japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:44 pm Naslov sporočila: Priprava za krivljenje pločevine |
Izdelati si moram neko pripravo za krivljenje pločevine. Darko je sicer v eni izmed tem pripel slike njegove, vendar bi vprašal če ima mogoče kdo še kaj in pa mogoče kaka izkušnja.
Za vzorec nekaj iz neta, vendar me ta dokumentacija nekako ni prepričala. Predvsem se mi ne dopade, kako je na premični del privarjen kotni profil, kateri v bistvu krivi pločevino. Zdi se mi nekako šibka točka, glede na to, da je ostalo delano z ploščatim železom, večinoma debeline 10mm.
Mogoče ima kdo še kaj podobnega.
Načrt priprave za krivljenje pločevine |
 Download |
Ime datoteke: |
kantbank.pdf |
147.29 KB |
Downloadano: |
478 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:35 pm Naslov sporočila: |
Daj pripni še kakšno sliko, da bolje vidim, kje te moti var. Zakaj misliš ,da je var šibek? Se bojiš da bi počil pri krivljenju?
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:36 pm Naslov sporočila: |
Potem pa si naredi kaj takega. Klik
Ni sicer načrt, se pa iz kosovnice da izluščiti marsikaj. Takole reč. imam v planu tudi sam, le da bo širina okrog 500 mm.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Maj 29, 2008 5:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je še ena varianta, ki jo je nekoč pripel andrej. KLIK
japek Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 6:37 am Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Daj pripni še kakšno sliko, da bolje vidim, kje te moti var. Zakaj misliš ,da je var šibek? Se bojiš da bi počil pri krivljenju? |
Na sedmem listu PDFa je kotnik privarjen le na malem delu površine. Zdi se mi, da bi cel kotnik začelo zvijati v tej točki, kjer je privarjeno. Drugače nekih slik nimam, ker še se odločam, kaj bi si izdelal.
japek Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 6:49 am Naslov sporočila: |
Tole se mi dopade, vendar nekako ne pridem gor, kako sploh deluje, je pa videti dokaj enostavna konstrukcija, kar je za samogradnjo OK. Izgleda, da zgornja os ni pritrjena v centru in z vrtenjem te osi dobiš pomik navzdol. Spodaj pa je prizma?
URL naslov
V bistvu bi mi ustrezala širina nekje do 400mm, potreboval pa bom neko deljivo ploščo, zaradi upogibanja notranjih robov, za izdelavo ohišij.
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:15 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pred cca mesecem dni nabavil univerzalno napravo pri firmi Bernardo - Lienz. Oznaka je 3 in 1-760. Z njo lahko režem pločevino do 1 mm - širina 760 mm in pa seveda krivim. Cena je pa 864 EURO - pripeljano na dom. Teža 165 kg. Tudi uvoznik omenjene firme je v Ljubljani. Bi pa vsekakor bilo ceneje, da vam neki prevoznik pripelje direktno iz Lienz-a. Ob priliki pripnem fotko te naprave.
Janez
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Japek, če boš še enkrat pogledal boš videl, da je kotnik privarjen na dveh mestih, tako da ni tako slaba konstrukcija. Res pa je, da ta priprava ni namenjena za krivljenje debelejše pločevine.
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:09 pm Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
URL naslov
V bistvu bi mi ustrezala širina nekje do 400mm, potreboval pa bom neko deljivo ploščo, zaradi upogibanja notranjih robov, za izdelavo ohišij. |
Narejeno po principu velikih "abkant" strojev, le da je tam za pomik uporabljena hidravlika, pri tem pa, kot si že sam ugotovil, ekscenter. Rotwerkov krivilni stroj je narejen podobno, le konstrukcija je rahlo močnejša.
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:50 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
Tukaj je še ena varianta, ki jo je nekoč pripel andrej. KLIK |
Končno po dolgem času sem že napravil.Eno je za krivitev pod ostrim kotom in drugo pa zaobljeni kot.Pa še bom pri mizarju nabavil leseno ploščo.Zakaj sem napravil po tem načrtu,ne vem.Lahko bi enostavno kot ima Volk.
1.76 MB |
72 krat |
1.74 MB |
63 krat |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Sob Mar 29, 2008 10:59 pm Naslov sporočila: |
andrejj lahko slikaš orodje za zvijanje ostrega kota v akciji
andrejj Član
Objavljeno: Ned Mar 30, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ker nimam Al pločevine,ki bom nabavil.Sem vzel košček pločevine in skrivil.Eno je zaobljen,drugi pa oster rob ali 90stopinj.Moram pa nekaj predelati in še dodati omejilec.prva slika je krivljenje na 90stopinj,druga polkrog.
1.24 MB |
9 krat |
2.31 MB |
14 krat |
1.49 MB |
10 krat |
nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 5:53 pm Naslov sporočila: |
andrejj, po katerem načrtu si naredil tole napravo, iz pdf zgoraj ???
Tudi mene mika nekaj podobnega naresti, pa so me tiste inče ali cole popolnoma zmedle.......kakšno pa ima Volk, da je preprostejša??
andrejj Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:02 pm Naslov sporočila: |
Tisto ki sem napravil je za 2 vrsti upogibanja pločevine za 90 stopinj in zaobljeni vogal.Pa sem spomnil in bom še dodal tako ima Volk.Res pa je meni delal težave ta ameriški načrt.Za mero ni ovira.pa sem napravil nekaj po svoje.Priložil sem skico za šablone.Če bo kdo hotel napraviti.
104.9 KB |
70 krat |
217.32 KB |
67 krat |
371.78 KB |
84 krat |
StricGeza Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: |
tukaj so slike mojega še nedokončanega krivilnika
Uptime: 9 dni
