Dva agregata vzporedno??
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 4:51 pm    Naslov sporočila:  Dva agregata vzporedno?? Odgovori s citatom
Ali je možno na isto omrežje priključiti dva enofazna agregata?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo. Sad Problem bo frekvenca ter sinhronizacija.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, če bo vsak agregat napajal svojo fazo v omrežju. Da bi bila izhoda generatorja vezana paralelno pa ne. Prej ali slej se bo v paralelni vezavi zgodilo, da bo en dal na izhodu + 220 V, drugi pa - 220 V. Če ne bo skurilo varovalke, bo uničilo oba agregata.
Če bi bila oba generatorja od obeh agregatov na isti osi in v isti fazi bi tudi šlo. Tehnično je pa to težko izvedljivo.
1+1 ni 2
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna agregata?
Kako močna in s kakšno regulacijo?
Sinhronizacija oz. kogeneracija je pri večjih (nekaj 100kVA) agregatih navadno (ne preveč poceni) opcija.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa mislim, da se bo manjši kar lepo na silo prilagodil večjemu.
Kaj se bo zgodilo, če bosta oba enako velika, ne vem, ampak še tako velikanski generator se na silo prilagodi megalomanski skupini par 10tisoč generatorjev, kolikor jih dela na 50Hz Evrazijskem omrežju.
Če sta generatorja asinhronska, par Hz in V gor ali dol ne bi smel biti problem. Med delovanjem se bosta uskladila na neko srednjo vrednost frekvence in napetosti, kolikor dopuščata slip faktorja ter lastnosti navitij.
Trenutek spojitve utegne povzročiti kratek tokovni sunek do uskladitve.
Pri dveh čisto mehansko reguliranih generatorjih ne bi bilo problema, vprašanje pa je, koliko je na take poskuse pripravljena elektronika v sodobnih generatorjih.
Moje mnenje.
LP,
Igor
@jur: 1+1=2,5, če prodajaš. 1+1=1,5, če kupuješ. 1+1=2+-pogrešek, če si pri fiziki. 1+1=2,0000000000000000000... pri matematiki. Very Happy @ro-bi: 1+1=2 Ena dalje Very Happy .
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Sre Mar 21, 2007 9:33 pm; skupaj popravljeno 3 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi zvezal dva 600w iz Baumaxa.
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba vodnika nula (0) in ozemljitev (GND) lahko vežeš skupaj. Faze pa morajo ostati ločene in napajat vsaka svoje porabnike.
šlosar
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Poglej Hondine agregate, sicer je cena zasoljena, vendar je možno vezati dva agregata vzporedno.
Marjan
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
šlosar je napisal/a:
Zdravo
V tem primeru se mu splaca vzeti en ceneji in mocnejsi agregat Wink
@ ro-bi:vezi ju vzporedno,ampak daj vmes se varovalko vsaj za zacetek.
Bojim pa se,da bo eden glavni in zna nase prevzeti preveliko moc,predvsem zaradi "natancnosti" izdelave Rolling Eyes
LP Robert
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete!
Kako pa naj zvežem agregat na fazo, ki napaja luči v hiši?
Velikokrat nam zmanjka elektrike in sem razmišljal, da bi FI stikalo vrgel ven, v varovalko za luči bi pa zvezal fazo od agregata, nulo pa na nulo za FI stikalom. Kako vem, katera je nula? Kaj naj z zemljo? Ali je tako početje vsaj približno varno?
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj pri mojem agregatu je v navodilih pisalo, da ne smem priključiti dveh agregatov na isto linijo. Preglej navodila agregata.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za iskanje faze uporabi "fazn prifer".
It's electric!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem opazil na svojem... Dokler časa ni bil konkretno ozemljen (beri v zemljo zabit del kovine vsaj pol metra) je fazo kazal na obeh "luknjicah" na vtičnici Shocked
sixkiller
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.75
Kraj: Čatež / Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva agregata vzporedno nebosta delovala oz. v bistvu delovala bosta nekaj časa nato pa boš imel nekaj železa več za na Dinos. To je isto oziroma podobno kot da bi vezal dve fazi trifazne napetosti skupaj. Vsak štromar bi kmalu ugotovil da ne valja.
Problem je v faznem kotu, ne toliko v napetosti.
Učili smo se: dva transformatorja delujeta vzporedno, če delujeta na isti fazi imata enake napetosti....
Pri agregatih je isto......
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 7:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so Agregati iz Bau**** pod cca 1000 VA brez regulacije.
Sam s takšnim agregatom ne bi napajal nič elektronskega.
P.S. Poglej specifikacije. Zadeva skoraj gotovo ni 600W (razen, če gledaš 900VA model). 600VA je kratkotrajna vršna moč. Realno je to nekje okoli 350W trajne obremenitve.
Za hišo priporočam nekaj močnejšega, s štiritaktnim motorjem.
Sam imam 2kVA. Če bi kupoval še enkrat, bi vzel med 3 in 5kVA.
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
