serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: Kitarski predojačevalnik-filtri |
Živjo
Imam en manjši problem. Izdelal sem predojačevalnik za kitaro, po priloženi predlogi in po prvih testiranjih že takoj niso delali filtri, potenciometre lahko vrtim v nedogled in ni nobene spremembe na izhodu. Pregledal sem že vse živo na vezju in nisem našel nobene napake. Lepo bi prosil če bi mi kdo znal kaj pomagat.
hvala
436.57 KB |
90 krat |
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:31 am Naslov sporočila: |
Pri tolikih operacijskih ojačevalnikih sem nehote pomislil na generator šuma.
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 12:52 am Naslov sporočila: |
Si za spreminjanje tona uporabil logaritemske ali linearne potenciometre?
jur Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:49 am Naslov sporočila: |
Morda predojačevalnik sploh še ni ni (pravilno) priključen med kitaro in ojačevalnikom...???
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
Tomaž, kaj signal ti predojačevalnik ojača? Samo delovanje filtrov se da najlepše opazovati, če čez predojačevalnik spustiš neko muziko. Sama shema je videti vredu, tako da imaš najverjetneje napako nekje na vezju. Za reševanje takega probljema je najlepše uporabiti osciloskop, s katerim gledaš izhode za posameznimi operacijskimi ojačevalniki v veji signala. Z unimerjem pa izmeri, če imajo vsi vredu napajanje.
Predloga tiskanine je že bila izdelana, ali pa si jo izdelal sam?
Včasih pomaga kaka fotografija, pa da vidimo.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
serdzodj Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 6:31 pm Naslov sporočila: |
Uporabil sem linearne potenciometre kot je napisano v članku v TIM-u, kjer je predstavljena izdelava tega preodjačevalnika in izdelana predloga tiskanine. Signal je mogoče še celo nekoliko slabljen, ker po mojih izkušnjah je na izhodu električne kitare nekoliko večja napetost kot na izhodu zvočne kartice računalnika in drugih avdio naprav, ampak to nisem čist prepričan. Se pravi, če je napajanje vseh operacijskih vredu, mi preostane še preizkušanje z osciloskopom, katerega pa na žalost nimam. Ali je možno da zaradi kondenzatorjev filtri nebi čisto nič delovali, tisto bi bila le drugačna frekvenčna karakteristika ali ne?
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je bilo objavljeno v TIM-u je velika verjetnost da je vsaj ena napaka (ponavadi na tiskanini), ker so bile sheme ponavadi od drugega avtorja PCB pa od tretjega. Poizkusi kontaktirat avtorja članka.
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 10:37 am Naslov sporočila: |
Gledam vezje. Narisano je točno tako, kot da je iz Elektorja. Elektorska vezja imajo precej pogosto popravek v eni naslednjih številk..... Ker vezje ni omenjeno ne elektorjevem webu, pomeni, da je starejše od leta 1998.
japek Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 11:11 am Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
Ali je možno da zaradi kondenzatorjev filtri nebi čisto nič delovali, tisto bi bila le drugačna frekvenčna karakteristika ali ne? |
Predvidevam, da nisi namesto 22nF vzel 22pF, ampak gre le za manjša odstopanja. To je OK, le frekvenčno se malo razlikuje, kot si pravilno ugotovil.
Mogoče se pa kdo najde, kje v tvoji bližini, ki ima osciloskop in je pripravljen potrošiti nekaj časa zate.
jur Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 12:29 pm Naslov sporočila: |
Ali za izdelavo vezja uporabljaš točno ta načrt? Kopija je zelo slaba in ravno v filterskem delu manjka ali skoraj manjka nekaj pomembnih žic. En primer na priloženi sliki.
8.81 KB |
4921 krat |
japek Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:50 pm Naslov sporočila: |
Jur, če gledam shemo v večji ločljivosti, mi jo windowsi avtomatsko zmanjšajo na velikost ekrana. Če pa sliko vseeno na koncu razširim in se z drsnikom premikam po njej, so pa te povezave, ki jih navajaš, pa tudi druge, vidne.
Meni izgleda načrt vredu. Napaka mora biti na tiskanini. Kaka slika bi bila dobrodošla, za morebitno nadaljno razpravo.
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
Uporabil sem že izdelano predlogo tiskanega vezja, nisem pa preveril čisto vseh povezav. Ne dela pa noben od štirih filtrov, tako da dvomim da bi bila čisto pri vseh enaka napaka.
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
razen če so vsi IC-ji obrnjeni enako (narobe?) Slika?????
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:59 pm Naslov sporočila: |
Samo potem signal sploh nebi prišel do konca če bi bili ICji narobe obrnjeni, kar pa pride. Na končno stopnjo dobim nespremenjen signal pri katerem lahko spreminjam GAIN in VOLUME na tem predojačevalniku.
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 11:18 pm Naslov sporočila: |
Kakšen signal pa sploh dobiš na izhodu?
Uptime: 7 dni
