Usmernik
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:10 pm    Naslov sporočila:  Usmernik Odgovori s citatom
Ja vem, rekli ste mi da ga bom potreboval in sedaj sem opazil da ga res potrebujem. In zato vas prosim da mi pomagate, kako bi dobil iz omrežne napetosti ven sledeče napetosti:
12V
24V
36V
Tako da bi montiral nekakšen priklopnik??
Zanima me seveda tudi kako je s tokom ker nevem nič o njem?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. pojdi v knjižnico in si vzemi knjigo Osnove elektrotehnike NUJNO
2. Imaš več možnosti. In glede na znanje ti svetujem nakup laboratorijskega usmernika. Tako te vsaj ne bomo imeli na vesti ko se bo izdelava le tega zakomplicirala.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Usmernik Odgovori s citatom
bostjan91 je napisal/a:
12V
24V
36V
Kot je napisal Bungee si najprej preberi knjigo (mislim da je nekje tudi v elektronski obliki), kasneje pa se loti izdeleve usmernika. Če si začetnik ti tudi jaz predlagam da si kupiš že narejen usmernik, saj boš le na podlagi tega nadgrajeval znanje. Ko pa ga bo dovolj pa se loti samogradnje Wink .
Tomaž, S57KO
rastamajks
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 13:03
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.45
Kraj: zalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko si naredis en zelo preprost usmernik, ki je naret z LM338k. Mislim da gre napetos lahko nekaj cez 30V in zmore 5A.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:  usmernik Odgovori s citatom
Pozna kdo tale usmernik iz REBER Electronics! Malo me zanima mnenje nekoga ki se na te zadeve bolje spozna, ali pa ga mogoče kdo ze ima!
http://www.reber.si/
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:  Re: usmernik Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Ti bo verjetno Reber kar sam odgovoril. Lahko mu pa pošlješ ZS.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.53
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 21, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:  Re: usmernik Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
Lahko ga poslje ... Rolling Eyes
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, verjetno da bo svoje stvaritve prej hvalil kot kaj drugega, razumljivo!!!
Se pa ne javlja na nobeno vrsto sporočil, tako da niti ni vec pomembno!
hvala,lp
rudolph
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KAVELJ 22
Sem naredil usmernik z REBROVE strani in sem z njim zadovoljen.
Imam tudi še enega sestavljenega za prodat. Ni v ohišju.
Lahko pa se ga da v PVC nadomezno dozo, hladilnik pa je seveda zunaj.
Napetost 0 do 24 V in tok do 2,5 A. Trafo je toroidni.
CENA je samo 24 EUR.
LEP POZDRAV
Rudi
www.avr.4mg.com
kranjc
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13
Prispevkov: 233
Aktiv.: 0.98
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, da še jaz dodam svoje mnenje.
Osebno ti priporočam, da si poiščeš nekoga, ki ima znanje, potrplenje, čas in bi ti bil pripravljen pomagat. Le tako se boš kaj navadil. Tako mislim da nakup lab. usmernika ni prava rešitev. Enkrat boš moral tudi kaj skupaj zlotat. Tako ti pripočam, da si za enkrat narediš en usmernik z LM 317. Izdelava je poceni in enostavna.
LP B. Kranjc
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Kolegu sem naredil en usmernik 33V in 5A. Rad pa bi dodal, še kakšno zaščito za prenapetost v primeru prebitja transformatorja.Transformator je grajen za 6,2A max. izhodni tok pa sem omejil na 5A.
1. kolikšna je verjetnost da trafo prebije (Osebno še nisem zasledil primera.)?
2. ali sploh izvesti zaščito in če kako?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi dajal prenapetostno zaščito na sekundar. Bolje bi bilo da bi bila prenapetostna zaščita na primarju zaradi kakšnih strel.... Če imaš tok omejen na 5A trafo pa je 6,2A potem te po mojem nima kaj skrbeti da bi ga uničil.
matejs
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega je malo (dosti) bolj levi in mi je že žal da sem mu sploh naredil usmernik. Ker če bo karkoli narobe bom itak jaz dežurni krivec.
Če mu usmernik zaradi sunka napetosti ali strele uniči priklopljen porabnik me ne bo bolela glava, ne bi pa rad da njega "obglavi" zaradi napake na transformatorju.
Zato pa bi rad naredil neko dodatno zaščito, ki bi se vklopila pri recimo 50V na sekundarju in zdržala vse do 220Vac (310 Vdc), da bom mirneje spal.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trottel Sicherjevo Prenapetostno zaščito se da napraviti z močnejšim Tiristorjem, zener diodo in uporom.
Zener dioda je vezana na + in na upor, upor pa naprej na GND. Iz spoja med zenerico in uporom gre odcep na Vrata (G) od tiristorja, ki ima A vezan na +, K pa na GND.
Če je napetost večja od prebojne napetosti zenerice, skozi njo steče tok, ki povzroči padec napetosti na uporu. Ko je ta napetost višja od 0,7V, je to napetost med G in K tiristorja, zato se le ta odpre. S tem povzroči kratek stik med + in GND, zato odleti varovalka.
Izbereš 1W zenerico ustrezne napetosti, 100ohm upor, en 2N650x tiristor, 5A varovalko s protiobločno zaščito (anti surge - ima stekleno tkanino notri). Za uporabo navadne 5x20 varovalke bi moral dodati eno toroidno dušilko.
LP,
Igor
LP, Igor
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Njega bi obglavilo zaradi napake v transformatorju najverjetneje tako, da bi prišlo do preboja in bi na sekundar dobil npr. fazo primarja (el. omrežja). V tem primeru ti zaščita med poloma na izhodu ne bo pomagala, saj bo tam še vedno 33 V.
Nekateri transformatorji imajo v ta namen ozemljitveni plašč med primarnim in sekundarnim navitjem. Lahko bi tudi ozemljil izhod, ampak bi imel vedno prisotnih 33 V proti zemlji, kar je lahko tudi neprijetno na dotik. Pomaga tudi FI stikalo, oz zaščita na izhodu proti ozemljitvi.
Uptime: 3 dni
