pravilna vezava varovalke
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2025 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tvoj post sem pa spregledal pa je prav da določene stvari pojasnim. Ne bom pa citiral celotnega posta.
v.j. je napisal/a:
kvarkel je napisal/a:
Električna inštalacija se začne na izhodnih sponkah števca. Od tam do razdelilnika v hiši ali stanovanju poteka štirižilen kabel s PEN vodnikom (distributerji ne dovolijo priklopa petžilnega kabla). Šele v razdelilniku se formira ali TN-S ali TT sistem ozemljevanja.
Prvi stavek zagotovo drži.
Drugi stavek je trditev, s katero trdiš, da inštalacija ni ozemljena ločeno od ničle in je zato takorekoč ničena v točki, ko se TN-C spremeni v TN-S
Ne vem, če te razumem, kaj hočeš reči. Od števca pač pride v objekt PEN vodnik, ki je priključen na N sponko števca, katera pa je galvansko povezana s PEN sponko ali PEN zbiralnico v PMO. V el. razdelilniku pa lahko imaš PEN zbiralnico, na katero priklapljaš tako nevtralne kot zaščitne vodnike posameznih tokokrogov, ali pa s povezavo iz PE zbiralnice tvoriš ločeno N zbiralnico. Vsak objekt pa po predpisih mora imeti lastno ozemljitev.
Prav vseeno je, ali je PE vodnik v 5 žilnem kablu ali posebej poleg 4 žilnega kabla, pod pogojem da so preseki ustrezni. Vsekakor drži, da je bolje (ali obvezno) PE vleči posebej z večjim presekom, kot je v kablu, še posebej če je ta le 6mm2, v nekaterih primerih tudi samo 4mm2, odvisno od moči priklopa.
Kaj pa če ni kabel, da so od PMO kjer je števec vlečeni posamezni vodniki? potem je pa vse v redu če jih je 5 ali kaj?
Sem že @sg1 pojasnil, da je petžilni kabel iz PMO zgolj izjema. Na terenu mogoče lahko, ne pa v projektni dokumentaciji, kjer mora biti prikazan 4 žilni priklop na števec, sicer ne dajo pozitivnega mnenja na projekt. Lahko pa je PE vodnik priključen ločeno izven merilnega dela omarice direktno na PEN sponko. Sem tudi priložil link tipizacije.
Sem naredil kar nekaj inštalacij in to direktno od zunanje PMO v kateri je več števcev, smo dali 5 žilne kable do notranje omarice in distributer je to normalno priklopil tako kot so oni pripravili dovod in v glavnem je bila ničla ozemljena v zunanji omarici, tako da so N in PE priključili na isto šino, fertik in v tem primeru smo še v notranji omarici storili tako, s tem je imela ničla dvojni presek.
Oprosti, tega ti pa ne verjamem. Da bi ti distributer priklopil N in PE vodnik na PEN sponko v omarici? Ali te pa nisem razumel.
RCD zaščita v TN-S sistemu ni potrebna, ni pa prepovedana.
Kje si pa to pobral? Kje pa še požegnajo inštalacijo, če ni montiran RCD? ( RCD = FID stikalo, sklopka, ...)
V tehnični smernici str. 20-3.3.2 Zaščitne naprave (1), str. 26 - 4.5 Zaščita s samodejnim odklopom napjanja (6).
Je pa seveda tudi na strani 24 - 4 Zaščita pred električnim udarom 4.1 Splošno (5) zapisano, v kolikor v določenih pogojih zaščitnega ukrepa ni mogoče izpolniti (npr. prevelika upornost okvarne zanke) je treba uporabiti dopolnilne ukrepe (npr. RCD).
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marca sem prestavil števec v zunanjo omarico. Elektrodistributer mi je naročil naj nabavim kabel za povezavo med zunajo in notranjo omarico 5x10mm...
Prej je bil 4 žilni skozi streho, sedaj sem dal v zemljo.
 Velikost datoteke:  496.48 KB
 Pogledana:  52 krat
Božo
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno, da so ti dovolili to omarico, saj so sedaj obvezne omarice z 3 točkovnim zaklepanjem in z vgrajeno drugo opremo, kot jo imaš ti.
ignis
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38
Prispevkov: 485
Aktiv.: 2.78
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
koliko jaz vidim in štejem ima ta del izpolnjen
Znanje se množi, če ga delimo!
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omarico so dostavili oni, vgradnja je bila moja...
Božo
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ignis je napisal/a:
Vidim ja. Sem bil nepozoren in sem videl dvodelno omaro 90x45 cm. No, pri nas to ni več dovoljeno. Prav tako morajo biti varovalke varovane z odklopnikom.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za način NN priključka iz priponke. Omarica ima res tritočkovni način zapiranja vendar ločeno za merilni in priključni del.
NNO-priključek.pdf
 Ime datoteke:  NNO-priključek.pdf
 Velikost datoteke:  145.71 KB
 Downloadano:  10 krat
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.57
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna debata. Shocked
Med tem mi je z malo dodatnega dela uspelo. Very Happy
 Velikost datoteke:  767.02 KB
 Velikost datoteke:  853.76 KB
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Pogledana:  26 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sedaj izračunaj (seveda, če se ti da) upornost okvarne zanke in povej, ali bo C16 inštalacijski odklopnik odklopil pravočasno ali ne?.
Od tebe seveda ne pričakujem, da jo boš izračunal, zato samo ugibaš.
In uporabnik v vtičnico vtakne 50 m podaljška za vrtne škarje in instalacijski odklopnik ne bo niti slučajno odklopil pravčasno. Ampak kvarkel nam bo še vedno predaval o varnosti.
Opisal si sicer tipično industrijsko situacijo, kjer so prisotni veliki kratkostični tokovi in kljub temu so tudi v tovarnah vse servisne vtičnice priključene preko FID, ker nimaš steklene krogle, da bi vedel, kaj bodo uporabniki priključevali na vtičnice.
Stroji so seveda priključeni brez FID a so praviloma ozemljeni neposredno na ozemljitev objekta. Včasih celo privarjeni/vijačeni neposredno na valjanec. Le zakaj?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru se seveda vtičnico zaščiti s KZS stikalom.
Opisal sem realno enostanovanjsko enonadstropno hišo z mansardo.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.57
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se kdo slučajno ukvarja z meritvami ustreznosti električne inštalacije?
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://nneli.ezs-zveza.si/pregledniki-in-etest/
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
Jaz.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prenapetostne zaščite ne dajete v omarice ?
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.57
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2025 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala.
Stran 6 od 7
