Kabel za vžig - 24V
Mr.G.
Pridružen-a: Sre 17 Feb 2010 13:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 5:14 pm    Naslov sporočila:  Kabel za vžig - 24V Odgovori s citatom
Na tovornjaku imam 4,3Kw zaganjač in 24V napetost.
Namen imam menjati kable. Kakšen presek je potreben?
Sedaj je (pomerjeno z pomičnim merilom) premer 12.5mm.
So stari 40 let.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si izmeril premer bakra (golega vodnika) ali zunanji premer izolacije?
Na podlagi tvoje meritve je presek okoli 120mm2.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je premer golega vodnika.
Kakšen premer je priporočen glede na napetost in moč zaganjača?
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr.G. je napisal/a:
Če bi izhajal upoštevajoč samo ta dva podatka bi lahko zadostoval tudi vodnik preseka 50 ali 70mm2. Vendar je potrebno upoštevati dolžino vodnikov in najslabše razmere pri zagonu,takrat so tokovi pavšalno 3x večji od nazivnih. V tvojem primeru 4,3kW in 24V je nazivni tok 180A, tako pričakujemo okoli 540A pri zagonu. Predlagam, da uporabiš enak presek in dolžino vodnikov kakor imaš sedaj.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolžina + vodnika je 2.4m. Dolžina - vodnika je 1m. Tovornjak vžge po 2x6 sekunde "verglanja".
Vseeno. Najlepša hvala za odgovor.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh....še nekaj. Kaj je razlika med VARILNIM KABLOM 95mm² in AVTOMOBILSKIM KABLOM 95mm²?
V primeru, da bi dal VARILNI KABEL za zaganjač.
s59ma
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.88
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varilni je sestavljen iz več tanjših žičk, zato je bolj fleksibilen.
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.00
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel pomeni, da ima ali vsebuje 2 vodnika ali več, vodnik pa je vselej samo ena žila ali žica.ki je lahko polna ali finožična. Razlike med vodniki za varilno tehniko in uporabo pri avtomobilskih instalacijah je v sami debelini posameznih nitk ali žic vodnika,bolj je finožičen večja je upogljivost,ter uporabljeni izolaciji. Razlike so tudi v samem označevanju.
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr.G. je napisal/a:
Kaj pa je narobe s starim - dosedanjim kablom - vodnikom, ali je poškodovan, da ga želiš menjat, mogoče zamenjaš samo kabelske čevlje in bo spet vse OK. Seveda, če je kabel dovolj dolg da ga skrajšaš za nekaj centimetrov.
Sicer pa ni problema, varilni kabel 95mm2 bo prav tako dober za tvoj namen, le da bi bilo dobro, da dobiš nekoga, ki ima hidravlične klešče za stisnit nove kabelske čevlje na koncu kabla.
Za dimenzije si poglej tole tabelo na linku. v tabeli spodaj so tudi mere za kabelske čevlje, ki jih boš potreboval za izdelavo novih kablov.
https://www.elektrotrgovina.si/ocesni-cevni-kabelski-cevelj-95-mm2-d1-13-mm-d2-10-5-mm
Ali pa tile
https://www.elektrotrgovina.si/ocesni-kabelski-cevelj-95-mm2-d1-14-6-mm-d2-10-5-mm
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 26, 2025 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nove vodnike naj da, po 40-tih letih so žičke v vodniku zaradi vibracij verjetno že natrgane in je slabša prevodnost, zato je pri zagonskem toku večji padec napetost na vodniku.
Mr.G.
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 27, 2025 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je en star kamijon. TAM 110 T7. Kot vse ostalo je po 35-40 letih treba tud to menjat. Kabel al pa vodnik je trd kot kamen. Verjetno izolacija okol.
Da ga bi skrajšal....mislim da ne bo šlo, ker se je v vsem tem času "ulegel" točno po nosilcih, pločevini in ostalmu plehu in železju po katerem je speljan do zaganjača.
Bom menjal, pa je.
Hvala za linke do priključkov.
Uptime: 233 dni
