v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1665 Aktiv.: 13.18 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Mar 23, 2025 11:19 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Načeloma je čisto vseeno, kaj je gor. Mos se samo lažje hladi, ker se manj greje in rabi manjši "bazni tok".
Poleg tega ima lastno napetostno referenco, tistih 4,5-5V, ki jo lahko izkoristiš. |
Tukaj ga pa tako zelo sekaš mimo, da s tem dokazuješ, da o tem nimaš kaj dosti pojma, samo malo se ti sanja o tem.
Pri napetostih nekaj 100V se MOSFET nič manj ne greje kot IGBT, ravno nasprotno. Nizkonapetostni MOSFET imajo res zelo nizek Rdson, kar pa za visokonapetostne ne velja. Pri napetostih npr 300V in več je padec na MOSFET večji kot na IGBT in na bipolarnih tranzistorjih, skoraj vedno NPN.
MOSFET nima nobene lastne napetostne reference, ta termin sploh ne obstaja, po tvojem opisu predvidevam da misliš VGSth (Gate Threshold Voltage).
Glede na tole tvojo izjavo in zgoraj pripeto shemo, je videti, da misliš da je to kar tako zelo preprosto... Saj bi delalo, nekaj časa, nekaj zelo kratkega časa, ker bi na tak način MOSFET deloval v linearnem načinu in bi se zelo hitro skuhal, stalil, spustil dim, ...
Pri tako velikih močeh se nikoli ne dela v linearnem področju tranzistorjev, vedno v stikalnem načinu z vsaj minimalno histerezo in to ne glede na vrsto tranzistorjev. Pogojno bi lahko uporabil tudi tiristor(-je)...
Maps in Earth zelo veliko uporabljam pri načrtovanju mojih avantur, ko raziskujem in iščem možne poti, lokacije, ... tako da sem se navadil biti pozoren na vsako malenkost.
Lokacijo MHE na maps nisem našel, na Earth pa kar hitro, saj omogoča reliefni pogled (tilt), prikazuje nadmorsko višino, tako da je bilo treba samo slediti reliefu, vodi, poljem in rastlinskim značilnostim. Znano je, da na Madagaskarju pridelujejo veliko riža, zato so riževa polja vsepovsod, kjer je voda seveda in na zračnih posnetkih se ta polja in terase lepo vidijo. Za hec prilagam sliko, kje je verjetno napeljan cevovod, tisto z gornje fotografije nadzemno napeljan je le delček, označil sem še NMV jezu in MHE. Namerno sem barvne črte odmaknil od vidnih elementov na podlagi, da se podrobnosti ohranijo.
4.23 MB |
34 krat |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.12
Objavljeno: Ned Mar 23, 2025 2:24 pm Naslov sporočila: |
Od kdaj ima mosfet napetostno referenco?
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 874 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jun 23, 2025 9:54 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Pretekli vikend sem prejel nekaj več podatkov o tej mHe. Ob zadostni količini vode daje od sebe 15kW. Bremenski upori so 5kW. Cena teh grelcev je cca 1400€ (1 kom, koliko jih potrebuje ne vem, mogoče 3?), zdržijo pa cca 3 leta. Uničujejo jih agresivni elementi v vodi. V tem času pogosto obnavljajo zaščitni sloj z bronza barvo za izpušne lonce, a vseeno ne zdržijo dosti več kot 3 leta. Glede na to, da mi je poslal seznam serviserjev in je glava na seznamu od Lentherminvest, predvidevam da so to običajni vodni grelci.
Mogoče bi res bilo najenostavneje zamenjati te upore z nekaj bolj odpornega. Mogoče v INOX ohišju? Ali pa zračno hlajeni upori, samo za tako moč bo verjetno kar zalogaj, četudi bi jih prisilno hladil.
Prilagam nekaj PDF-jev. Žal so v francoščini. Njihova generator je tip AL15
Ime datoteke: |
el.shema.pdf |
424.37 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Ime datoteke: |
elektronski regulatorji vrtljajev - skica .pdf |
303.09 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Ime datoteke: |
elektronski regulatorji vrtljajev - nomenklatura.pdf |
320.72 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Ime datoteke: |
elektronski regulatorji vrtljajev - skica upora.pdf |
254.49 KB |
Downloadano: |
16 krat |
Ime datoteke: |
napetostni rele tip BT22R skica + podatki.pdf |
343.17 KB |
Downloadano: |
12 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 547 Aktiv.: 48.26
Objavljeno: Tor Jun 24, 2025 5:15 am Naslov sporočila: |
To je notri špirala za bojler. Tukaj v sloveniji ti lahko naredijo novo po željah.
Konec koncev pa vse skupaj ni nič posebnega.
Treba bo vgraditi magnezij anodo oz. dodajati notri protikorozijske elemente.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jun 25, 2025 10:19 am Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Bremenski upori so 5kW. Cena teh grelcev je cca 1400€ (1 kom, koliko jih potrebuje ne vem, mogoče 3?), zdržijo pa cca 3 leta. |
kaj pa če bi poskusil s 100-300 litrskim plastičnim sodom slane vode , kot elektrodi uporabiš rostfrei pločevino.
Ali pa neka vezava 1000W-halogenskih žarnic.
Ali pa 2000W gospodinjskih likalnikov.
_________________ ___ |
Uptime: 4 dni
