Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 10:56 am Naslov sporočila: |
Stanje je posledica poplav.
Torej mora tudi strošek menjave omarice nositi zavarovalnica. Razen če distributer nima zavarovano?
Sklicuj se, da morajo oni svoje delo opraviti po predpisih. Trenutno je zadeva vsaj tehnično sporna.
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 12:15 pm Naslov sporočila: |
hamm je napisal/a: |
Razumem, da če je novogradnja, da lastnik pripravi omarico, priklop pa izvedejo oni. Vendar s fleksarco in štemarco rovariti okrog dovodne omarice, ki je pod napetostjo?? Kaj naj raredim? |
V tem grmu tiči zajec. Res je, ko gre za novogradnjo, vgradi omarico investitor, Elektrodistributer pa potem prevzame vzdrževanje, vendar samo v obstoječih gabaritih. In to sedaj tudi oni pričakujejo od tebe. Da jim vgradiš novo omarico, vse ostalo pa bodo naredili oni.
Kakšen bi bil sedaj postopek? Ne glede ali boš omarico vgradol sam, ali dobil kakš[slovenščina je zame španska vas] zidarja, ti mora elektro zagotoviti odklop. To seveda pomeni, da bodo v tem času brez elektrike vsi, ki so na tem dovodu. Ampak to ni tvoj problem.
Žal.
Poskušaj se dogovoriti z zavarovalnico, da ti to delo refundirajo, bo šlo najmanj živcev. Vtrajaj pa, da vgrajeno omarico kompletno opremi Elektro (vključno z dobavo nove omarice).
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 12:54 pm Naslov sporočila: |
Prosi jih za izvedbo ponudbo za izvedbo del v sklopu distribucije
Potem pa reci, da imajo ponudbo in naj naročijo po ponudbi, samo plačnika naj spremenijo
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 3:31 pm Naslov sporočila: |
Omarico bodo vgradili oni in tudi stroške bodo pokrili oni, tako so rekli. Le jaz naj bi zaradi večje omarice pripravil luknjo v steni takih dimenzij, da bo nova omarica pasala noter. Nova omarica bo nameso stare, na istem mestu, le malo večja je. Zato tega ne morem narediti, ker je trenutna omarica pod napetostjo, sam pač ne morem izklopiti dovoda. Sploh mi ni jasno, kako lahko to zahtevajo?
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 4:22 pm Naslov sporočila: |
Omarico bodo vgradili oni in tudi stroške bodo pokrili oni, tako so rekli. Le jaz naj bi zaradi večje omarice pripravil luknjo v steni takih dimenzij, da bo nova omarica pasala noter. Nova omarica bo nameso stare, na istem mestu, le malo večja je. Zato tega ne morem narediti, ker je trenutna omarica pod napetostjo, sam pač ne morem izklopiti dovoda. Sploh mi ni jasno, kako lahko to zahtevajo? |
Jaz bi jim pripravil izkop za vgradnjo nove omarice nad obstoječo omarico,če ne podajo lokacijskih mer,pol pa naj na podlagi svojih obljub vse postavijo in povežejo na svoje stroške. Najboljše, da bi ti dali pisno svoje zahteve in svoje zaveze izpolnitve katerih se morajo držati. Sedaj si predstavljam, da je spodnji rob obstoječe omarice okoli 0,5m od tal. Tako bi mogoče rešil tudi ponovitev zalitja.
_________________ Lp |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 4:23 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se te hočejo znebiti.
Od njih zahtevaj seznam pravnih oseb, ki imajo od njih pooblastilo za delo na omrežnem delu pod napetostjo.
Pa da vidiš kaj bodo rekli.
qwertz Član
prel1 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:34 pm Naslov sporočila: |
uporabil sem ta izraz "izkop" kar bi pomenilo poglobitev v steni,pri tem se izkoplje gradbeni material. Ta poglobitev se seveda lahko izvede ob dveh stranicah,recimo nad zgornjo in ob desni,da se doseže mersko ustreznost za vgradnjo nove omarice.
hamm Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 8:33 am Naslov sporočila: |
Tako je, nad zgornjo in desno. Čeprav so oni izkop označili spodaj, kjer je dovod in bi z rezanjem in štemanjem lahko poškodoval dovodne kable (ki so pod napetostjo!) ali celo naredil kratek stik. Spodaj najbrž zato, ker glede na to kako visoko so zbiralke za faze, je dovodni kabel prekratek. Ali ga v primeru da jaz naredim izkop zgoraj oni podaljšajo?
Nekaj mi še ni jasno. Kje v tej omarici je predviden prostor za varovalke? Nočem namreč delati "izkopa" potem pa bodo rekli, da so pripeljali napačno. Zaradi načina kako so pristopili k zadevi jim ne zaupam nič. Žal.
3.55 MB |
13 krat |
3.62 MB |
3 krat |
hamm Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 9:01 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Najverjetneje želijo vgradit omaro dimenzij 100x55 cm. |
Tako je.
Peter123 je napisal/a: |
Pa da vidiš kaj bodo rekli. |
Sem že včeraj dopoldan to naredil, še ni odgovora.
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 9:13 am Naslov sporočila: |
Kot sem ti že zapisal, zahtevaj odklop napetosti v dovodnem kablu in naj ti staro omarico odprejo (oz. je izgleda že tako ali tako odprta). V omarici točno vidiš, kje v vertikalni liniji potekajo kabli. S fleksarco brez strahu zarežeš desno od omarice in tudi spodaj kakšen centimeter. Potem pa okoli kabla ročno odštemaš. Kabel je zaščiten s PVC cevjo, tako da ga pri ročnem štemanju ni ravno lahko poškodovati.
Lahko pa se tudi s kakšnim fantom od elektro dogovoriš, da ti ta izkop naredi na fuš.
qwertz Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 11:05 am Naslov sporočila: |
Na fuš ne bo šlo, ker bo treba celo naselje/ulico odklopit, ker je šivano.
Omarica bi morala biti montirana nižje, drugače bo treba štukat žice.
Višina spodnjega roba omarice mora biti od 60 – 100 cm od tal glede na njihova navodila.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 12:13 pm Naslov sporočila: |
Verjetno res zato. Ker kabla ni tako enostavno podaljšati, sploh če niti ne doseže omare...
Kje v tej omarici je predviden prostor za varovalke? |
Varovalka ("pancarke") gre na vrhu tistih treh zbiralk (je tako narejeno podnožje, da se samo gor natakne in privijači).
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 2:49 pm Naslov sporočila: |
Omarica bo kar prava. Po vgradnji naj bi izgledalo kot je na spodnji sliki. Pri pripravi večje odprtine je portrebna previdnost na spodnji in zgornji strani, kjer res ni priporočljivo rezanje s kotno brusilko globje od nekaj cm, naprej pa samo s štemarco, ob strani običajno ni težava.
Je pa v praksi res najbolje, da se to kolikor se le da pripravi dan ali dan prej. Omarico se obštema toliko, da je popolnoma razrahljana. Da bi padla ven se skoraj ni potrebno bati. Ob menjavi se tudi naredijo najprej vsi priklopi, nazadnje se omarico uravna in utrdi s purpenom
Sicer pri tvoji strai omari ni za pričakovati stranskih sider ( to je dobro), v kolikor se menja kovinsko (ZOR) omaro, so velikokrat ob strani sidra, katera skoraj onemogočajo nepoškodovanje fasade več kot je potrebno.
Uroš
72.95 KB |
25 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
prel1 Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2025 3:47 pm Naslov sporočila: |
Fazne zbiralke bi bilo bolj smiselno postaviti v treh nivojih ali stopničasto,ker so vodoravno nameščene in kot vidim na enaki višini.
