panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: Statična elektrika pri avtomobilu |
Ali pozna mogoče kdo kakšno učinkovito zaščito proti statični elektriki na avtomobilu? _________________ LP Panasonic |
joni Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 11:55 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.19 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
Pomoje da je najboljsa zascita ozemljitveni kabel, ki drsi po zemlji. _________________ joni |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:55 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če kabla ni v bližini. Pri meni je problem, da me strese skoraj v večini primerov ko primem recimo za vrata avtomobila. Seveda elektrostatika. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:12 pm Naslov sporočila: |
Če te "rukne" ko greš iz vozila, se navadi na to, da vrata primeš za kovinski del, se pravi nekje zgoraj. Tako boš izenačil potencial s karoserijo, ko boš stopil iz avta, še vedno drži vrata za kovino, iskra bo preskočila med podplatom in zemljo, a ti tega ne boš čutil. Takrat lahko zakleneš in greš.
LP Gorazd _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:19 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Pri meni je problem, da me strese skoraj v večini primerov ko primem recimo za vrata avtomobila. Seveda elektrostatika. |
Seveda dehidracija.
Bo treba spiti vsaj 2,5 ali 3 litre tekočine na dan, pa ne bo več tovrstnih težav.
Nekoga nek avto vedno strese, drugega pa ne - kaj je krivo, če je avto vedno isti? Ni naelektren avto, ampak človek. Suha koža ne zmore izenačiti potenciala.
Bolečina ni posledica toka, napetosti,... , ampak vročine - plazma v iskri ima par milijonov stopinj in kljub kratkemu trajanju se jo čuti. Pomaga, če se avtomobila najprej dotakneš skozi obleko (npr. s komolcem), saj obleka ublaži vročino.
Tisti "repki" za razelektritev avta se dobijo v vsaki trgovini z avtoopremo. Mislim pa, da je od zmesi za gume odvisno, če avto sploh rabi dodatn o ozemljitev.
LP,
LP, Igor |
panasonic Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:22 pm Naslov sporočila: |
To že delam, ampak se mi ne zdi to neka trajna rešitev. Potem moram napisati navodila za izstopanje iz avta za sopotnike. Včasih se tudi sam spozabim, potem pa jih nekaj grenkih sliši tudi tisti tam zgoraj . _________________ LP Panasonic |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
Mene trese le ob določeni kombinaciji obutve/obleke.
Ker smo pa tule električarji: Sem pa videl nekje "načrt" za obesek z tlivko in uporom, ki ga uporabiš za dotik avtomobila. Tok dotika bi se tako zmanjšal in tebe nebi streslo.  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
trobida Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Mene trese le ob določeni kombinaciji obutve/obleke. |
To je res; je razlika med bombažnimi in volnenimi oblačili. Bom poizkusil še Gorazdov in Igorjev nasvet. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: |
joni je napisal/a: |
Pomoje da je najboljsa zascita ozemljitveni kabel, ki drsi po zemlji. |
Mislim, da to nima kakšnega haska, preprosto zato, ker ima asfalt previsoko upornost, da bi se avto razelektril. |
trobida Član
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano je tisti kabel, ki od avtomobila drsi po zemlji (asfaltu) namenjen za faradejevo kletko v avtomobilu . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
RGorazd-ova izjava preverjeno deluje, le navaditi se je treba izstopati iz avta. Pa ni potrebno nobenih ozemljitev in pijače...
Lp M _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
V kolikor je meni znano, so težave s sintetičnimi oblačili. _________________ LP Aljaž |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
Se pridružujem sulcu. Mene trese samo v določenih oblačilih (morda tudi določene prevleke v avtu). Z bombažem nisem imel težav, s sintetiko pa ogromno. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:37 pm Naslov sporočila: |
Kot sta napisala Adi in Aljaž, problem ni v dehidraciji in ostalem ampak v kombinaciji oblačil in sedežnih prevlek v avtu. Tisti priveski za pod avto so v tem primeru nemočni in nesmiselni. Avto lahko prikljućite tudi direkt na dobro ozemljen strelovod pa bo še vedno streslo po izstopu iz avta, ker se statika nabere v osebi, ki se drgne po sedežu ob izstopanju in premikanju po avtu.
Res pa je količina te statike malenkost odvisna od potenja ali pa vlage v zraku, ki statiko zmanjšujejo.
Če se med izstopanjem (ko se statika ustvarja) cel čas držite za kovinski del avta (npr. okvir vrat) ne strese. Res pa je pri novejših avtih obloženih s plastiko to malo težje izvedljivo. Manj boleče kot direkten dotik po izstopu je poleg tistih lučk s tlivko in podobnega lahko kar sam ključ. Če držite za kovinski del in se po izhodu iz avta najprej s ključem dotaknete karoserije se razelektritev naredi med kovinami, prsti pa je skoraj ne občutijo ker je tisti napetostni "pik" takrat razporejen na cel kvadratni cm kože ali več.  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 19, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Poskusil sem že vse sorte, finta s ključem se pri meni ne obnese. Rukne me enako s ključem ali brez. Med prstom, ali pa med ključem in avtom, preskoči tudi do 10 mm dolga iskra, poči pa tako, da se sliši tudi nekaj metrov stran. Izgleda približno tako, kot iskra pri piezzo vžigalniku.
Najbolje je, če se pri izstopu stalno držim karoserije. Toda tudi to ne zaleže vedno. Počasi se me loteva rahla "nervoza". Še posebej na bencinski črpalki. |
Uptime: 7 dni
