LED svetilka
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 10:55 pm    Naslov sporočila:  LED svetilka Odgovori s citatom
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hudoo Shocked. Mare zdaj boš moral pa še snop oblikovat, da te ne bodo na cesti ustavili policisti Razz
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne so te diode? Kje si jih dobil in po koliko?
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Mare kolikšno temperaturo si imel na hladilnem telesu ?
Si uporabil te kolimatorje http://www.khatod.com/k52_triple_zpower.htm
zanimivo se i zdi da si se odločil za te večlečne, ker bi pričakoval ožji čisti snop, je pa res da se snopi več leč prekrijejo in nastane bolj enakomerna svetla površina. PS jaz jih tudi še čakam
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leče si nabavil iz tistega linka ali kje drugje?
lp, ElGrigon
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me mika ta zadeva, vendar jaz bi uporabil to v avtu za zavorne luči. Po moje ne bi potreboval leč, je bolje da se svetloba razprši po fokusu. S tem, da bi moral uporabiti kakšno 5W lediko. Ne vem pa kako bi to realiziral v grlo 21W žarnice, saj taka ledika ima kar veliko porabo.
Tudi sam sem si naredil za prenosno svetilko žarnico iz 5mm led diod, pa se mi zdi da te tvoje skoraj enako svetijo kot moje, ki jih imam kar 30.
Edina stvar, ki me moti je tudi ta, da svetloba belih led poslabša kontrast in tudi vidni spekter ni tako velik kot pri navadni halogenki. Gledal sem na led1.de imajo bele led "worm white", po barvi so rahlo zlato-rjave (transparetne), te bi po moje dale lepšo svetlobo za prenosno svetilko ali pa za luč na kolesu. Je že kdo uporabil kdaj te led s tako svetlobo?
lp, ElGrigon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ElGrigon, te warm-white imajo po mojem mnenju že skoraj preveč rumenkasto svetlobo ...
@MarE69, misliš da bi potem tri takšne 5W LED:
... s to Wide Beam lečo že skoraj nadomestile kakšno avtomobilsko meglenko ali celo kratko luč? (vem, da oblika snopa ni čisto prava ... zanima me bolj primerjava moči)
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
S tremi 5W LED se boš približal že kakšnim 1000 lumnom..
Malo pretiravaš..
Po njihovi specifikaciji, da ena Z power 'pure white' 5W LED-ica pri Ta = 25oC, I = 1.4A okoli 178 lumnov 'worm white' pa 120 lumnov.
Cree® XLamp® XR-E LED da 136 hladne ozirom 110 lumnov vroče svetlobi že pri 0.7A . Okoli 30% manj gretja. Cool
LP GJ
Aktiv.: 70788.38
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, jaz sem gledal specifikacije za P4, ki je 100lm/W, LED pa je 5W, pa 20% gre v gretje, tako ostane 400lm pri 4W.
Amm.. oglej si njihov datasheet še enkrat..
Več kot 240 lumnov pri 5W ne boš spravil iz njih (pa še te morajo biti odbrane in posledično dražje) seveda v tem primeru morajo biti ustrezno hlajene. Rolling Eyes
No prilagam delček datasheeta..
Aha pa 'worm light' je tista, ki šteje, torej sva padla na 120 lumnov pri 5W. Confused
LP GJ
 Velikost datoteke:  86.67 KB
 Pogledana:  34 krat
