Kitarski predojačevalnik-filtri
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 8:52 pm    Naslov sporočila:  Kitarski predojačevalnik-filtri Odgovori s citatom
Živjo
Imam en manjši problem. Izdelal sem predojačevalnik za kitaro, po priloženi predlogi in po prvih testiranjih že takoj niso delali filtri, potenciometre lahko vrtim v nedogled in ni nobene spremembe na izhodu. Pregledal sem že vse živo na vezju in nisem našel nobene napake. Lepo bi prosil če bi mi kdo znal kaj pomagat.
hvala
 Velikost datoteke:  436.57 KB
 Pogledana:  90 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tolikih operacijskih ojačevalnikih sem nehote pomislil na generator šuma.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si za spreminjanje tona uporabil logaritemske ali linearne potenciometre?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda predojačevalnik sploh še ni ni (pravilno) priključen med kitaro in ojačevalnikom...???
Jur
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tomaž, kaj signal ti predojačevalnik ojača? Samo delovanje filtrov se da najlepše opazovati, če čez predojačevalnik spustiš neko muziko. Sama shema je videti vredu, tako da imaš najverjetneje napako nekje na vezju. Za reševanje takega probljema je najlepše uporabiti osciloskop, s katerim gledaš izhode za posameznimi operacijskimi ojačevalniki v veji signala. Z unimerjem pa izmeri, če imajo vsi vredu napajanje.
Predloga tiskanine je že bila izdelana, ali pa si jo izdelal sam?
Včasih pomaga kaka fotografija, pa da vidimo.
73 de S55WT, Janko
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem linearne potenciometre kot je napisano v članku v TIM-u, kjer je predstavljena izdelava tega preodjačevalnika in izdelana predloga tiskanine. Signal je mogoče še celo nekoliko slabljen, ker po mojih izkušnjah je na izhodu električne kitare nekoliko večja napetost kot na izhodu zvočne kartice računalnika in drugih avdio naprav, ampak to nisem čist prepričan. Se pravi, če je napajanje vseh operacijskih vredu, mi preostane še preizkušanje z osciloskopom, katerega pa na žalost nimam. Ali je možno da zaradi kondenzatorjev filtri nebi čisto nič delovali, tisto bi bila le drugačna frekvenčna karakteristika ali ne?
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to da je bilo objavljeno v TIM-u je velika verjetnost da je vsaj ena napaka (ponavadi na tiskanini), ker so bile sheme ponavadi od drugega avtorja PCB pa od tretjega. Wink Poizkusi kontaktirat avtorja članka.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam vezje. Narisano je točno tako, kot da je iz Elektorja. Elektorska vezja imajo precej pogosto popravek v eni naslednjih številk..... Ker vezje ni omenjeno ne elektorjevem webu, pomeni, da je starejše od leta 1998.
Jur
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Predvidevam, da nisi namesto 22nF vzel 22pF, ampak gre le za manjša odstopanja. To je OK, le frekvenčno se malo razlikuje, kot si pravilno ugotovil.
Mogoče se pa kdo najde, kje v tvoji bližini, ki ima osciloskop in je pripravljen potrošiti nekaj časa zate.
73 de S55WT, Janko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali za izdelavo vezja uporabljaš točno ta načrt? Kopija je zelo slaba in ravno v filterskem delu manjka ali skoraj manjka nekaj pomembnih žic. En primer na priloženi sliki.
Jur
 Velikost datoteke:  8.81 KB
 Pogledana:  4912 krat
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, če gledam shemo v večji ločljivosti, mi jo windowsi avtomatsko zmanjšajo na velikost ekrana. Če pa sliko vseeno na koncu razširim in se z drsnikom premikam po njej, so pa te povezave, ki jih navajaš, pa tudi druge, vidne.
Meni izgleda načrt vredu. Napaka mora biti na tiskanini. Kaka slika bi bila dobrodošla, za morebitno nadaljno razpravo.
73 de S55WT, Janko
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil sem že izdelano predlogo tiskanega vezja, nisem pa preveril čisto vseh povezav. Ne dela pa noben od štirih filtrov, tako da dvomim da bi bila čisto pri vseh enaka napaka.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
razen če so vsi IC-ji obrnjeni enako (narobe?) Slika?????
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo potem signal sploh nebi prišel do konca če bi bili ICji narobe obrnjeni, kar pa pride. Na končno stopnjo dobim nespremenjen signal pri katerem lahko spreminjam GAIN in VOLUME na tem predojačevalniku.
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen signal pa sploh dobiš na izhodu?
Stran 1 od 3
Uptime: 6 dni
