"nova hiša"
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 3:01 pm    Naslov sporočila:  "nova hiša" Odgovori s citatom
Živjo
Zanima me kakšna je situacija če je celotno inštalacijo v hiši naredil fušar vključno z el. omarico / fid stikali (preselili smo se v že tako urejeno hišo kjer sta tako naredila dedek in bakica). Kaj bi moral sedaj storiti jaz da se zadeva spelje tako kot mora biti?
Iščem rešitve Smile
Hvala in lp
D.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je inštalacijo naredil fušar, še ne pomeni, da je slabo narejena.
Predlagam pa da dobiš nekega preglednika, da ti opravi potrebne meritve. Tako boš najbolj prepričan, da imaš varno električno inštalaciijo.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce "fusar" nima dveh levih rok, pozna zadeve kolikor toliko in dela zase, veni nujno slabo narejeno ...
...lahko pa se tudi motim ...
romascenko
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2025 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ravno to me zanima koga naročiti za pregled inštalacije itd da imam neko zagotovilo da je vse OK nisem namigoval da bi bila izvedba slaba ampak dejansko ne vem kakšna je Smile
Kakšen strošek je za nek tak pregled?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2025 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peka? Zobarja? Mehanika?
Ja elektroinstalaterja vendar, takega, ki opravlja tudi meritve in ima za to potrebno znanje in opremo. Ti lahko na ZS dam kontakt od enega, ce bo kaj v LJ konce hodil, sicer je bolj Skofja Loka/Kranj.
Lp, G
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2025 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romascenko je napisal/a:
Strošek je odvisen od velikosti dela. če imaš vse načrte, potem ne bo ne vem kako velik, če pa načrtov nimaš, je pa lahko kar drago. V tem primeru mora pač merilec preveriti vsako vtičnico in priključek, na katero varovalko je povezan, kar pomeni veliko časovno zamudo.
Sicer pa, če merilec ugotovi, da je vse v redu, potem je jasno bil strošek nepotreben. Če pa ugotovi napake, pa je treba k temu strošku prišteti še strošek odprave napak.
Torej, če te paronoja daje in dedku in babici ne zaupaš, kjub temu, da nista ob obstoječi inštalaciji imela nobenih problemov, se podaj v stroške (seveda pa je priporočljivo dobiti vsaj tri ponudbe).
https://www.mojmojster.net/cene/meritve_elektroinstalacij
romascenko
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2025 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja seveda elektroinstalaterja pa te meritve vsak elektroinstalater izvaja? Stvar ni da me je strah ker kot pravis stvari funkcionirajo bolj je stvar neke mentalne varnosti in zavarovanja nepremicnine v kolikor bi kdaj prisli do kaksne tezave da smo pokriti da je zadeva izpeljana pravilno in da imam nek papir o tem. Žal načrta instalacije nimam je pa cca25 varovalk za vsako sobo (luci , vticnice in seveda porabnike).
No lahko prosim @mucek posredujes kontakt (Hvala).
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2025 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kako so speljani tokokrogi, ti lahko vsak pogleda, za pomerit kaj vec (upornostno zanko, FID ...), rabi pa namenski instrument za te zadeve.
Lp, G
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2025 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://nneli.ezs-zveza.si/pregledniki-in-etest/
romascenko
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Hvala Smile
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ravno to je moje vprašanje za @romascenko. Je dovolj pregled nekoga, ki ve, kaj dela (in ima instrument) ali želiš žig?
Vezano na že omenjeno. Temu pregledniku zmanjšaš obseg dela, če ugotoviš, za kaj je katera varovalka, inštalacijski odklopnik oz. FID stikalo (ali je slednjih res množina?).
Za res pravi pregled pa bi preglednik moral tudi odpreti (skoraj) vsako dozo, saj je iz meritev zelo težko sklepati, ali so vodniki zadostnih presekov, ali je morda ničla kje izposojena ipd.
romascenko
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.02
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Želel bi dejansko žig, ker če kdaj pride do kakšne pi***je (nepovezano z elektriko ampak na primer hiša zgori) sem tako zavarovan. Ker zavarovalnica bi se najprej verjetno vtaknila v to da je bila zadeva slabo narejena in je bila vzrok požara ali kaj podobnega - samo razmišljam ...
Naj dodam v hiši je nova inštalacija že 2 leti in nikdar ni bilo težav..
Seveda je v El.omarici navedeno kateri tokokrog/porabnik krije katera varovalka.
Vem da je celo iz hiše v garažo speljana elektrika-kabel za luč in eno vtičnico (ta inštalacija ni obnovljena - FID 16A) in me zanima ali so vodniki zadostnega preseka da bi na tej navadni vtičnici v garaži polnil potencialno električno vozilo tipa Renault ZOE ipd? Ne vem niti ali je ta kabel v cevi ali je samo zakopan moram vprašat soseda , ki je to pomagal delati takrat (dedka in babice ne morem več).
Prispevkov: 3474
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EV lahko polniš tudi na manj kot 1.5mm2 (to je minimum za električne inštalacije), saj je minimalni polnilni tok 6A.
Če je inštalacija pravilno narejena, potem je presek vodnikov zadosten glede na varovalko, ki ga varuje. Po jakosti varovalke torej lahko veš, kakšen bo maksimalni polnilni tok (ki ga mora polnilnica poznati).
Sicer pa je 'standard' 2.5mm2 za vtičnice in močnejše porabnike, varovan s 16A inštalacijskim odklopnikom.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Jul 03, 2025 12:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te moram nekoliko korigirati. Po standardu oz. po tehnični smernici TSG-N-002 je za stalne inštalacije predpisan minimalni presek bakrenih vodnikov 1,5 mm2. Vse ostalo je potem predmet dimenzioniranja. Res pa je neko nepisano pravilo, da se za razsvetljavo uporabijo vodniki preseka 1,5 mm2 za vtičnice pa 2.5 mm2.
Kar se tiče pa pregleda el. inštalacije pa so ravno tako v omenjeni tehnični smernici jasno določene naloge in pristojnosti preglednika, kot tudi kakšne kvalifikacije mora imeti.
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2025 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1,5 mm^2 je minimalni presek zaradi mehanske trdnosti. Električna obremenitev ni problematična, če je ustrezno varovano.
Uptime: 6 dni
