v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 27, 2025 11:13 pm Naslov sporočila: |
V prvem prispevku te teme, kjer je postavljeno vprašanje, je ena shema... kot kaže je zavajujoča na nek način. Ventila sta vezana na GND in C ali D tranzistorja, tako da po tej shemi NPN ali N-ch ne more biti.
Če je na vezju N-ch MOSFET recimo 2N7002, potem ventila nista vezana na GND ampak na napajalno napetost, kar je bolj običajno kot na GND.
Ko boš naslednjič risal in se šel reverse engineering, bodi natančen, saj je od tega odvisna uspešnost iskanja nadomestnih komponent. Če narediš tako banalno napako, se stvari obrnejo na glavo in s tem zavajaš vse, ki pomagamo.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Mar 28, 2025 12:53 am Naslov sporočila: |
Res je.
Potrebno je biti natančen, povedati že v začetku čim več, narediti ostre fotke, navesti podatke itd.... da ne vlečemo z vprašanji osnovne informacije.
Kakorkoli, osnovna shema okoli mosfeta in releja ni daleč od tega v priponki.
399.12 KB |
2 krat |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2025 1:37 am Naslov sporočila: |
Glede meritve večje SMC diode zna biti OK. Po vsej verjetnosti je shottky dioda, ki ima manjšo vrednost (0,169V) kot navadne usmerniške diode (0,61V).
Tisto kar ti je odpadlo dol s ploščice s štirimi kontakti, ki je pod pravim kotom pritrjena na plošči bi bil lahko hall senzor.
Kaj ti ga je odbilo mogoče veš ti ali je treščilo vse skupaj od tla, da se je odtrgalo ali kaj drugega.
Očitno ti je pofrezalo tudi notranji rob vezja, linijo, ki gre do enega mosfeta preko smd upora na G pin. Preveri zato povezavo do spodnjega mosfeta. Na sliki izgleda, da je prekinjena.
Če ne najdeš hall senzorja (poglej v notranjost škatle, če leži kje v kotu ali je kje zataknjen) in njegove oznake potem boš težko popravil tole turbinco.
Nova plata je 100$ + xx$ poštnina.
https://dreamworksrc.com/product/jetcat-front-pc-board-p100/
876.8 KB |
5 krat |
Teslo Član
Pridružen-a: Sre 18 Jul 2012 11:40 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Pet Mar 28, 2025 7:51 am Naslov sporočila: |
Ja tako je. Turbina je bila zakucana in pri takih obratih ko starter porine v kompresor se vse strese in popada stran kar ni privijačeno pa še tisto je vprašanje. Tisto povezavo na robu sem že preveril in se komaj drži in jo bo treba urediti.
Hall senzor je še na platki ampak nanj je bilo naknadno nekaj dolepljeno..
Dreamworks sem že kontaktiral včeraj in s poštnino pride 165€. Ni problema. Ampak, gre za "rajc" kako to popravit ))) , za odkrivanje novega (ker nisem elektronik) in za veselje ko na koncu zadeva deluje kar se pa neda kupit. [slovenščina je zame švedska vas] jaz migam ))))
Za naslednje teme se bom potrudil tako kot ste opisali da jo čimbolje opišem in nastavim.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pet Mar 28, 2025 9:20 am Naslov sporočila: |
Daj kakšno fotko turbine in kaj poganja?? Me zelo zanima kot modelarja na trenutni pavzi.
Teslo Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2025 10:33 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen Iztok,
Kot generator plinov oz. prva stopnja kot jet motor s potiskom 100N (10kg) lahko poganja reaktivni model...
Če pa ta generator plinov uporabimo da žene drugo stopnjo plinske turbine katere gred gre na reduktor ta pa vrti propeler potem pa dobimo turbopropelerski motor ki žene propelersko letalo. Recimo takšno ki ga ima naša vojska Pilatus PC9 ali pa pilatus Porter PC6 itd...
751.34 KB |
1 krat |
92.61 KB |
0 krat |
Teslo Član
Objavljeno: Pon Mar 31, 2025 9:08 pm Naslov sporočila: |
Sem zamenjal mosfete in ojačevalec in sedaj lepo deluje.
Malo sem imel težav ker mi je rahlo odstopilo par padov od ojačevalca ko sem ga odstranjeval s fenom. Ampak je vse ok. Ko sem nalotal novega sem vse povezave premeril tako da ni nobenih potencialnih prekinitev vezja. Da sem siguren.In čip sem rahlo prilepil na ploščico na vsakem koncu.
Tako da Ful Hvala Vam za pomoč.
Dober filing je ko zadeva funkcionira.
Kar se pa tiče tistega senzorja Hall kao, je pa na njega naknadno nekaj zalepljeno in je odpadlo. Moram nekje izvedet kaj to je. Mogoče kakšno tuljavica itd...
https://www.rf-microwave.com/en/nbp/nmp/ferrite-core-diameter-5mm-length-13/sbk-nf6/
870.85 KB |
3 krat |
859.73 KB |
0 krat |
804.08 KB |
0 krat |
333.95 KB |
0 krat |
339.3 KB |
0 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 7:34 am Naslov sporočila: |
Tisto kar si imel zalepljeno na Hall senzorju je bil verjetno del vijaka brez glave. S tem dejansko narediš točno to kar si sam obkrožil v besedilih.
Vijak naj bo navaden pocinkan. Ne nerjavni!
Teslo Član
Objavljeno: Tor Apr 01, 2025 10:21 am Naslov sporočila: |
Hvala Peter za nasvet.
Tako bom tudi naredil.
Zanima pa me, če ima kdo možnost ,da naredi test, hall senzor na neki iddaljenosti od magneta, koliko je v odstotkih razlika v kvaliteti "užitnega" stopničastega signala s feromagnetom na hall-u in brez njega.... Imam občutek da kar velika... 30% ..
