romascenko Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20 Prispevkov: 174 Aktiv.: 2.02 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 27, 2025 3:01 pm Naslov sporočila: "nova hiša" |
Živjo
Zanima me kakšna je situacija če je celotno inštalacijo v hiši naredil fušar vključno z el. omarico / fid stikali (preselili smo se v že tako urejeno hišo kjer sta tako naredila dedek in bakica). Kaj bi moral sedaj storiti jaz da se zadeva spelje tako kot mora biti?
Iščem rešitve
Hvala in lp
D. |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Pet Jun 27, 2025 5:36 pm Naslov sporočila: |
Če je inštalacijo naredil fušar, še ne pomeni, da je slabo narejena.
Predlagam pa da dobiš nekega preglednika, da ti opravi potrebne meritve. Tako boš najbolj prepričan, da imaš varno električno inštalaciijo. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jun 27, 2025 9:22 pm Naslov sporočila: |
Ce "fusar" nima dveh levih rok, pozna zadeve kolikor toliko in dela zase, veni nujno slabo narejeno ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
romascenko Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2025 1:17 pm Naslov sporočila: |
Ja ravno to me zanima koga naročiti za pregled inštalacije itd da imam neko zagotovilo da je vse OK nisem namigoval da bi bila izvedba slaba ampak dejansko ne vem kakšna je
Kakšen strošek je za nek tak pregled? |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2025 1:23 pm Naslov sporočila: |
Peka? Zobarja? Mehanika?
Ja elektroinstalaterja vendar, takega, ki opravlja tudi meritve in ima za to potrebno znanje in opremo. Ti lahko na ZS dam kontakt od enega, ce bo kaj v LJ konce hodil, sicer je bolj Skofja Loka/Kranj.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
kvarkel Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2025 1:47 pm Naslov sporočila: |
romascenko je napisal/a: |
Strošek je odvisen od velikosti dela. če imaš vse načrte, potem ne bo ne vem kako velik, če pa načrtov nimaš, je pa lahko kar drago. V tem primeru mora pač merilec preveriti vsako vtičnico in priključek, na katero varovalko je povezan, kar pomeni veliko časovno zamudo.
Sicer pa, če merilec ugotovi, da je vse v redu, potem je jasno bil strošek nepotreben. Če pa ugotovi napake, pa je treba k temu strošku prišteti še strošek odprave napak.
Torej, če te paronoja daje in dedku in babici ne zaupaš, kjub temu, da nista ob obstoječi inštalaciji imela nobenih problemov, se podaj v stroške (seveda pa je priporočljivo dobiti vsaj tri ponudbe).
https://www.mojmojster.net/cene/meritve_elektroinstalacij |
romascenko Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2025 3:48 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda elektroinstalaterja pa te meritve vsak elektroinstalater izvaja? Stvar ni da me je strah ker kot pravis stvari funkcionirajo bolj je stvar neke mentalne varnosti in zavarovanja nepremicnine v kolikor bi kdaj prisli do kaksne tezave da smo pokriti da je zadeva izpeljana pravilno in da imam nek papir o tem. Žal načrta instalacije nimam je pa cca25 varovalk za vsako sobo (luci , vticnice in seveda porabnike).
No lahko prosim @mucek posredujes kontakt (Hvala). |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jun 28, 2025 4:36 pm Naslov sporočila: |
To, kako so speljani tokokrogi, ti lahko vsak pogleda, za pomerit kaj vec (upornostno zanko, FID ...), rabi pa namenski instrument za te zadeve.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2754 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
romascenko Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:52 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
http://nneli.ezs-zveza.si/pregledniki-in-etest/ |
Hvala  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3475 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 1:05 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
To, kako so speljani tokokrogi, ti lahko vsak pogleda, za pomerit kaj vec (upornostno zanko, FID ...), rabi pa namenski instrument za te zadeve. |
Ravno to je moje vprašanje za @romascenko. Je dovolj pregled nekoga, ki ve, kaj dela (in ima instrument) ali želiš žig?
Vezano na že omenjeno. Temu pregledniku zmanjšaš obseg dela, če ugotoviš, za kaj je katera varovalka, inštalacijski odklopnik oz. FID stikalo (ali je slednjih res množina?).
Za res pravi pregled pa bi preglednik moral tudi odpreti (skoraj) vsako dozo, saj je iz meritev zelo težko sklepati, ali so vodniki zadostnih presekov, ali je morda ničla kje izposojena ipd. |
romascenko Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 8:43 am Naslov sporočila: |
Želel bi dejansko žig, ker če kdaj pride do kakšne pi***je (nepovezano z elektriko ampak na primer hiša zgori) sem tako zavarovan. Ker zavarovalnica bi se najprej verjetno vtaknila v to da je bila zadeva slabo narejena in je bila vzrok požara ali kaj podobnega - samo razmišljam ...
Naj dodam v hiši je nova inštalacija že 2 leti in nikdar ni bilo težav..
Seveda je v El.omarici navedeno kateri tokokrog/porabnik krije katera varovalka.
Vem da je celo iz hiše v garažo speljana elektrika-kabel za luč in eno vtičnico (ta inštalacija ni obnovljena - FID 16A) in me zanima ali so vodniki zadostnega preseka da bi na tej navadni vtičnici v garaži polnil potencialno električno vozilo tipa Renault ZOE ipd? Ne vem niti ali je ta kabel v cevi ali je samo zakopan moram vprašat soseda , ki je to pomagal delati takrat (dedka in babice ne morem več). |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 10:17 am Naslov sporočila: |
EV lahko polniš tudi na manj kot 1.5mm2 (to je minimum za električne inštalacije), saj je minimalni polnilni tok 6A.
Če je inštalacija pravilno narejena, potem je presek vodnikov zadosten glede na varovalko, ki ga varuje. Po jakosti varovalke torej lahko veš, kakšen bo maksimalni polnilni tok (ki ga mora polnilnica poznati).
Sicer pa je 'standard' 2.5mm2 za vtičnice in močnejše porabnike, varovan s 16A inštalacijskim odklopnikom.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Jul 03, 2025 12:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
kvarkel Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 11:08 am Naslov sporočila: |
Te moram nekoliko korigirati. Po standardu oz. po tehnični smernici TSG-N-002 je za stalne inštalacije predpisan minimalni presek bakrenih vodnikov 1,5 mm2. Vse ostalo je potem predmet dimenzioniranja. Res pa je neko nepisano pravilo, da se za razsvetljavo uporabijo vodniki preseka 1,5 mm2 za vtičnice pa 2.5 mm2.
Kar se tiče pa pregleda el. inštalacije pa so ravno tako v omenjeni tehnični smernici jasno določene naloge in pristojnosti preglednika, kot tudi kakšne kvalifikacije mora imeti. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 11:38 am Naslov sporočila: |
1,5 mm^2 je minimalni presek zaradi mehanske trdnosti. Električna obremenitev ni problematična, če je ustrezno varovano. |
Uptime: 6 dni
