satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: Dvakrat ista aplikacija v WIN XP |
Ne vem,kako bi najbolje opisal svojo željo:
Za delo z bazami podatkov uporabljam program,ki teče v win xp. Pokazala se je potreba po dveh enakih, med seboj popolnoma ločenih aplikacijah. Trenutno to rešujem tako,da imam 2 PC-ja,med sabo povezana s KWM switchem (2xPC na 1monitor,miš,tipkovnico). Glede na to, da oboje naenkrat rabim zelo malokrat,sem razmišljal,da bi vgradil dodatni trdi disk (mogoče na USB?) in nanj naložil nove winse in omenjen program. Potem bi ta disk štartal po potrebi. Seveda bi se s tem znebil drugega PC-ja. Ali je to izvedljivo,oz. najbrž obstaja še kaka rešitev. (nekaj semslišal o virtual PC,pa nimam prave predstave,kako to deluje).
V glavnem, vsaka iskrica dobrodošla.
LP |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:36 pm Naslov sporočila: |
Virtual PC, na hitro in po domače povedano pomeni dva PCja, dva operacijska sistema, lahko različna, ki sta med sabo neodvistna na enem hardwareu.
Google ti na "virtual pc" vrne skoraj vse, kar rabiš. Dva za katere vem sta Microsoftov in VMware. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:55 pm Naslov sporočila: |
Ali pa dual-boot z dveh različnih diskov ali particij... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Ali pa dual-boot z dveh različnih diskov ali particij... |
Se pravi,da me sistem na začetku vpraša,odkod naj se "butne"? Ali v tem primeru lahko normalno dostopam do podatkov,ki so na drugem disku? |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:03 pm Naslov sporočila: |
Ali ne moreš poganjati naenkrat dveh aplikacij? Na primer tako, kot naenkrat poženeš dva worda ali notepada?
Virtualni PC je rešitev. Če imaš dovolj hiter računalnik. Predvsem z dovolj spomina.
Nazadnje urejal/a jur Čet Mar 22, 2007 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:04 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš kakšnih posebnih orodji, ki skrivajo particije, potem je odgovor DA. Lažje kot dual boot pa je res kakšen VmWare, ki je za takole uporabo celo brezplačen.  |
aly Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 4:15 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: |
Dualboot omogoča delovanje samo enega op sistema istočasno. Virtual PC pa dveh in to istočasno. Pa še enaka sta lahko. Omogoča pa tudi uporabo večih sistemov, ki jih enostavno izberemo ob zagonu Virt PC. Pa še to ves virtualni računalnik (op sistem + ves software) je spravljen v en filet in ga po potrebi lahko prenašamo med hardwarei. |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:18 pm Naslov sporočila: |
Satelitko. Glede na to, da sva skoraj soseda, se lahko oglasim in ti demonstriram uporabo Virtualnih strojev. Na zasebno, če češ  |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 5:49 pm Naslov sporočila: |
No, vprašanje je za tale moment še rahlo hipotetično, o prvi priliki se bom malo posvetil predlogom v praksi. Če bodo kake nejasnosti, se ti pa priporočam. Zaenkrat hvala za vse koristne odgovore! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 6:02 pm Naslov sporočila: |
Ta varianta (z navideznim racunalom) ima se dodatno prednost, da imas backup celega racunalnika narejen prakticno takoj in da lahko naredis cel kup "klonov", ki so v vsem enaki. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 9 dni
