UTP tester in morebitna poškodba UTP kabla
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2025 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Tvoj zgornji post sem malo napačno razumel. Potem jih pa pokličite in naj povejo kaj sploh omogoča njegov modem oz. paket.
Čemu? Če ni Ethernet linka, je vse ostale irelevantno. Link bi najbrž bil tudi pri priklopu na Ethernet stikalo, ki ni priklopljeno na nič drugega.
damjango je napisal/a:
Dejansko koliko bi se to poznalo na signalu in hitrosti pri internetu, če ni kabel direktno povezan?
Če kvaliteta ni zadostna, potem ne dela, ker paket ne pride na drugo stran v razpoznavni obliki. Hitrost bi mogoče bila nižja le na meji delovanja. Torej večinoma dela normalno ali pa sploh ne. To ni modemska povezava.
Spajanju z 'luster klemami' bi se izogibal. Če že, potem morata biti skupaj žici iste parice, ne pa naključno.
Kot sem že napisal, bi jaz poizkusil z najboljšima dvema paricama, torej 100Mbps. Zveži torej samo dve parici, če ne dela, uporabi drugi dve.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
qwertz je napisal/a:
Sicer nima čisto veze s temo ...
TV oz. STB je treba priključit v LAN 4 na modemu.
Če sta 2 TV, potem naj bo drugi TV priklopljen v LAN 3, če so 3 TV, pa naj bo tretji v LAN 2. Pač taka je logika tu.
LAN 1 je vedno rezerviran za internet.
Ni si treba preveč razbijat glave, povej kakšna je situacija in če bodo želeli imeti TV, bodo že pristali na nov kabel. Sicer pa ne in bodo brez TV.
Sem tudi enkrat imel podobne vaje okrog priključkov na porte, na tistem portu. ki je namenjen za internet sem hotel priklopit še en TV preko razdelilnika interneta, da ne bi bilo treba vleč še en UTP kabel. Z uporabo Aplikacije je delovalo povsem v redu, po enem mesecu ni delovalo nič več, ponovna aktivacija aplikacije od T2 ni dala nobenih rezultatov - TV ni deloval! Prav v tistem času, pa nismo mogli priklicati nikogar, ki bi nam pojasnil, kaj so storili, da je en mesec delovalo, po enem mesecu pa je bil samo napis, prišlo je do napake poizkusite znova.
Smo morali potegniti še en UTP kabel do tistega porta na modemu, ki je konfiguriran za TV-je.
Tudi jaz sem enkrat doktoriral iz tega. V glavnem na istem portu (pa potem switch) ne moreta biti hkrati internet in TV. Ne vem več v detajle zakaj, ampak port se konfigurira v način TV ali internet, ko zazna prvo priključeno napravo.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Ne poznam IP TV protokolov, v mojem primeru je delovalo cca en mesec IP TV in internet preko switch-a, po enem mesecu pa so pri operaterju nekaj spremenili, tako da TV ni deloval.
Sem pa kasneje govoril z nekom in je omenil, da bi moral poklicat operaterja in zahtevati, da nastavi, (če se prav spomnim) "multicast" protokol. Ker smo rešili z dodatnim kablom, nisem preverjal, če je to na ta način rešljivo.
Mogoče se kdo javi, ki to pozna in je na tak način uredil in mu sedaj deluje IP Tv in internet na istem internetnem kablu preko switch-a?
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Da se. Apak moraš izrecno zahtevati. Naprimer pri A1 ti morajo dati FRITZ BOX. Ampak zelo neradi to storijo.
Lep dan
Simon
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprobano na A1. Preko switch-a lahko delujeta TV in internet z modemom (slika je v tej temi). Pri meni ni potrebe po kakšnem FRITZ BOX-u. Optika je od Telekoma (po zraku), operater A1. Hitrost 487/97, ping 6,9 ms. Položnica je nekje 33€ (internet in 2. TV-ja) Niti približno mi ne ne pride na pamet, da bi menjal operaterja.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti del UTP kabla ki je v cevi, da ni slučajno v kakšni dozi na kateri od paric narejen odcep še kam drugam, razmišljam, glede na to da se je prej kabel uporabljal za navaden PSTN telefon. Navaden UTP tester v takšnem primeru ne pokaže napake, na 100M signal pa zelo slabo vpliva.
Pa še ena, verjetno bi opazil ampak bom vseeno omenil, ali je v tisti cevi poleg UTP kabla tudi kakšen omrežni napajalni kabel ki bi lahko povzročal motnje?
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri takšnih problemih moraš pač po vrsti izločaš možne napake.
Za UTP kabel, najprej preveriš, če sta oba konca pravilno galvansko povezana, potem pa kakšen Iperf, da stestiraš še njegovo prepustnost.
To sicer lahko testiraš tudi zelo primitivno s kopiranjem kakšne velike datoteke iz ene naprave na drugo, kjer je vsaka na svoji strani kabla. Meriš čas, ki je potreben za kopiranje te datoteke in na osnovi velikosti in časa prenosa približno izračunaš hitrost.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Ja to bi bilo možno, da je še mogoče kaka doza vmes in potem vozlišče ja. Tega nisem preverjal in nihče mi ni nič rekel o tem. Kabla sicer gresta skupaj z antenskim kablom v cev. Ampak antenski kabel potem gre nekam drugam. Ja vse je možno. Tam ko grer zunaj hiše cev ven na teraso, tam je gor satelitska antena.
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš funkcijski generator in osciloskop, bi lahko preveril, ali ima kabel kakšne odcepe ali neenako impedancu oz. ali se na poti dogajajo odboji.
Time-domain reflectometer
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
