Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.29
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: LED svetilka |
bungee Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
Hudoo . Mare zdaj boš moral pa še snop oblikovat, da te ne bodo na cesti ustavili policisti
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 12:04 am Naslov sporočila: |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:21 am Naslov sporočila: |
Kakšne so te diode? Kje si jih dobil in po koliko?
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:28 am Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:53 am Naslov sporočila: re |
Mare kolikšno temperaturo si imel na hladilnem telesu ?
Si uporabil te kolimatorje http://www.khatod.com/k52_triple_zpower.htm
zanimivo se i zdi da si se odločil za te večlečne, ker bi pričakoval ožji čisti snop, je pa res da se snopi več leč prekrijejo in nastane bolj enakomerna svetla površina. PS jaz jih tudi še čakam
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 11:36 am Naslov sporočila: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
Leče si nabavil iz tistega linka ali kje drugje?
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 11:57 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:29 am Naslov sporočila: |
Me mika ta zadeva, vendar jaz bi uporabil to v avtu za zavorne luči. Po moje ne bi potreboval leč, je bolje da se svetloba razprši po fokusu. S tem, da bi moral uporabiti kakšno 5W lediko. Ne vem pa kako bi to realiziral v grlo 21W žarnice, saj taka ledika ima kar veliko porabo.
Tudi sam sem si naredil za prenosno svetilko žarnico iz 5mm led diod, pa se mi zdi da te tvoje skoraj enako svetijo kot moje, ki jih imam kar 30.
Edina stvar, ki me moti je tudi ta, da svetloba belih led poslabša kontrast in tudi vidni spekter ni tako velik kot pri navadni halogenki. Gledal sem na led1.de imajo bele led "worm white", po barvi so rahlo zlato-rjave (transparetne), te bi po moje dale lepšo svetlobo za prenosno svetilko ali pa za luč na kolesu. Je že kdo uporabil kdaj te led s tako svetlobo?
Iztok Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:38 am Naslov sporočila: |
@ElGrigon, te warm-white imajo po mojem mnenju že skoraj preveč rumenkasto svetlobo ...
@MarE69, misliš da bi potem tri takšne 5W LED:
... s to Wide Beam lečo že skoraj nadomestile kakšno avtomobilsko meglenko ali celo kratko luč? (vem, da oblika snopa ni čisto prava ... zanima me bolj primerjava moči)
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:02 am Naslov sporočila: |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 11:12 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
S tremi 5W LED se boš približal že kakšnim 1000 lumnom.. |
Malo pretiravaš..
Po njihovi specifikaciji, da ena Z power 'pure white' 5W LED-ica pri Ta = 25oC, I = 1.4A okoli 178 lumnov 'worm white' pa 120 lumnov.
Cree® XLamp® XR-E LED da 136 hladne ozirom 110 lumnov vroče svetlobi že pri 0.7A . Okoli 30% manj gretja.
LP GJ
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 11:25 am Naslov sporočila: |
GJ Član
