporočila: |
Vsaj pri mojem agregatu je v navodilih pisalo, da ne smem priključiti dveh agregatov na isto linijo. Preglej navodila agregata. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:22 am Naslov sporočila: |
Za iskanje faze uporabi "fazn prifer". _________________ It's electric! |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:26 am Naslov sporočila: |
Sem opazil na svojem... Dokler časa ni bil konkretno ozemljen (beri v zemljo zabit del kovine vsaj pol metra) je fazo kazal na obeh "luknjicah" na vtičnici  |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:58 am Naslov sporočila: |
Dva agregata vzporedno nebosta delovala oz. v bistvu delovala bosta nekaj časa nato pa boš imel nekaj železa več za na Dinos. To je isto oziroma podobno kot da bi vezal dve fazi trifazne napetosti skupaj. Vsak štromar bi kmalu ugotovil da ne valja.
Problem je v faznem kotu, ne toliko v napetosti.
Učili smo se: dva transformatorja delujeta vzporedno, če delujeta na isti fazi imata enake napetosti....
Pri agregatih je isto...... |
int47 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 7:23 am Naslov sporočila: |
Mislim, da so Agregati iz Bau**** pod cca 1000 VA brez regulacije.
Sam s takšnim agregatom ne bi napajal nič elektronskega.
P.S. Poglej specifikacije. Zadeva skoraj gotovo ni 600W (razen, če gledaš 900VA model). 600VA je kratkotrajna vršna moč. Realno je to nekje okoli 350W trajne obremenitve.
Za hišo priporočam nekaj močnejšega, s štiritaktnim motorjem.
Sam imam 2kVA. Če bi kupoval še enkrat, bi vzel med 3 in 5kVA. |
Uptime: 9 dni
