kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sre Maj 21, 2025 11:16 pm Naslov sporočila: |
Tale tvoj post sem pa spregledal pa je prav da določene stvari pojasnim. Ne bom pa citiral celotnega posta.
v.j. je napisal/a: |
kvarkel je napisal/a: |
Električna inštalacija se začne na izhodnih sponkah števca. Od tam do razdelilnika v hiši ali stanovanju poteka štirižilen kabel s PEN vodnikom (distributerji ne dovolijo priklopa petžilnega kabla). Šele v razdelilniku se formira ali TN-S ali TT sistem ozemljevanja. |
Prvi stavek zagotovo drži.
Drugi stavek je trditev, s katero trdiš, da inštalacija ni ozemljena ločeno od ničle in je zato takorekoč ničena v točki, ko se TN-C spremeni v TN-S |
Ne vem, če te razumem, kaj hočeš reči. Od števca pač pride v objekt PEN vodnik, ki je priključen na N sponko števca, katera pa je galvansko povezana s PEN sponko ali PEN zbiralnico v PMO. V el. razdelilniku pa lahko imaš PEN zbiralnico, na katero priklapljaš tako nevtralne kot zaščitne vodnike posameznih tokokrogov, ali pa s povezavo iz PE zbiralnice tvoriš ločeno N zbiralnico. Vsak objekt pa po predpisih mora imeti lastno ozemljitev.
Prav vseeno je, ali je PE vodnik v 5 žilnem kablu ali posebej poleg 4 žilnega kabla, pod pogojem da so preseki ustrezni. Vsekakor drži, da je bolje (ali obvezno) PE vleči posebej z večjim presekom, kot je v kablu, še posebej če je ta le 6mm2, v nekaterih primerih tudi samo 4mm2, odvisno od moči priklopa.
Kaj pa če ni kabel, da so od PMO kjer je števec vlečeni posamezni vodniki? potem je pa vse v redu če jih je 5 ali kaj?
Sem že @sg1 pojasnil, da je petžilni kabel iz PMO zgolj izjema. Na terenu mogoče lahko, ne pa v projektni dokumentaciji, kjer mora biti prikazan 4 žilni priklop na števec, sicer ne dajo pozitivnega mnenja na projekt. Lahko pa je PE vodnik priključen ločeno izven merilnega dela omarice direktno na PEN sponko. Sem tudi priložil link tipizacije.
Sem naredil kar nekaj inštalacij in to direktno od zunanje PMO v kateri je več števcev, smo dali 5 žilne kable do notranje omarice in distributer je to normalno priklopil tako kot so oni pripravili dovod in v glavnem je bila ničla ozemljena v zunanji omarici, tako da so N in PE priključili na isto šino, fertik in v tem primeru smo še v notranji omarici storili tako, s tem je imela ničla dvojni presek. |
Oprosti, tega ti pa ne verjamem. Da bi ti distributer priklopil N in PE vodnik na PEN sponko v omarici? Ali te pa nisem razumel.
RCD zaščita v TN-S sistemu ni potrebna, ni pa prepovedana. |
Kje si pa to pobral? Kje pa še požegnajo inštalacijo, če ni montiran RCD? ( RCD = FID stikalo, sklopka, ...) |
V tehnični smernici str. 20-3.3.2 Zaščitne naprave (1), str. 26 - 4.5 Zaščita s samodejnim odklopom napjanja (6).
Je pa seveda tudi na strani 24 - 4 Zaščita pred električnim udarom 4.1 Splošno (5) zapisano, v kolikor v določenih pogojih zaščitnega ukrepa ni mogoče izpolniti (npr. prevelika upornost okvarne zanke) je treba uporabiti dopolnilne ukrepe (npr. RCD).
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.79 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 8:59 am Naslov sporočila: |
Marca sem prestavil števec v zunanjo omarico. Elektrodistributer mi je naročil naj nabavim kabel za povezavo med zunajo in notranjo omarico 5x10mm...
Prej je bil 4 žilni skozi streho, sedaj sem dal v zemljo.
496.48 KB |
52 krat |
![20250224_153247[1].jpg](files/thumbs/t_20250224_153247_1_.jpg)
_________________ LP
Božo |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 9:37 am Naslov sporočila: |
Čudno, da so ti dovolili to omarico, saj so sedaj obvezne omarice z 3 točkovnim zaklepanjem in z vgrajeno drugo opremo, kot jo imaš ti.
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.78 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 9:51 am Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
z 3 točkovnim zaklepanjem |
koliko jaz vidim in štejem ima ta del izpolnjen
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
Bozo Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:03 am Naslov sporočila: |
Omarico so dostavili oni, vgradnja je bila moja...
Božo |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:27 am Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
koliko jaz vidim in štejem ima ta del izpolnjen |
Vidim ja. Sem bil nepozoren in sem videl dvodelno omaro 90x45 cm. No, pri nas to ni več dovoljeno. Prav tako morajo biti varovalke varovane z odklopnikom.
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:28 am Naslov sporočila: |
Verjetno gre za način NN priključka iz priponke. Omarica ima res tritočkovni način zapiranja vendar ločeno za merilni in priključni del.
Ime datoteke: |
NNO-priključek.pdf |
145.71 KB |
Downloadano: |
10 krat |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.57 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Maj 22, 2025 10:23 pm Naslov sporočila: |
Kakšna debata.
Med tem mi je z malo dodatnega dela uspelo.
767.02 KB |
2 krat |
853.76 KB |
8 krat |
1.21 MB |
26 krat |
Proteus Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 1:05 am Naslov sporočila: |
Pa sedaj izračunaj (seveda, če se ti da) upornost okvarne zanke in povej, ali bo C16 inštalacijski odklopnik odklopil pravočasno ali ne?. |
Od tebe seveda ne pričakujem, da jo boš izračunal, zato samo ugibaš.
In uporabnik v vtičnico vtakne 50 m podaljška za vrtne škarje in instalacijski odklopnik ne bo niti slučajno odklopil pravčasno. Ampak kvarkel nam bo še vedno predaval o varnosti.
Opisal si sicer tipično industrijsko situacijo, kjer so prisotni veliki kratkostični tokovi in kljub temu so tudi v tovarnah vse servisne vtičnice priključene preko FID, ker nimaš steklene krogle, da bi vedel, kaj bodo uporabniki priključevali na vtičnice.
Stroji so seveda priključeni brez FID a so praviloma ozemljeni neposredno na ozemljitev objekta. Včasih celo privarjeni/vijačeni neposredno na valjanec. Le zakaj?
kvarkel Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 7:33 am Naslov sporočila: |
In uporabnik v vtičnico vtakne 50 m podaljška za vrtne škarje in instalacijski odklopnik ne bo niti slučajno odklopil pravčasno. |
V takem primeru se seveda vtičnico zaščiti s KZS stikalom.
Opisal si sicer tipično industrijsko situacijo, kjer so prisotni veliki kratkostični tokovi |
Opisal sem realno enostanovanjsko enonadstropno hišo z mansardo.
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 2:30 pm Naslov sporočila: |
Ali se kdo slučajno ukvarja z meritvami ustreznosti električne inštalacije?
qwertz Član
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 2:41 pm Naslov sporočila: |
elektrolit je napisal/a: |
Ali se kdo slučajno ukvarja z meritvami ustreznosti električne inštalacije? |
Jaz.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 7:16 pm Naslov sporočila: |
prenapetostne zaščite ne dajete v omarice ?
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 7:23 pm Naslov sporočila: |
http://nneli.ezs-zveza.si/pregledniki-in-etest/ |
Super, hvala.
