Wifi dostopna točka Telemach
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 10:07 am    Naslov sporočila:  Wifi dostopna točka Telemach Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Doma sem pred časom instaliral Telemachovo napravo, v kateri je modem in router. Naprava ima tudi wifi, na katerega sem povezal tudi inverter sončne elektrarne. Pri zadnjem izpadu elektrike, pa se mi inverter ne povezuje več na wifi. Vse ostale naprave nimajo težav s povezovanjem.
Ko preverim dosegljivost wifi, ga na GSM vidim, na inverterju pa ne. Inverter sončne elektrarne omogoča zaznavanje samo 2,4Ghz omrežja. Z GSM sem ustvaril mobilno točko z 2,4Ghz in je vidna tudi na inverterju.
Iz tega sklepam da wifi sedaj oddaja na 5Ghz, zato ga inverter ne vidi več. Zanima me ali je kdo imel že podobno težavo in ali je realno da bi se frekvenčni pas spremenil avtomatsko brez posredovanja uporabnika.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam ob takih težavah vedno poizkusim še en hard reset ruterja.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 366
Aktiv.: 2.31
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijavi se v router pa preveri nastavitve za wifi?
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja resetiral sem ga že.
Se prijavim v router in preverim. Zanima me ali je to nekaj običajnega da bi se preklopil iz enega frekvenčnega pasa na drugega ali gre za izjemo.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.18
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno se ti je ena ali druga stvar posodobila
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 25, 2025 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko da deluje združeno na obeh pasovih in so dostikrat težave potem z dataloggerji, ki deluje samo na 2,4GHz
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2025 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam SDMC NE1611B kabelski modem od Telemacha. Deluje v obeh pasovih (2,4 in 5GHz) in se mi še ni zgodilo, da bi se nastavitve same prestavile.
Ga je pa včasih potrebno resetirat zaradi slabe odzivnosti.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2025 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo še pred več kot 1 letom imeli Telemach, je bilo na Wifi nekaj občasnih težav. Ena od tablic (tablični računalnik) je občasno izgubljala povezavo, tako da je bilo potrebno resetirati hibridni modem-router ali na tablici izklopiti wifi in vklopiti ponovno. Ker se je sčasoma to začelo pojavljat vedno bolj pogosto, sem rekel, da zdaj je pa tega dovolj in zahteval da uredijo. Zamenjali so modem-router in od takrat naprej težav ni bilo več Rolling Eyes Think
Kar se tiče kabelskih povezav, nikoli ni bilo nobenih težav, tudi na nekaterih telefonih ni bilo opaziti težav, mogoče zato, ker se prenašajo naokoli in gre ven iz dosega wifi povezave, medtem ko problematična tablica je bila vedno doma na dosegu in celo v bližini, torej nikoli ni bila izven dosega.
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2025 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril in router/modem omogoča obe pasovni širini 2.4 in 5Ghz. Imena za oba wifi-ja sta enaka. Izključil sem 5Ghz in preveril delovanje. Kljub temu na inverterju ne vidim wifi-ja. Vse ostale wifi naprave se normalno povežejo.
Uporabil sem tudi Wifi analizator na mestu inverterja in preveril vidnost wifi signala, ki je bila zadovoljiva. Ko pa sem pri inverterju z GSM aktiviral mobilno dostopno točko jo je inverter takoj prepoznal. Na Wifi analizatorju sta bila oba signala enake velikosti.
Ker nimam več idej, kaj bi bilo lahko narobe bom izvedel žično povezavo Smile
LpP
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2025 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel bo bolj ziher ja, pametna odločitev.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprema od operaterjev ve včasih proizvajati prav zares zanimive simptome. Imel sem primer tablice, ki se za nič na svetu ni želela povezati na WiFi T2 modema. Tisto smo takrat rešili z dodatno dostopno točko, ker pri T2 dobiš zgolj dostop do osnovnih WiFi opcij, ostalo urejajo oni. Zato je zmeraj bolje, če lahko postaviš lastno opremo in vržeš operaterjev modem v bridge. Tam potem vsaj imaš lastno kontrolo.
