Kako in s čim zaščiti, zaliti upor?
click044
Pridružen-a: Pon 06 Jan 2025 14:57
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:13 pm    Naslov sporočila:  Kako in s čim zaščiti, zaliti upor? Odgovori s citatom
Kako bi lahko zaščitil, zalil, "zapakiral" upor na sliki, da bi zgledal podobno kot na sliki desno in bi bil odporen na zunanje vplive, ker bi se pritrdil na amortizerju avtomobila zunaj ..
-naprintat plastično embalažo in zalit ?
-kable zaščitit in zalit s kako smolo ?
Hvala za pomoč in lp
 Velikost datoteke:  249.34 KB
 Pogledana:  33 krat
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se uporablja "potting enclosure" ali box.
Uporabiti moraš pa za to namenjena polnila.
Navaden epoksi in podobno ne bo OK, je pretrd in pretog.
Te mase so ponavadi vsaj deloma "elastične".
Ker nisi podal točnega namena razen zaščite upora ti podajam linke do samih mas v eni od trgovin:
https://eu.mouser.com/c/unclassified/?q=potting%20compound
https://eu.mouser.com/c/tools-supplies/?q=potting%20compound
https://eu.mouser.com/ProductDetail/MG-Chemicals/TSE3941-150G?qs=IshsBhVcJtK1O2BEUONxWg%3D%3D
Kot primer ohišij za nakup:
https://eu.mouser.com/c/?q=pooting%20enclosure
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi obširnejši opis,kolikšen tok gre skozi upor oziroma kakšno delovno temperaturo dosega za primerno ohišje-pakiranje. Na tako izpostavljeni lokaciji mora biti tudi vse dovolj odporno na vse razmere. Kakšno funkcijo bo imel ta upor,kaj se lahko recimo pripeti ob prekinitvi povezav.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem naredi nekaj podobnega.
Ampak tam je bilo to je bil upor v avtu (bolj natančno upor ventilatorja kabine).
Mi je pa precej mase ostalo in na njej piše da je je primerna za zalivanje elektronike Modelit Standard
LP Gašper
click044
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Avto ima aktivno vzmetenje (magnetic ride), ki je bilo zamenjano z drugim športnim, drugi amortizerji, ki tega nimajo in ta upor služi samo za to, da računalnik avta ne kaže napake..
Nimam pojma glede toka, delavno tamperaturo bi sicer lahko izmeril, ob prekinitvi toka se ne zgodi nič tragičnega, le računalnik avta bi napisal napako, ki jo sam od ponovni vspostavitvi tudi izbriše.. kot npr, za TMPS ventile na gumah..
Upor je 1.5 ohm 20w , če to kaj pomaga..
Hvala ,lp
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.01
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti upori sicer niso namenjeni temu avto svetu vendar vse lahko zaliješ s silikonom in bo vsaj nekaj časa mir.
Žice zaviješ skupaj, da je mehansko trdno, zalotaš, kable privežeš s vezico na upor, nato pa vse v silikon in požirko oz. drugo pakungo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žice do tega upora gredo skoraj gotovo skozi kabino, kjer je precej bolj prijazno okolje. Res, da če se greje, je potrebno paziti v bližino česa se ga postavlja.
Če ne pride do (želene) aktivacije sistema je disipacija najbrž zanemarljiva, saj gre zgolj za detekcijo sklenjenosti.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
click044 je napisal/a:
Hvala ,lp
Ti upori so priloženi poleg novih amortizerjev? Predstavljam si, da nekaj nadomeščajo oziroma simulirajo prisotnost. Detekcija je najbrž tokovna, predhodno je bil napajan elektromagnet,če prav razumem,drugi amortizerji pa tega nimajo.
click044
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Hvala ,lp
Drži vse.. le upori niso bili priloženi, to je moj izum, da ne javlja napake ..
click044
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Res je vendar imam zunaj pri kolesih original konektor ki sem ga snel s starih amortizerjev in se pri kolesu spoji, nekje noter pa bi moral rezati original intalacijo od avta, razen če bi podrl pol avta in bi bili kabli še nekje spojeni..
click044
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ohišje bom pomoje uporabil nekaj takega..
Malce bo za počakat preden pride do SLO..
Samo še pravo maso za zalit..
 Velikost datoteke:  544.11 KB
 Pogledana:  22 krat
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 21, 2025 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vodniki so najbrž speljani skozi notranji blatnik,so pa uvodnice običajno manj prehodne,le za vodnike brez konektorja. Kot praviš,da so ti upori tvoj izum, mogoče niso ravno primerno izbrani. Razen kriterija,da ne javlja napake je še kakšna druga oprijemljiva podlaga,da si izbral ravno 1,5 ohma in 20W upore. Recimo upornost navitja elektromagneta kot minimalno izhodišče za upornost.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 22, 2025 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi pa odkodiral ven vzmetenje pa ne gre?
Oz je morda že kdo na interentu delal podobno stvar?
LP Gašper
click044
Prispevkov: 7
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2025 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Vse se da, samo je strošek 1.000 eur + , pravtako 2 nova amortizerja 900 eur + delo za menjavo ..
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 23, 2025 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem, če se ti zdi da je modelit standard primeren material ti lahko zalijem z njim.
Če je treba imam tudi kremenčev pesek, da rata toplotno prevoden.
LP Gašper
Uptime: 493 dni
