SlyCrespo Član
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01 Prispevkov: 210 Aktiv.: 2.76 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 6:27 pm Naslov sporočila: |
Evo zdaj sem narisal PCB. Prosim, če malo pogledate za kakšne morebitne napake. C2, C7, C8, C9 in C10 so samo začasno, ker v ponedeljek dobim prave in bom komaj takrat imel prave mere. Kjer se je dalo, sem naredil obojestranske povezave (modre so spodnje in rdeče so zgornje).
132.07 KB |
21 krat |
136.97 KB |
19 krat |
124.14 KB |
4 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 7:41 pm Naslov sporočila: |
Zdaj si pa označi, po katerih trackih tečejo veliki tokovi in postavi komponente tako, da bodo ti tracki čim krajši in ustrezno debeli. Ne iskati neke estetike in simetrije v postavitvi, pač pa funkcionalnost.
"Copper is not superconductor" je enkrat na enem predavanju dejal predavatelj.
Za začetek
- čip prestavi na sredino PCBja (mislim po višini)
- C8,9 in C7,8 prestavi povsem ob čip (kolikor pač gre)
- tudi feedback del (R5, 6, C5) naj bo nekje zraven
- Signalni tracki so lahko tanki, močnostni (se pravi napajanje + proti zvočnikom) pa čimbolj konkretni, lahko tudi poligoni.
LP, g
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.52 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 8:06 pm Naslov sporočila: |
Napajalne linije poskusi razširiti,posebej negativna napajalna linija od C6 -> C8 -> IC . Napajalni liniji za čip bi jaz raje speljal obe po levi strani vezja. Recimo po zgornji strani negativno napajanje od rumenega krogca dodatno zaviješ levo in spelješ do nogice 4, tako da bo tudi širša povezava.
Upam da si razumel kaj mislim,če ne ti bom naknadno skiciral.
_________________ Lp |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.31
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 9:07 pm Naslov sporočila: |
Tudi mase niso dobro speljane. Najbolje bi bilo, da bi bile vse povezave mase speljane v skupno točko, ki naj bo sredina C9 in C10 (star grounding). Torej, vse mase komponent bi naj bile speljane na osrednjo točko (C9, C10), in to vsaka posebej. Za močne tokove naj bodo masne povezave široke in čim krajše, ločene od signalnih poti.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 11:15 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, zakaj se loviš okrog pcbja- sem ti prilepil , tam poglej, katere povezave so debele in katere ne. Saj če hočeš , lahko še vedno narediš po svoje, ampak v principu se drži tiste sheme, ki sem jo prilepil.
_________________ 3 x 3 = 9 |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Sob Feb 08, 2025 11:32 pm Naslov sporočila: |
Point je v tem, da naredim sam, ćimveč koliko se le da.. Zaradi tega sem se tudi spravil to delat.. Ker mi je v veselje in pa kaj novega se naučim..
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 8:35 am Naslov sporočila: |
Upam, da je zdaj kaj bolje:
348.38 KB |
16 krat |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.68 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 11:02 am Naslov sporočila: |
Mogoče še en pomislek. Lahko bi malenkost razmaknil elektrolite, da boš lahko ic privijačil na hladilnik. Sedaj so napoti, z izvijačem ne moreš do vijaka. Za delovanje je to sicer nepomembno in tudi veliko tovarniških naprav je narejeno tako, vendar kot serviserja me motijo rešitve, ko moram zaradi menjave čipa najprej odlotati druge komponente, ki so v napoto.
_________________ l.p. Dušan |
SlyCrespo Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 12:07 pm Naslov sporočila: |
kaj pa pa izolacijske podložke verjetno ne rabim dat na čip, glede na to, da bo ohišje leseno?
In pa glede soft start vezja - ali ga ta ojačevalec potrebuje ali kako je to? Verjetno butasto vprašanje..
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 4:18 pm Naslov sporočila: |
SlyCrespo je napisal/a: |
In pa glede soft start vezja - ali ga ta ojačevalec potrebuje ali kako je to? Verjetno butasto vprašanje.. |
Če sem prav pogledal v podatke, ima čip z oznako LM3875T kovinski del, ki se pritrdi na hladilnik neizoliran in je povezan z - napajanja to je z nogico 4. Torej če želiš, da ti enkrat ne bo prišel po nerodnosti hladilnik v stik z maso, potem daj med LM3875 in hladilnik izolacijo in toplotno prevodno pasto.
LM3875TF naj bi imel izoliran kovinski pritrdilni del, in ga lahko priviješ na hladilnik brez dodatne izolacije samo z nanosom toplotno prevodne paste.
Lahko pa tudi z ohmetrom pomeriš, če je katera od nogic povezana z kovinskim delom, ki je namenjen za hlajenje.
Ne vem kaj misliš pod soft start, običajno je tu mišljen soft start toroidnega transformatorja, vendar za te moči, kot so v tvojem primeru tega ne rabiš.
Se pa ob vklopu in izklopu ojačevalca lahko pojavijo poki v zvočniku, in bi zato, da se temu izogneš rabil rele za zakasnjeni vklop zvočnikov, da se temu izogneš. Ker tega ojačevalca ne poznam, kako se obnaša ob vklopu napajanja, bo mogoče kdo, ki ga je že izdelal, povedal, če to zakasnitev vklopa zvočnikov potrebuješ.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 7:50 pm Naslov sporočila: |
Soft start oz. zakasnitev , ima čip vgrajeno. En upor in kondenzator.
Ne rabiš nič okrog tega. Ima pin mute . Preštudiraj datasheet.
jozede Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 8:58 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
lp |
SlyCrespo dela vezje po shemi za LM3875, ta čip nima soft start-a, Soft start oziroma mute ima LM3876, tako da te funkcije ne more uporabiti na čipu LM3875.
Ime datoteke: |
LM3875.pdf |
1001.79 KB |
Downloadano: |
4 krat |
Ime datoteke: |
LM3876.PDF |
942.52 KB |
Downloadano: |
0 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 09, 2025 11:29 pm Naslov sporočila: |
Zdaj nisem 100%, katera čipa sem poslal. Poglej jutri, ko dobiš in javi, pa bomo dalje
SlyCrespo Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2025 1:30 pm Naslov sporočila: |
Zdaj nisem 100%, katera čipa sem poslal. Poglej jutri, ko dobiš in javi, pa bomo dalje |
Sem pravkar prejel čipa. Hvala še enkrat. Sta pa LM3875TF
Še nekaj me zanima glede uporov: kakšni morajo biti? Kakšne moči? Gledam na IC Elektronika in imajo od 0.25W do 50W...
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Feb 10, 2025 1:34 pm Naslov sporočila: |
Upor, ki je na izhodu, je min 3W, ostali 1/4w
Uptime: 4 dni
