click044 Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Jan 2025 14:57 Prispevkov: 7 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:13 pm Naslov sporočila: Kako in s čim zaščiti, zaliti upor? |
Kako bi lahko zaščitil, zalil, "zapakiral" upor na sliki, da bi zgledal podobno kot na sliki desno in bi bil odporen na zunanje vplive, ker bi se pritrdil na amortizerju avtomobila zunaj ..
-naprintat plastično embalažo in zalit ?
-kable zaščitit in zalit s kako smolo ?
Hvala za pomoč in lp
249.34 KB |
33 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:41 pm Naslov sporočila: |
Potreboval bi obširnejši opis,kolikšen tok gre skozi upor oziroma kakšno delovno temperaturo dosega za primerno ohišje-pakiranje. Na tako izpostavljeni lokaciji mora biti tudi vse dovolj odporno na vse razmere. Kakšno funkcijo bo imel ta upor,kaj se lahko recimo pripeti ob prekinitvi povezav.
_________________ Lp |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:51 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem naredi nekaj podobnega.
Ampak tam je bilo to je bil upor v avtu (bolj natančno upor ventilatorja kabine).
Mi je pa precej mase ostalo in na njej piše da je je primerna za zalivanje elektronike Modelit Standard
_________________ LP Gašper |
click044 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 3:58 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Potreboval bi obširnejši opis,kolikšen tok gre skozi upor oziroma kakšno delovno temperaturo dosega za primerno ohišje-pakiranje. Na tako izpostavljeni lokaciji mora biti tudi vse dovolj odporno na vse razmere. Kakšno funkcijo bo imel ta upor,kaj se lahko recimo pripeti ob prekinitvi povezav. |
Avto ima aktivno vzmetenje (magnetic ride), ki je bilo zamenjano z drugim športnim, drugi amortizerji, ki tega nimajo in ta upor služi samo za to, da računalnik avta ne kaže napake..
Nimam pojma glede toka, delavno tamperaturo bi sicer lahko izmeril, ob prekinitvi toka se ne zgodi nič tragičnega, le računalnik avta bi napisal napako, ki jo sam od ponovni vspostavitvi tudi izbriše.. kot npr, za TMPS ventile na gumah..
Upor je 1.5 ohm 20w , če to kaj pomaga..
Hvala ,lp
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.18
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 4:19 pm Naslov sporočila: |
Ti upori sicer niso namenjeni temu avto svetu vendar vse lahko zaliješ s silikonom in bo vsaj nekaj časa mir.
Žice zaviješ skupaj, da je mehansko trdno, zalotaš, kable privežeš s vezico na upor, nato pa vse v silikon in požirko oz. drugo pakungo.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 4:38 pm Naslov sporočila: |
Žice do tega upora gredo skoraj gotovo skozi kabino, kjer je precej bolj prijazno okolje. Res, da če se greje, je potrebno paziti v bližino česa se ga postavlja.
Če ne pride do (želene) aktivacije sistema je disipacija najbrž zanemarljiva, saj gre zgolj za detekcijo sklenjenosti.
prel1 Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 6:29 pm Naslov sporočila: |
click044 je napisal/a: |
Hvala ,lp |
Ti upori so priloženi poleg novih amortizerjev? Predstavljam si, da nekaj nadomeščajo oziroma simulirajo prisotnost. Detekcija je najbrž tokovna, predhodno je bil napajan elektromagnet,če prav razumem,drugi amortizerji pa tega nimajo.
click044 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala ,lp |
Ti upori so priloženi poleg novih amortizerjev? Predstavljam si, da nekaj nadomeščajo oziroma simulirajo prisotnost. Detekcija je najbrž tokovna, predhodno je bil napajan elektromagnet,če prav razumem,drugi amortizerji pa tega nimajo. |
Drži vse.. le upori niso bili priloženi, to je moj izum, da ne javlja napake ..
click044 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:25 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Če ne pride do (želene) aktivacije sistema je disipacija najbrž zanemarljiva, saj gre zgolj za detekcijo sklenjenosti. |
Res je vendar imam zunaj pri kolesih original konektor ki sem ga snel s starih amortizerjev in se pri kolesu spoji, nekje noter pa bi moral rezati original intalacijo od avta, razen če bi podrl pol avta in bi bili kabli še nekje spojeni..
click044 Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 9:50 pm Naslov sporočila: |
Za ohišje bom pomoje uporabil nekaj takega..
Malce bo za počakat preden pride do SLO..
Samo še pravo maso za zalit..
544.11 KB |
22 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Jan 21, 2025 10:21 pm Naslov sporočila: |
Vodniki so najbrž speljani skozi notranji blatnik,so pa uvodnice običajno manj prehodne,le za vodnike brez konektorja. Kot praviš,da so ti upori tvoj izum, mogoče niso ravno primerno izbrani. Razen kriterija,da ne javlja napake je še kakšna druga oprijemljiva podlaga,da si izbral ravno 1,5 ohma in 20W upore. Recimo upornost navitja elektromagneta kot minimalno izhodišče za upornost.
airwolf Član
Objavljeno: Sre Jan 22, 2025 9:39 am Naslov sporočila: |
Da bi pa odkodiral ven vzmetenje pa ne gre?
Oz je morda že kdo na interentu delal podobno stvar?
click044 Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 23, 2025 12:42 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Oz je morda že kdo na interentu delal podobno stvar? |
Vse se da, samo je strošek 1.000 eur + , pravtako 2 nova amortizerja 900 eur + delo za menjavo ..
airwolf Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2025 12:54 pm Naslov sporočila: |
V glavnem, če se ti zdi da je modelit standard primeren material ti lahko zalijem z njim.
Če je treba imam tudi kremenčev pesek, da rata toplotno prevoden.
