Menjava dovodne el. omare
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanje je posledica poplav.
Torej mora tudi strošek menjave omarice nositi zavarovalnica. Razen če distributer nima zavarovano?
Sklicuj se, da morajo oni svoje delo opraviti po predpisih. Trenutno je zadeva vsaj tehnično sporna.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hamm je napisal/a:
Razumem, da če je novogradnja, da lastnik pripravi omarico, priklop pa izvedejo oni. Vendar s fleksarco in štemarco rovariti okrog dovodne omarice, ki je pod napetostjo?? Kaj naj raredim?
V tem grmu tiči zajec. Res je, ko gre za novogradnjo, vgradi omarico investitor, Elektrodistributer pa potem prevzame vzdrževanje, vendar samo v obstoječih gabaritih. In to sedaj tudi oni pričakujejo od tebe. Da jim vgradiš novo omarico, vse ostalo pa bodo naredili oni.
Kakšen bi bil sedaj postopek? Ne glede ali boš omarico vgradol sam, ali dobil kakš[slovenščina je zame španska vas] zidarja, ti mora elektro zagotoviti odklop. To seveda pomeni, da bodo v tem času brez elektrike vsi, ki so na tem dovodu. Ampak to ni tvoj problem.
Žal.
Poskušaj se dogovoriti z zavarovalnico, da ti to delo refundirajo, bo šlo najmanj živcev. Vtrajaj pa, da vgrajeno omarico kompletno opremi Elektro (vključno z dobavo nove omarice).
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosi jih za izvedbo ponudbo za izvedbo del v sklopu distribucije Twisted Evil
Potem pa reci, da imajo ponudbo in naj naročijo po ponudbi, samo plačnika naj spremenijo Dancing
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omarico bodo vgradili oni in tudi stroške bodo pokrili oni, tako so rekli. Le jaz naj bi zaradi večje omarice pripravil luknjo v steni takih dimenzij, da bo nova omarica pasala noter. Nova omarica bo nameso stare, na istem mestu, le malo večja je. Zato tega ne morem narediti, ker je trenutna omarica pod napetostjo, sam pač ne morem izklopiti dovoda. Sploh mi ni jasno, kako lahko to zahtevajo?
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hamm je napisal/a:
Jaz bi jim pripravil izkop za vgradnjo nove omarice nad obstoječo omarico,če ne podajo lokacijskih mer,pol pa naj na podlagi svojih obljub vse postavijo in povežejo na svoje stroške. Najboljše, da bi ti dali pisno svoje zahteve in svoje zaveze izpolnitve katerih se morajo držati. Sedaj si predstavljam, da je spodnji rob obstoječe omarice okoli 0,5m od tal. Tako bi mogoče rešil tudi ponovitev zalitja.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se te hočejo znebiti.
Od njih zahtevaj seznam pravnih oseb, ki imajo od njih pooblastilo za delo na omrežnem delu pod napetostjo.
Pa da vidiš kaj bodo rekli.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najverjetneje želijo vgradit omaro dimenzij 100x55 cm. In rabijo večjo luknjo. Za "obštemat" pa ni potreben izklop. Mimogrede, fino bi bilo, če bi lahko dal kaj izolacije pod omaro.
https://www.prebilplast.si/elektro.html
https://www.prebilplast.si/katalogi/Tehnicna_dokumentacija_2014.pdf
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
uporabil sem ta izraz "izkop" kar bi pomenilo poglobitev v steni,pri tem se izkoplje gradbeni material. Ta poglobitev se seveda lahko izvede ob dveh stranicah,recimo nad zgornjo in ob desni,da se doseže mersko ustreznost za vgradnjo nove omarice.
hamm
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, nad zgornjo in desno. Čeprav so oni izkop označili spodaj, kjer je dovod in bi z rezanjem in štemanjem lahko poškodoval dovodne kable (ki so pod napetostjo!) ali celo naredil kratek stik. Spodaj najbrž zato, ker glede na to kako visoko so zbiralke za faze, je dovodni kabel prekratek. Ali ga v primeru da jaz naredim izkop zgoraj oni podaljšajo?
Nekaj mi še ni jasno. Kje v tej omarici je predviden prostor za varovalke? Nočem namreč delati "izkopa" potem pa bodo rekli, da so pripeljali napačno. Zaradi načina kako so pristopili k zadevi jim ne zaupam nič. Žal.
 Velikost datoteke:  3.55 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  3.62 MB
hamm
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
Peter123 je napisal/a:
Sem že včeraj dopoldan to naredil, še ni odgovora.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem ti že zapisal, zahtevaj odklop napetosti v dovodnem kablu in naj ti staro omarico odprejo (oz. je izgleda že tako ali tako odprta). V omarici točno vidiš, kje v vertikalni liniji potekajo kabli. S fleksarco brez strahu zarežeš desno od omarice in tudi spodaj kakšen centimeter. Potem pa okoli kabla ročno odštemaš. Kabel je zaščiten s PVC cevjo, tako da ga pri ročnem štemanju ni ravno lahko poškodovati.
Lahko pa se tudi s kakšnim fantom od elektro dogovoriš, da ti ta izkop naredi na fuš.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na fuš ne bo šlo, ker bo treba celo naselje/ulico odklopit, ker je šivano.
Omarica bi morala biti montirana nižje, drugače bo treba štukat žice.
Višina spodnjega roba omarice mora biti od 60 – 100 cm od tal glede na njihova navodila.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hamm je napisal/a:
Verjetno res zato. Ker kabla ni tako enostavno podaljšati, sploh če niti ne doseže omare...
hamm je napisal/a:
Varovalka ("pancarke") gre na vrhu tistih treh zbiralk (je tako narejeno podnožje, da se samo gor natakne in privijači).
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omarica bo kar prava. Po vgradnji naj bi izgledalo kot je na spodnji sliki. Pri pripravi večje odprtine je portrebna previdnost na spodnji in zgornji strani, kjer res ni priporočljivo rezanje s kotno brusilko globje od nekaj cm, naprej pa samo s štemarco, ob strani običajno ni težava.
Je pa v praksi res najbolje, da se to kolikor se le da pripravi dan ali dan prej. Omarico se obštema toliko, da je popolnoma razrahljana. Da bi padla ven se skoraj ni potrebno bati. Ob menjavi se tudi naredijo najprej vsi priklopi, nazadnje se omarico uravna in utrdi s purpenom
Sicer pri tvoji strai omari ni za pričakovati stranskih sider ( to je dobro), v kolikor se menja kovinsko (ZOR) omaro, so velikokrat ob strani sidra, katera skoraj onemogočajo nepoškodovanje fasade več kot je potrebno.
Uroš
 Velikost datoteke:  72.95 KB
 Pogledana:  25 krat
Elektronika za hobi
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2025 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fazne zbiralke bi bilo bolj smiselno postaviti v treh nivojih ali stopničasto,ker so vodoravno nameščene in kot vidim na enaki višini.
Stran 2 od 3
