Shelly 1 + reed switch
Ertzuislo
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2025 11:40
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2025 10:32 am    Naslov sporočila:  Shelly 1 + reed switch Odgovori s citatom
Zdravo; rad bi naredil "senzor", ki bo povedal, če so neka vrata odprta/zaprta. Zamislil sem si, da bo to naredil z magnetnim stikalom in shelly relejem.
Imam magnetno stikalo (NO). Če naredim vezavo:
L => magnetno stikalo => žarnica => N zadeva deluje OK. Kadar magneta ni v bližini žarnica sveti. Če dam magnet zraven, se ugasne. Torej magnetno stikalo dela.
Če pa naredim tako vezavo se ne zgodi nič.
L => magnetno stikalo => SW terninal na shelly 1
L => L terminal shelly 1; N => N terminal shelly 1
Nekje sem videl, da magnetno stikalo priključiš na N; torej takole:
N => magnetno stikalo => SW terninal na shelly 1
V tem primeru shelly začne vse hitreje preklapljati on/off.
Magnetno stikalo sem prilkjučil tudi na shelly addon, vendar se ravno tako ni nič zgodilo.
Kaj delam narobe?
Think
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2025 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče tok skozi Shelly premajhen?
Vzporedno z kontaktom Shellyja dodaj še žarnico.
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2025 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to dodam; če naredim tako vezavo:
in sta magneta narazen, shelly kaže, da je ON; če magneta dam skupaj, pa začne preklapljati ON/OFF.
@Peter123:
ne razumem točno, kako si mislil, da dodam žarnico.
sem poskusil zaporedno:
L => magnetno stikalo => žarnica => SW terninal na shelly 1 (žarnica ne sveti)
N => magnetno stikalo => žarnica => SW terninal na shelly 1 (žarnica ne sveti - shelly preklaplja on off)
kako pa naj vzporedno vežem žarnico? med magnetno stikalo in nulo?
Peter123
Prispevkov: 1443
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2025 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Npr..
 Ime datoteke:  Shelly.JPG
 Velikost datoteke:  9 KB
 Downloadano:  26 krat
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2025 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še malo eksperimentiral in ugotovil, da sem spregledal eno (ključen) informacijo.
Kakorkoli povežem magnetno stikalo input na shelly-u kaže ON (kar je ok).
Pri vezavi L => magnetno stikalo => SW terninal na shelly 1 se ne zgodi nič, ko približam magnet.
Pri vezavi L => L terminal shelly 1; N => N terminal shelly 1 pa se ugasne (kar je tudi OK), ampak se (recimo vsako sekundo) za trenutek prižge nazaj - to sem opisal že zgoraj.
Česar prej (žal) nisem opazil je to, da ko je magnet razklenjen zadeva deluje OK. Če eno stran magnetnega stikala vežem na nulo, tudi dela, vendar se vmes za trenutek prižge. To pa ni OK.
@Peter123:
kakorkolli vežem po tvojem nasvetu
L - magnetno - shelly
................. \ žarnica - N
ali
N - magnetno - shelly
.................. \ žarnica - L
obakrat je input na shellyu ON in pozicija magneta nima vpliva.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2025 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pri "normalni" vezavi tudi ne dela?
 Velikost datoteke:  26.95 KB
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2025 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne; če vežem tako:
potem luč dela, ko sta magneta narazen. ko jih dam skupaj se ugasne, in čez kakšno sekundo začne utripati.
na sliki je sicer shelly 1pm; testiram na shelly 1 gen 3 ampak razen ločenega I kontakta mislim, da je enako.
 Velikost datoteke:  83.77 KB
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2025 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, če je Shelly 1 gen3, je na njem narisana shema. Potem bi moralo tole delovati. Think
 Velikost datoteke:  121.45 KB
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala; če bi delovalo po osnovni shemi, ne bi prišel na forum po nasvet.
Pri taki vezavi se, (kot sem ze napisa)l ne zgodi nič).
Če eno žico magnetnega stikala vežem na nulo in drugo na SW terminal in sta magneta narazen, dela - žarnica sveti. Ko dam magnet zraven, se ugasne. Ampak čez sekundo ali dve utripne. In nato spet - vsako sekundo ali dve.. to pa se mi ne zdi ok.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 3:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Shelly 1 + reed switch Odgovori s citatom
Ertzuislo je napisal/a:
NO - torej je brez magneta odprto? Kako torej žarnica sveti brez magneta?
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži; tole je pa moja napaka; ko sta magneta narazen luč sveti; torej je v resnici NC in ne NO. Se opravičujem.
Ampak..vezava še vedno ne dela..:/
vpeter
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2025 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil delovanje s pravim stikalom in ne reed relejem?
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2025 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem; nisem sicer imel "navadnega" stikala pri roki; s tipkalom dela, dokler držim tipko. Smile
Shelly dela; tudi magnetni switch dela - če vežem samo L - stikalo - žarnica - N.
Nekaj je čiudnega s tem magnetnim stikalom - zato sprašujem, če ima še kdo kakšno idejo..
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2025 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A to kar si uporabil je "navadno" reed stikalo,..torej samo kontakt v stekleni cevki, ali kakšna "elektronska"-Hall verzija z led signalizacijo?
Ertzuislo
Prispevkov: 11
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak, čisto navaden; deklariran 0-230V;
Če ima kdo narejeno kakšno podobno - in deloujočo vezavo, mi lahko pošlj tudi link, s kakšnim magnetnim stikalom mu je to uspelo.
 Velikost datoteke:  363.74 KB
Uptime: 4 dni
