Dvakrat ista aplikacija v WIN XP
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:  Dvakrat ista aplikacija v WIN XP Odgovori s citatom
Ne vem,kako bi najbolje opisal svojo željo:
Za delo z bazami podatkov uporabljam program,ki teče v win xp. Pokazala se je potreba po dveh enakih, med seboj popolnoma ločenih aplikacijah. Trenutno to rešujem tako,da imam 2 PC-ja,med sabo povezana s KWM switchem (2xPC na 1monitor,miš,tipkovnico). Glede na to, da oboje naenkrat rabim zelo malokrat,sem razmišljal,da bi vgradil dodatni trdi disk (mogoče na USB?) in nanj naložil nove winse in omenjen program. Potem bi ta disk štartal po potrebi. Seveda bi se s tem znebil drugega PC-ja. Ali je to izvedljivo,oz. najbrž obstaja še kaka rešitev. (nekaj semslišal o virtual PC,pa nimam prave predstave,kako to deluje).
V glavnem, vsaka iskrica dobrodošla.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Virtual PC, na hitro in po domače povedano pomeni dva PCja, dva operacijska sistema, lahko različna, ki sta med sabo neodvistna na enem hardwareu.
Google ti na "virtual pc" vrne skoraj vse, kar rabiš. Dva za katere vem sta Microsoftov in VMware.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa dual-boot z dveh različnih diskov ali particij...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Se pravi,da me sistem na začetku vpraša,odkod naj se "butne"? Ali v tem primeru lahko normalno dostopam do podatkov,ki so na drugem disku?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne moreš poganjati naenkrat dveh aplikacij? Na primer tako, kot naenkrat poženeš dva worda ali notepada?
Virtualni PC je rešitev. Če imaš dovolj hiter računalnik. Predvsem z dovolj spomina.
Nazadnje urejal/a jur Čet Mar 22, 2007 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš kakšnih posebnih orodji, ki skrivajo particije, potem je odgovor DA. Lažje kot dual boot pa je res kakšen VmWare, ki je za takole uporabo celo brezplačen. Very Happy
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dualboot omogoča delovanje samo enega op sistema istočasno. Virtual PC pa dveh in to istočasno. Pa še enaka sta lahko. Omogoča pa tudi uporabo večih sistemov, ki jih enostavno izberemo ob zagonu Virt PC. Pa še to ves virtualni računalnik (op sistem + ves software) je spravljen v en filet in ga po potrebi lahko prenašamo med hardwarei.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko. Glede na to, da sva skoraj soseda, se lahko oglasim in ti demonstriram uporabo Virtualnih strojev. Na zasebno, če češ Smile
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, vprašanje je za tale moment še rahlo hipotetično, o prvi priliki se bom malo posvetil predlogom v praksi. Če bodo kake nejasnosti, se ti pa priporočam. Zaenkrat hvala za vse koristne odgovore!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta varianta (z navideznim racunalom) ima se dodatno prednost, da imas backup celega racunalnika narejen prakticno takoj in da lahko naredis cel kup "klonov", ki so v vsem enaki.
Uptime: 9 dni
