Mattej Član
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2015 16:10 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.14
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:58 am Naslov sporočila: |
Pripenjam sliko Hoferjeve in Lidlove baterije. Na sliki je tudi Forrex-ova elektronika v vrtalnem stroju. Rad bi uporabil Hoferjevo baterijo na drugem vrtalnem stroju. Adapter za baterijo dobim. Zanima me katero elektroniko naj iščem za ta drugi vrtalni stroj, kateri nima vgrajene elektronike?
1.92 MB |
31 krat |
1.82 MB |
14 krat |
Mattej Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 1:52 pm Naslov sporočila: |
Tist kar sem jaz gledal nisi rabil nobene dodatne elektronike v mašinci. V enem primeru je bilo treba en upor zvezat v adapterju (Bosch modra naprava). Je pa odvisno od vsakega proizvajalca, če je adapter 3D printan ponavadi v opisu piše, drugače je pa potrebno preverit.
Ker ma ActivEnergy baterija neko svojo komunikacijo bi tud zelo težko to špilalo. Verjetno pa ne bo delovala podnapetostna zaščita tako da bodi pozoren da ne izprazneš čisto.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.01
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 4:12 pm Naslov sporočila: |
Te activ energy lahko tretiraš kakor klasične nicd/nimh baterije za strojčke: breme na + in - in dela. Tudi 40v sistem je samo prevezava serijsko
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 12:16 pm Naslov sporočila: |
Še test z malo višjim tokom:
najprej 5 ciklov 2A polnjenje, 2.5A praznjenje.
12C,
30A,
odklop pri 2.5V,
kapaciteta 2422mAh,
12mOhm (proti koncu, ko so se že konkretno segrele),
napetost na sredini cikla ~3V
Žal brez termometra, ampak celica na začetku na 16°C, na koncu jo komaj držiš z roko.
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 3:32 pm Naslov sporočila: |
30A pri 40V baterije je 1200W. Veliko za tako majhen paket.
Sam sem jih gnal pri 20A do izpraznitve in so bile mlačne.
Kateri proizvajalec celic je potem v zadnji seriji oziroma ta, ki je bila na testu?
Mattej Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 4:45 pm Naslov sporočila: |
A to je bilo 20A na sami celici ali iz celotnega battery packa? Ker ima pack svojo varovalko notri ki se uniči, ampak nikjer nič o tem koliko zdrži.
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 8:07 pm Naslov sporočila: |
Komplet 40V
tretjic Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 11:18 am Naslov sporočila: |
30A je bilo s kabli prilotanimi direkt na ušesa celice.
Na celici piše "LiXell".
In ni ravno 40, ampak 30V oziroma malo manj, tako da 900W ali manj.
Sem iz modelarstva, to je bil test glede uporabnosti kot pogonski akumulatorji. Teh 12C je teoretičen minimum. Uporaben paket te velikosti bi moral dati vsaj 1.5kW (tudi 3 ali 4kW za 30s ni tako nemogoče, ampak gre za Li-Po in ne Li-ion pakete).
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2025 10:05 pm Naslov sporočila: |
Res je, dejanske številke so nižje. Še vedno pa je to kar veliko energije.
MH Član
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11 Prispevkov: 56 Aktiv.: 1.91 Kraj: SLO
Objavljeno: Tor Mar 18, 2025 10:51 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
MH je napisal/a: |
... pomerim celice in ena je na 0.6 V Ostale v rangu 3.8-4 V ... |
Če je prazna prva celica na negativni strani, je zadeva jasna, sicer gre zgolj za slučaj, da je celica šla v delni preboj.
Ali je baterija 20V s 5 celicami? je notri 5 ali 10 baterij?
Oprosti, tole sem spregledal. Ne spomnim se več, katera je bila prazna - taprva, ki sem jo pomeril 40 V je imela 10 celic.
Ker je bil nakup znotraj 24 mesecev, so brez vprašanj vrnili kupnino, 40 € ... za enak denar pa sem vzel tri nove 40 V/5 Ah baterije, ker so še zmeraj po 12 € in polnilec po 6 €.
Mi je kar malo sumljivo, da se ne obeta kakšna sprememba ali ukinitev programa akku orodja?
mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
MH Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2025 5:55 pm Naslov sporočila: |
MH je napisal/a: |
Mi je kar malo sumljivo, da se ne obeta kakšna sprememba ali ukinitev programa akku orodja? |
Danes dobil odgovor: po tem, ko so iz marsikatere poslovalnice odstranili staro-neprodano baterijsko orodje, je danes spet v akciji par zadev (akku vrtalnik, fleksarca, žaga, visokotlačni čistilnik). Baterija 40 V je še zmeraj ugodnih 12 €, polnilec 6 €.
Po mailu odgovarjajo, da so kao staro zalogo orodja prodali
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pet Maj 16, 2025 12:13 pm Naslov sporočila: |
Meni tole izgleda, kot, da gre vse skupaj počasi iz prodaje ampak tega nočejo napisati. Sicer sem se opremil z baterijami, enih deset jih imam in kar nekaj orodja in razmišljam, da bi vzel še ene par baterij kar tako na rezervo, ker celic tako poceni ne moreš nikjer kupiti.
Nabavil sem tudi adapter za direktnih 20V iz baterije s katerim potem napajam PD vezje in z njim TS101 spajkalnik. Imam tudi adapter za makita podnožje, na katerega potem paše tudi kup orodja iz Aliexpressa je pa kot že omenjeno verjetno problem, da baterija nima zaščite pred preizpraznitvijo in je treba biti previden.
MH Član
Objavljeno: Pet Maj 16, 2025 11:58 pm Naslov sporočila: |
Ravno to sem zadnjič gledal, da je težava prevelika izpraznitev. In če baterije doma ležijo, se verjetno zgodi točno to.
Tukaj sicer kaže nek hack, kako take baterije obuditi... https://www.facebook.com/reel/708352181847875
Danes v lokalnem Hoferju ni bilo niti ene baterije in samo en polnilec. Tako da vprašanje, kaj se dogaja z akku orodjem
