Elektrika na traktorju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se dobi če se lepo prosi.
Bo na tej povezavi, je preveliko za na forum.
Stran 28 in 29 v uporabniških navodilih.
Oz od strani 178 do strani 199 v servisnih navodilih.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 26, 2024 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve kam in kako so priključene oziroma kaj vklpla zgornje sprednje luči na kabini IMT 565 deluxe. Lastnik je pred časom imel nesrečo in si poškodoval glavo ( ne z traktorjem) pa ne ve kje se kaj vklapla. Na strehi pa so tako zarjeveli vijaki, da se jih skoraj ne da odvit, da bi prišel do teh luči. Zadnje zgornje delovne in ona luč na bltniku delujejo. Very Happy
Po dostopnih shemah za te traktorje pa ne morem razbrat tega ker so zelo slabo vidne.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2024 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električna vezava - shema za Štore 404, sken z večjo ločljivostjo, kot je na 7 strani.
Sken dveh sicer enakih shem iz različnih virov, na posameznih delih so nekatere oznake vidne bolje kot na drugih delih.
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  1.67 MB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  379.27 KB
 Pogledana:  15 krat
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odkrivam tople vode.
Kako najhitreje ugotoviti zakaj mi po nekaj časa, ko gorijo zavorne luči (ne takoj), skuri varovalko. Žarnice sta dve, 21w. Varovalka 8a. Klasična napeljava za star traktor: plus iz varovalke do vzmetnega stikala na stopalki do luči in vtičnice za prikolico.
Kabli in konektorji pregledani. Na lučeh pregledano, če bi se slučajno karkoli dotikalo mase. Pregledati moram še kable na mestu kjer gredo skozi blatnike, da ni slučajno izolacija kablov poškodovana.
Razen če se zaradi žarnic segreje kabel in dotakne mase.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z multimetrom bo najlažje. Pa še to se boš malo mantral, ker je ne skuri "takoj".
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2024 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
Redek primer je lahko vzrok napake na sami žarnici,tako da če ne najdeš očitnih vzrokov na napeljavi preveri z menjavo žarnic,eno po eno.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si slučajno odkril vzrok težav? Je taka res zanimiva težava, pa sem malo radoveden.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ne, bom pa moral do septembra nekaj storiti, ko ima traktor tehnični pregled. Sumim, da bi znala biti ena izmed luči, ker je oče menjal komplet podnožje in steklo, ker jo je razbil. Pred tem je delalo ok.
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tokovnimi kleščami izmeri dejanski tok. Mogoče je na to varovalko vezan še kakšen porabnik, ko dodaš še 40W zavornih luči čez čas prehori varovalka.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo zavore, je čisto enostavna inštalacija.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od možnosti so neustrezne žarnice.
- Premočne ali pa 6V, ki nekako preživijo. Verjetno morajo biti 21W 12V.
- ali je nekdo v podnožje vrinil na silo žarnice z dvema nitkama?
Čeprav nobena od možnosti naj nebi presegla cca 100W, kar pomeni 8A.
Ali si poizkusil brez žarnic, z eno žarnico, pa kot so že predlagali, meril tok?
Pa še ena od variant... da je tista stran stikala, ki dobi 12V ko pohodiš zavoro, v delnem stiku z maso. Voda v njem, umazanija, stikalo napol zoglenelo,...
joza
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2025 15:32
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2025 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz bi jo rabil
Stran 17 od 17
