Ali ste pripravljeni pogovarjati se o TABU temi, umiranju?
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2025 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plini in kemikalije, ne vem no, vprašanje kateri kako delujejo, navzven, s strani očevidcev v vseh primerih izgleda lepo da zaspiš in te ni več, kaj se pa dogaja tistemu ki ta sredstva uporabi / dobi za končanje življenja pa nihče točno ne ve. Tako da ???
Za zdravega ki si želi živeti je katerikoli način težka odločitev (v primerih smrtne obsodbe tako ali tako običajno nimajo možnosti odločanja o načinu), tisti ki je na smrt bolan in zelo trpi je pa mislim da katerikoli način dober samo da je hitro.
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2025 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MH je napisal/a:
“I instantly realized that everything in my life that I’d thought was unfixable was totally fixable - except for having just jumped.” - Ken Baldwin
Oz. strojni prevod: »Takoj sem spoznal, da je vse v mojem življenju, za kar sem mislil, da se ne da popraviti, zdaj popolnoma popravljivo – razen tega, da sem preprosto skočil.«
Tole je zelo res in se strinjam, da velja za vse normalne primere. Vse se da rešiti, že nekako.
Problem je edino terminalna bolezen, kjer so v marsikaterem primeru muke pred smrtjo zaradi bolečin nepredstavljive. Vsaj tako pravijo. Ali pa obsevanje v primeru jedrske nesreče ali bombe - spomni se tistih gasilcev iz Černobila, ki so umirali v nepredstavljivih bolečinah.
Kakšna je rešitev v tem primeru?
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 214
Aktiv.: 4.34
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2025 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtorju teme;
Pred leti sem imel ista vprašanja, tudi način kako it sem imel izbran.
K sreči sem se s tistimi zadnjimi celicami zdravega razuma odločil drugače in se šel pogovorit, nadalje pa tudi zdravljenje z zdravili. Diagnoza je bila depresivno-anksiozna motnja in PTSD.
Kot je že bilo napisano - določeni posti že mejijo na opis v 120. členu KZ. S tem pa je tudi tema zrela za zaklep.
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2025 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro je, če ti predpisano zdravljene z ustreznimi zdravili pomaga in ne začnejo delati drugih problemov, ki jih prej ni bilo, ker nekaterim tudi to ne pomaga več pri polni pesti zdravil dnevno.
grega09
Prispevkov: 504
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2025 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče nikogar v nič ne napeljuje, dejstvo je pa, da ne vemo kaj življenje in situacije prinesejo. Midva z ženo sva se o tem pogovorila, si pogledala kakšen film s to tematiko in če pride do resnih situacij, veva kakšne so možnosti. Samo to bo takrat, ko se na zakone nihče več ne bo oziral, ker bodo nedelujoči.
Priporočam ogled:
https://www.imdb.com/title/tt0219224/
Z druge strani je pa dobro malo vedeti, kaj vse je na razpolago od vsakdanjih stvari, da si lahko ob sumu, da hoče kdo zaključiti svoje življenje, malo bolj pozoren kaj vse ima pri roki in ga lahko s pravilnim pristopom usmeriš nazaj na pot življenja, če je le možno.
Vsaj jaz gledam na to tako. Seveda so družbene norme lahko drugačne.
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2025 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že od odprtja teme razmišljam, če bi se javil ali ne, pa je prevladalo - JA.
Oče mi je umrl, ko sem bil star tri leta. Poznam ga le iz slik. Hodil je na dializo, vendar se enega dne ni več vrnil…
Doma smo imeli še tri starčke. Vsi so dočakali lepo starost, čez 90. let.
Naša teta Mimica je pa izstopala. Malo je zmanjkalo do 103. leta.
Že precej stara si je zlomila kolk, postavili smo jo na hojko in je kar "letela".
Potem je dobila pljučnico, tudi to prebolela. Čez kakšno leto, dve se je pljučnica ponovila.
Tudi to je premagala. V tretje pa ni šlo več. Zadnje trenutke smo bili ob njej, ko je zaspala za večno.
Smo pa vse papirje o premoženju že dolgo prej rešili.
Ne obupat...
Tukaj je še kratek audio posnetek 100. letnice.
https://youtu.be/NeM5fRXpwKw
P.s, da bi ji pomagali na drugi svet pa nismo niti pomislili.
1dva3
Prispevkov: 547
Aktiv.: 48.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2025 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo depresivna tema in pa tudi brez potrebe.
Smrt pride še prehitro, ko si star. Padec, pljučnica, infarkti in kapi. Slovensko zdravstvo te bo pri koncu še nekako vzdrževalo pri življenju, potem pa greš znotraj enega meseca od sprejema.
Raznorazni raki in ostale bolezni so dandanes neproblematične. Morfija je dovolj na voljo, da je pacient počen ko mina. Dokler telo ne odpove lahko še vedno vsaj osnovno funkcioniraš.
Igranje s kemikalijami ima lahko za rezultat še doživljensko dializo, uničenje želodca, slepoto ali ostale posledice. Ne samo, da boš v slabem stanju, zaradi tega boš lahko še leta trpel.
Pištola pa kakor vse naprave - primer, ko si je človek naredil luknjo v čelu in s tem živi še danes. Določeni so si prestrelili in deformirali lice in tako naprej.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 21, 2025 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umreti je preprosto, živeti mnogo težje.
Življenje je DARILO, je lepo, živimo ga polno, veselo, uspešno, produktivno, ...
Še najbolj preprosti enocelični organizmi imajo tendenco preživeti, ljudje se imamo za inteligentna bitja, bodimo temu primerno boljši.
Nekomu, ki je mlad nekaj razmišljal o "zaključku" sem povedal točno to, o enoceličnih organizmih, imel se je namreč za nekaj boljšega... mu je dalo misliti, sedaj je v redu.
Imam sorodnika na vozičku, možganska kap, ... težko hodi, saj je ena noga komaj uporabna, roka še manj, ampak gre na bolje, ker se trudi, ne obupava in je poln volje, napreek je viden, čeprav počasi.
Znanka, starejša ženska je imela raka na prsih, eno so ji odstranili, je rekla da ne rabi "silikonov" ker je itak prestara, sicer pa polna energije, aktivna, pozitivna.
En drug sorodnik na vozičku, padel s strehe, ne obupava, kljub temu, da mu je tragično umrl sin... to je najhujši udarec v življenju, da ti umre otrok v cvetu mladosti, na višku moči.
Moji in ženini starši so še živi in pri polni pameti, skoraj 80 in že krepko 80+, vse zadeve imamo urejene in vsi se zavedamo, da bo prišel čas, ko se bomo poslovili tako ali drugače.
Lahko bi še našteval...
Sam imam srečo, nič posebnega, zdravje zaenkrat zelo dobro in tako ga želim tudi vzdrževati. Nesreča pred nekaj leti me je rahlo prizemljila, nič posebnega, na cirkularju skrajšal desni palec na roki... zoprno, nadležno, ampak imam veliko srečo, v primerjavi z veliko hujšimi nesrečami in težavami. Ostajam pozitiven, življenje sem prilagodil, kar ne morem narediti pač ne naredim, kar pa težje, delam počasneje, nič hudega.
Posledično sem se neformalno upokojil, ne rabim delat več kot je nujno, delam raje tisto, kar me veseli, uživam življenje, saj sem že zakorakal v "drugo polovico" tako da bom poskusil izkoristit kar mi je še ostalo. Otroci so "pri kruhu", tako da ne vidim razloga, da bi se gnal za denarjem, znam živeti skromno in zato ura že dolgo ni več moj gospodar.
Kljub vsemu dobremu, se lahko to hitro obrne, zato smo se doma o tem pogovorili in dogovorili, ker mi tabujev ne poznamo, za nas tabuji ne obstajajo!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 24, 2025 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
S tem se vsekakor strinjam in se tega tudi sam držim kot cek. Čeprav mi dooostikrat ne gre tako kot bi moralo iti. Koliko je pa npr. na Žalah takih, ki bi radi jamrali, pa ne morejo več. Anxious
Sem se pa 20. oktobra 2024 kar dodobra pogledal z Matildo iz oči v oči, ko sem se doma pri izdelavi fasadnega detajla, z nogo zapletel v pokrivno folijo in zletel iz balkona (nedeljski dobiček vzame hudiček), 2,5 metrov na tla z glavo in rokami naprej. Vmes odbil od boka avta in pristal pol na asfaltu in pol na makadamu. Iz rok so mi morali izpuliti vedro in žeblje, ki sem jih še vedno držal, čeprav sem bil 15 minut v nezavesti. K sreči ni bilo na glavi in trupu nič, odnesel sem jo z obema zlomljenima zapestjema (desno samo frakcija, levo pa radialna dislokacija). Sedaj imam v levem še dve ploščici in 10 vijakov; letos oktobra mi jih bodo mogoče odstranili, na mojo željo, če se bo začelo kaj komplicirat. Recimo da sem se pozdravil na okoli 95%. Na levem zapestju pač začutim malo bolečine pri (prisilni) 85° pronaciji. Ter gibljivost 75-80° pri extenziji/fleksiji, namesto prvotnih 85°.
Tako da - vse skupaj je bila kar zanimiva izkušnja. Ne bom ravno rekel da mi "ni žal", ampak je kar je. Večina ostalih tam je bilo še slabših od mene... Wink Mr. Green
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim sem v manjšini. A tu ne bi smela veljati demokracija. Gre za svobodo odločanja o samem sebi. Vi le čakajte na starko s koso, ki vas bo popeljala v smrt na svoj način. Nihče vam tu ne oporeka svobodo izbire, a dajte svobodo tudi drugim, ki mislijo drugače, gre za njih življenje in imajo ali nimajo živeti in umreti po svoji pameti.
Spominjam se, da smo še pred leti homoseksualce zapirali v norišnice, kjer so jih zdravili s kemičnim kastriranjem ali še bolj krutimi metodami samo zato ker so ljubili drugače kot mi.
Hočem povdariti: dajte nam svobodo do sredstev, s katerimi se lahko civilizirano poslovimo od vas.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem bral vsega; sklepam da si starejši od 80 let in da lahko še sam zjutraj vstaneš, sam greš na WC, se sam urediš v kopalnici, se sam oblečeš, ni treba nekoga zraven da bi te hranil po žlički, itd? Potem bi bil prvi korak dom ostarelih ker v tem primeru lahko tam do neke mere spet sam odločaš in izbiraš (seveda odvisno od denarja) o nadaljnem življenju v domu, in si skoraj kot v hotelu za starostnike. Tam lahko potem v miru razmišljaš in se s sovrstniki pogovarjaš o "koncu". Meni je iz ameriških nadaljevank bil zanimiv "do-not-resuscitate order (DNR)" in sem se pozanimal kako je s tem v Sloveniji in dobil odgovor, ki je bil veljaven januarja 2013, društvo Hospic, ne vem kako je s tem v letu 2025:
" za neke vrste DNR je pravna podlaga v Zakonu o pacientovih pravicah, kjer obstaja obrazec poslednje volje, opisan je postopek njegove uveljavitve."
___
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dom za ostarele je danes luksuz z dobro panzijo. Polek tega ni vedno idealno npr. prehrana je lahko taka, ki bil lahko bila bolj primerna za težka fizična dela namesto, da bi bila prilagojena starcu.
Če si še toliko pri močeh, da uspeš sam poskrberi zase je veliko bolj ugodno in normalno varovano stanovanje. Je običajno narejeno tako, da moraš ob vselitvi sam poskrbeti za opremo, ki jo potrebuješ, imaš družbo od ostali sostanovaljcev, vsak ima svoje prostore. Za špežo lahko nekoga poprosiš, da ti jo prinese.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Ne vem če si v manjšini, sam zagotovo nisi. Jaz se strinjam in te podpiram, nenazadnje, kot sem že napisal, če se mi slučajno zgodi, da bi bil "rastlinca", je zadeva dogovorjena. Popolnoma podpiram svobodno odločitev.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem bral vseh odgovorov, ker mi je bilo na trenutke ....
Moje življenje je vse prej kot "safety first". Večkrat sva se gledala z Matildo iz oči v oči. In tudi vem, da se mi bo nekoč to maščevalo. Pa kaj potem. Živim polno življenje!
Tudi moj pogled na smrt je drugačen kot pri marsikomu. Vzamem ga kot nekaj naravnega. Kot rojstvo.
Kar se tiče "črnih tablet". Ja, podpiram. V vasi je bil moški več let na morfiju zaradi bolečin (neozdravljiv rak). Z tem bi skrajšal trpljenje njemu in družini.
Absolutno pa ne podpiram tega z namenom "nisi več koristen. Bolje da greš"
Lep dan
Simon
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 59
Aktiv.: 1.98
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Trenutno kot družba pri nas še nismo na tej točki, žal. Razlogov je kar nekaj, od filozofskih, etičnih, pa do možnih zlorab, že samo v tej temi so jih našteli par primerov.
Kar pomeni, da je v tem primeru zadeve treba vzeti v svoje roke, ampak spet, osebno ne želim biti preveč kreativen pri predlogih, ker so zaradi tega lahko težave.
Je pa tudi en tak "catch 22", da dokler je človek sposoben samostojno skrbeti zase, ima večinoma tudi absolutno svobodo odločanja o lastnem življenju (in končanju le-tega). A ker zadeva "[slovenščina je zame španska vas]", pač živiš dalje, razen redkih izjem.
Čim postaneš odvisen od nege drugih, e, vrag, ravno takrat bi si kdo zaželel odhod po svoje in te možnosti iz preprostih fizičnih-logističnih razlogov nimaš več. Kot razumem sam, je ravno tukaj srž problema, ki ga izpostavlja avtor teme.
Stran 3 od 4
Uptime: 4 dni
