tunek30 Član
Pridružen-a: Pon 25 Sep 2017 13:28 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.49 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 10:53 pm Naslov sporočila: Barterijsko orodje LIDL |
Ko je debata okrog bateij za orodja v LIDLU. SAm sem preveril baterije in moram reči, da je baterija 2Ah za PArkside v LIDLU škoda denarja, saj se hitro izprazni. Tako ŽAGA, kotna brusilka, udarna kladiva in razne žage delujejo super z baterijami 4Ah in naprej. Polnilec pa je dobro nabaviti kakšnega v rezervo. Tudi popravilo je mogoče, saj so celice 18650. mislim, da imajo tiste baterije z blutu oznako pa drugačne celice in jih je težko dobiti. mislim, da so 21 pa še nekaj oznaka.
Kdor ima pokvarjeno baterijo ali slabe celice in je elektronika vredu se sprača v Hofgru kupiti neuporabno baterijo in celice premontiraš v to baterijo in dobiš 5Ah. Seveda pred pogoj je da imaš orodje za popravilo . |
tunek30 Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 10:56 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Kot sem napisal, balansirnih konektorjev ni več.
Vsaj za Makita baterije 12V 3S in na nek način 18V 5S sploh nimajo BMS za nadzor, ampak samo kontrolno vezje za identifikacijo polnilniku. Za 12V vem, da jih balansira polnilnik, no, glede na to da so izvodi vseh celic na konektorju, torej za balansiranje skrbi polnilnik. Koliko je to res, nisem prepričan, ampak za brez veze niso dostopni priključki.
Dobra praksa bi bila, da bi prav vse baterije imele od zunaj dostopen balansirni konektor, ki bi moral biti standarden za vse enako, tako kot je recimo USB za polnjenje mobilnih naprav. Na tem področju bi lahko EU naredila nekaj reda in uzakonila take baterije, saj bi bilo potem manj odpadkov.
Imajo kontrolo napetosti na eno baterijo, katera je vezana v nadzor. Zato ni dobro baterije menjavati tako, da imajo različne zagonske tokove in težava je tudi, če so bateijske celice višje kapacitete in tok, kot je vgrajna v bateriji. Pojavi se težava zagona. Sam se držim načela, da stikalo za zagon ne pritisnem takoj do konca ampak postopoma povečujem moč z stiskanjem stikala do konca. Zadeva se obnese pri AMKITI, BOSCH-u in DEVALTU. |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 10:28 am Naslov sporočila: |
Torej velja ugotovitev, da so tele Ferrex baterije brez zaščite pred prekomernim izpraznenjem?
Jasno fino bi bilo imeti dober BMS, ki bi vse funkcije tudi omenjeno izvajal že v battery pack-u.
A vseeno tega ni pa se Ferrex še naprej prodaja.
Ali ima kdo idejo kako izvesti tole zaščito proti prekomernem izpraznenju pa da to vgradim v orodje in potem to orodje uporabljam z več ferrex baterijami? Potreboval bi za električne škarje kjer tokolvi ne bodo veliki in poraba tudi ne.
Gledal sem že modelarske module, ki piskajo ko je low voltage? Ima kdo kaj podobnega pa da se da naročiti, vgraditi in gremo? |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 3:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz baterije polnem po občutku. Na strani imaš stikalce s katerim pogledaš koliko je izpraznjen preko treh ledic. Ponavadi dam kar po delu sctem orodjem polniti pa tudi, če sem spraznil le eno "črtico" od treh. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Uptime: 6 dni
