Priprava za krivljenje pločevine
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:44 pm    Naslov sporočila:  Priprava za krivljenje pločevine Odgovori s citatom
Izdelati si moram neko pripravo za krivljenje pločevine. Darko je sicer v eni izmed tem pripel slike njegove, vendar bi vprašal če ima mogoče kdo še kaj in pa mogoče kaka izkušnja.
Za vzorec nekaj iz neta, vendar me ta dokumentacija nekako ni prepričala. Predvsem se mi ne dopade, kako je na premični del privarjen kotni profil, kateri v bistvu krivi pločevino. Zdi se mi nekako šibka točka, glede na to, da je ostalo delano z ploščatim železom, večinoma debeline 10mm.
Mogoče ima kdo še kaj podobnega.
kantbank.pdf
Načrt priprave za krivljenje pločevine
 Ime datoteke:  kantbank.pdf
 Velikost datoteke:  147.29 KB
 Downloadano:  478 krat
73 de S55WT, Janko
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj pripni še kakšno sliko, da bolje vidim, kje te moti var. Zakaj misliš ,da je var šibek? Se bojiš da bi počil pri krivljenju?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa si naredi kaj takega. Klik
Ni sicer načrt, se pa iz kosovnice da izluščiti marsikaj. Takole reč. imam v planu tudi sam, le da bo širina okrog 500 mm.
Nazadnje urejal/a Slowfly Čet Maj 29, 2008 5:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še ena varianta, ki jo je nekoč pripel andrej. KLIK
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 6:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Na sedmem listu PDFa je kotnik privarjen le na malem delu površine. Zdi se mi, da bi cel kotnik začelo zvijati v tej točki, kjer je privarjeno. Drugače nekih slik nimam, ker še se odločam, kaj bi si izdelal.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
73 de S55WT, Janko
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 6:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se mi dopade, vendar nekako ne pridem gor, kako sploh deluje, je pa videti dokaj enostavna konstrukcija, kar je za samogradnjo OK. Izgleda, da zgornja os ni pritrjena v centru in z vrtenjem te osi dobiš pomik navzdol. Spodaj pa je prizma?
URL naslov
V bistvu bi mi ustrezala širina nekje do 400mm, potreboval pa bom neko deljivo ploščo, zaradi upogibanja notranjih robov, za izdelavo ohišij.
73 de S55WT, Janko
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.26
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pred cca mesecem dni nabavil univerzalno napravo pri firmi Bernardo - Lienz. Oznaka je 3 in 1-760. Z njo lahko režem pločevino do 1 mm - širina 760 mm in pa seveda krivim. Cena je pa 864 EURO - pripeljano na dom. Teža 165 kg. Tudi uvoznik omenjene firme je v Ljubljani. Bi pa vsekakor bilo ceneje, da vam neki prevoznik pripelje direktno iz Lienz-a. Ob priliki pripnem fotko te naprave.
Janez
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Japek, če boš še enkrat pogledal boš videl, da je kotnik privarjen na dveh mestih, tako da ni tako slaba konstrukcija. Res pa je, da ta priprava ni namenjena za krivljenje debelejše pločevine.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
japek je napisal/a:
URL naslov
Narejeno po principu velikih "abkant" strojev, le da je tam za pomik uporabljena hidravlika, pri tem pa, kot si že sam ugotovil, ekscenter. Rotwerkov krivilni stroj je narejen podobno, le konstrukcija je rahlo močnejša.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ je napisal/a:
Končno po dolgem času sem že napravil.Eno je za krivitev pod ostrim kotom in drugo pa zaobljeni kot.Pa še bom pri mizarju nabavil leseno ploščo.Zakaj sem napravil po tem načrtu,ne vem.Lahko bi enostavno kot ima Volk.
 Velikost datoteke:  1.76 MB
 Pogledana:  72 krat
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Pogledana:  63 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj lahko slikaš orodje za zvijanje ostrega kota v akciji
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nimam Al pločevine,ki bom nabavil.Sem vzel košček pločevine in skrivil.Eno je zaobljen,drugi pa oster rob ali 90stopinj.Moram pa nekaj predelati in še dodati omejilec.prva slika je krivljenje na 90stopinj,druga polkrog.
 Velikost datoteke:  1.24 MB
 Velikost datoteke:  2.31 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.49 MB
 Pogledana:  10 krat
nostromo
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj, po katerem načrtu si naredil tole napravo, iz pdf zgoraj ???
Tudi mene mika nekaj podobnega naresti, pa so me tiste inče ali cole popolnoma zmedle.......kakšno pa ima Volk, da je preprostejša??
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto ki sem napravil je za 2 vrsti upogibanja pločevine za 90 stopinj in zaobljeni vogal.Pa sem spomnil in bom še dodal tako ima Volk.Res pa je meni delal težave ta ameriški načrt.Za mero ni ovira.pa sem napravil nekaj po svoje.Priložil sem skico za šablone.Če bo kdo hotel napraviti.
 Velikost datoteke:  104.9 KB
 Pogledana:  70 krat
 Velikost datoteke:  217.32 KB
 Pogledana:  67 krat
 Velikost datoteke:  371.78 KB
 Pogledana:  84 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj so slike mojega še nedokončanega krivilnika
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
