Ali ste pripravljeni pogovarjati se o TABU temi, umiranju?
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2025 4:16 pm    Naslov sporočila:  Ali ste pripravljeni pogovarjati se o TABU temi, umiranju? Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi ljudje dobre volje.
Sem star, še živ, a smrt ni več daleč. In razmišljam o tem in onem.
Seveda, ko sem bil mlad, mi na misel ni prišlo, da bi razmišljal o smrti, sedaj pa kot da jo vidim pred seboj.
Ne iščem tolažbe, le rad bi si izbral dostojno smrt.
Dobronamerni in nežaljivi prispevki dobrodošli
Janez Menart
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2025 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se ob diagnozi, ki sem jo dobil letos marca in glede na to, da sem letnik 69 večkrat sprašujem o tem. Ampak sem ugotovil, da nima smisla. Okolici daješ namig da si “obupal”, sam pri sebi pa lahko samo nekaj premlevaš in to nikamor ne pelje. Se raje pošalim tu in tam. Recimo, ko sva šla ženo na pokopališče prižgat sinu svečko, sem rekel da se navajam na nov naslov. Drugače pa živi vsak dan, kot da ne bo jutri, nikoli ni tako slabo, da ne bi bilo lahko še slabše Smile Ko je pa res hudo, pa si rečeš “saj bo” in greš dalje.
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2025 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, odličen odgovor.
Če začneš vnaprej razmišljati, spraviš v stisko sebe in vso svojo okolico.
Bo, ko bo.
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 53
Aktiv.: 1.81
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Staršem in sploh starim staršem sem večkrat dejal, da so ujeli "jackpot", kar se tiče bivanja na Zemlji. Resda dedkom in babicam ni bilo niti približno lahko v povojnem obdobju, a generalno gledano je bila krivulja oz. trend dokaj konstantno navzgor.
Stari starši so imeli, če lahko temu rečem tako, privilegij, da so se poslovili v navzočnosti otrok, v domači hiši, nekateri pod prijetno dozo morfija. Če to ni eden lepših načinov za odhod ... menim pa, da večina ljudi nima oz. ne bo imelo takšne sreče.
O tem se je najbolj pametno pogovoriti z domačimi in tudi z osebnim zdravnikom, ko enkrat pride ta čas.
Če se vrnem na "jackpot", menim tudi, da glede na globalne spremembe (segrevanje, ekonomske situacije, vojne), mlajše generacije ne bomo imeli takšne sreče kot starejši.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, vsako mnenje je dobrodošlo in več mnenj tvori demokracijo.
Tudi jaz, ko se bil mlad ali vsaj ne star, nisem razmišljal o tem. In vidva sta vsaj 30 let mlajša. Pa vama nič ne zavidam. Saj poznata tisti odgovor na vprašanje 'ali si pomil posodo?' 'Ali si naredil to in to?' 'Oprosti, pozabil sem kot na smrt.'
A življenje ni vsem in vedno lepo. Ali vesta, da je v Sloveniji preko 300 samomorov letno? In kar je najbolj žalostno, to so pred vsem mladi in zdravi ljudje.
Če imata malo potrpljenja, bom razložil svoj pogled.
Svoboda je najbolj dragocen dar, ki ga država, skupnost dopušča posameznikom. Le ta bodi čim manj omejena, oziroma bodi omejena šele tam, ko zadane na svobodo sočloveka. In primarna svoboda človeka, ki bi morala biti zapisana v ustavi, je upravljanje s svojim lastnim telesom. Vse, kar se dogaja in je v notranjosti človeškega telesa je v ingerenci tega človeka, in nihče, ne država ne skupnosti ne sme prisiliti tega človeka v drugačno delo na tem telesu. In po pravici povedano, v Sloveniji smo tukaj zelo daleč tudi pred drugimi 'civiliziranimi in demokratičnimi' državami. Naše ženske imajo pravico do umetne oploditve, do abortusa, do zamenjave spola, druge nimajo. Kar se tega tiče sem srečen, da sem živel v Sloveniji.
Človek ima torej pravico do šolanja, izobrazbe, izbire poklica, svobodnega izražanja. Lepo.
Pa se vrnem k svobodi upravljanja s svojim telesom, do svobode do življenja. Življenje in smrt sta dve tesno povezani stvari kot dva konca iste vrvi. Imamo pravico do izbire življenja, nimamo pa pravice do izbire kraja, časa in načina smrti. No ja vsak ima pravico da skoči iz mostu ali pod vlak, a to je cinizem brez primere. V tretjem tisočletju bi farmacevti igraje izdelali tableto, ki samomorilcu pomagala do civilizirane, čiste, in morda celo lepe smrti. A ne smejo. Pravniki bi jih nemudoma strpali v zapor.
Predstavljajte si, da si lahko sami, brez pomoči, kot pri evtanaziji, nabavite tako črno tabletko, in ko se odločite, da imate vsega dovolj in da ste okolici kot voda v čevlju, se pražnje oblečete, se usedete za mizo, napišete pismo, se uležete v posteljo in spijete to črno tabletko morda s kozarcem vina. Tabletka bi vas na hitro uspavala v trden spanec in potem še naprej v smrt.
Bistveno je, da se odločite in izvedete sami, brez pomoči kogarkoli, ki bi ga potem strpali v zapor.
Mislim, da bi tudi to svobodo morali dobiti mi, čeprav je nimajo še nikjer, a še ni konec sveta.
In hvala, da ste s potrpljenjem brali moja paberkovanja.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
No ja, saj ni potrebna ravno ena črna tabletka. Lahko vzameš en kup roza ali pa rdečih, pa bo končni efekt zelo podoben. Oseba, ki to vzame, je "rešena". Ampak v teh primerih se pozablja na sorodnike. Oni pa naj potem živijo s pogledi na ulici. Žal poznam kar nekaj takšnih primerov v zadnjih letih.
Dejstvo je, da danes v družbi končanje življenja pač ni sprejemljivo. Morda čez nekaj 100 let.
MH
Prispevkov: 53
Aktiv.: 1.81
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je bilo zmeraj hecno, kako razmeroma brez težav živali oz. hišne ljubljenčke uspavamo, da "se ne matrajo preveč", ljudi bi pa do onemoglosti držali žive, čeprav vidno trpijo. Zakaj in čemu je tako, gre kar močno v filozofske debate. Naj kdo drug odpre fronto, če mu je volja Smile
Zdi se mi, da kot družba dajemo premalo pomena bogatemu znanju, izkušnjam in modrosti, ki jo imate "starejši mladinci". Na marsikaterem področju, kjer sem kot mladinec "zelen", so mi že mnogokrat prav prišli nasveti starejših, ko sem rabil pomoč.
V Evropi, če prav razumem, je aktivna evtanazija dovoljena in legalna npr. v Španiji in Švici. https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_euthanasia (pobrskaj nižje, kjer imaš evropske države)
Active euthanasia and assisted suicide are legal in Spain.
In Switzerland, deadly drugs may be prescribed to a Swiss person or to a foreigner, where the recipient takes an active role in the drug administration.
Pred leti sem naletel na blog nekdanjega športnega zvezdnika, novinarja in publicista. Na svoj 60. RD je storil samomor, ki ga je načrtoval dlje časa. Moram reči, da je bilo par njegovih misli zanimivih oz. vrednih razmisleka. Žal njegova spletna stran ni več dostopna, je pa na tej povezavi na srečo vse shranjeno, vključno z elektronsko knjigo v EPUB in MOBI verziji. https://github.com/sndrsmnk/MartinManleyEPUB
Vilko, pa veš, da se ti splača vztrajati še vsaj kakšno leto, ker lahko na Krvavcu kmalu dobiš "old timer" popust v višini tvoje starosti, ko dopolniš 85 let Cool Malo heca, ampak vprašanje, ki sledi, pa je povsem resno: a imaš pogosto občutek, da si bližnjim v breme, ali gre bolj za to, da ko se na neki točki vsega naveličaš, bi se rad odklopil za vedno? Razume se, kot da bi želel do konca obdržati svobodo o odločanju glede lastnega življenja, namesto da ti to na koncu krojijo drugi (in zakonodaja), ko človek sam ni več sposoben (kar je z mojega vidika povsem legitimen pogled oz. želja). Kaj na to porečejo npr. tvoji bližnji, družina, prijatelji, skratka ljudje, ki bodo, predvidevam, na koncu poti s tabo?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimiva tema in ja, menim da je pogovor o smrti pri nas velik tabu.
Glede zmoznosti odlocanja o koncanju zivljenja menim, da smo trenutno kot druzba se mnogo premalo zreli, da bi se lahko podali v te vode. Menim, da je manj takih, ki bi dejansko storili ta korak zavestno in premisljeno, kot pa moznih zlorab.
Najbolj custvenih - zal poznam kar nekaj primerov, ko so dali (ne bom kaj dosti olepsaval) svojim "starim" jasno vedeti, da bi bilo se najbolje in najceneje, ce bi umrli. In vem za par takih, ki bi to dejansko storili - za mir v bajti in da bo ta mladim lepse. Ravno prej omenjena evtanazija zivali je lep primer: odgovorni lastniki bodo za zival poskrbeli tudi, ce bo bolna. A ko postane zdravljenje predrago ... (antologijo z evtanazijo pri ljudeh najdi sam)
Tudi financno bo hitro prislo do situacije, ko bo moral nekdo tehtati npr
med tem, da komplet druzina proda hiso in gre na cesto ali pa nekdo ostane brez zdravljenja in umre. No, pa saj to se ze dogaja!
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2025 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, kar precej misli ste mi nadrobili, žal tudi moja glava ne more več shraniti vse informacije, zato bo ta moj prispevek malo zmeden.
Prvo:ne mislim na evtanazijo, kot jo ima v mislih večina. Evtanazija je samomor s pomočjo zdravnikov in pride v poštev šele, ko si tako za nič, da nisi v stanju nabaviti in vzeti tabletke, kot sem opisal. Zdravniki in vsi ki sodelujejo pri evtanaziji riskirajo svojo svobodo, kariero in morda še kaj. Nisem proti, sem za. Ko je situacija tako zavožena, da je možna evtanazija, je to edini izhod. Zdravniki so nekako cepljenji, da ohranjajo življenje in ne da ga končajo. Mislim, da zdravniki, smrt pacienta občutijo kot poraz. Zato nočem zdravnike vključevati v moje probleme.
Drugo: iz vaših mnenje povzamem, da vam je tema nekako tuja, odvratna, kot bi govoril kaplan o hudiču. Predpostavljam, da ste mladi, vsaj 30 let mlajši od mene in je potem naravno, da zdrav človek ne razmišlja o tem. Prvič sem o tem začel razmišljati, ko je bila moja tašča, sicer ljubljena tašča pred mnogimi leti z zlomljenima kolkoma v domu ostarelih in je jokala:'Oh, zakaj me ljubi Bog ne vzame k sebi!' Jaz osebno ne verjamem ne v boga ne v hudiča temveč v fiziko,kemijo, verjetnostni račun in elektriko.In moja vera mi pravi, če sam ne bom našel civiliziranega načina oditi, bodo za to poskrbela moja božanstva. Obležal bom v lastnem blatu, mrzel, bled kot kreda, odprtih brezzobih ust in ko bo pogrebec prišel, mi bo s trakom privezal čeljust tako, da bodo usta zaprta.
Tretje: Seveda bo to bolečina za vse, ki me imajo radi. A to bi bila tudi, če bi umrl kot sem opisal pod drugo. A ne vi bilo lepše, če me najdejo v moji postelji z nasmehom na obrazu, in bodo lahko rekli, umrl je mirno v spanju.
Četrto: Šel sem na spletno stran, ki si jo MH predlagal, a sem se izgubil v angleškem tekstu, in moja glava tudi obsežnih tekstov ne prebavlja več. Če ti ni odveč, mi podaj ključne misli tega športnika.
In ja: Tudi mladi in srednjih le imajo probleme in marsikdo si jih poizkusi rešiti s samomorom. No za njih samo ta nasvet: Potrpljenje, mlad si in pred teboj je še dolgo življenje. In če si bolan, razmisli, morda je vredno vzrajati: medicina stalno razvija nova znanja in lahko se zgodi, da bodo čez kako leto ali več našli 'penicilin' za tvoj slučaj. Seveda, če ne boli preveč.
