Statična elektrika pri avtomobilu
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:  Statična elektrika pri avtomobilu Odgovori s citatom
Ali pozna mogoče kdo kakšno učinkovito zaščito proti statični elektriki na avtomobilu?
LP Panasonic
joni
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 11:55
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.19
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje da je najboljsa zascita ozemljitveni kabel, ki drsi po zemlji.
joni
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če kabla ni v bližini. Pri meni je problem, da me strese skoraj v večini primerov ko primem recimo za vrata avtomobila. Seveda elektrostatika.
Tomaž, S57KO
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te "rukne" ko greš iz vozila, se navadi na to, da vrata primeš za kovinski del, se pravi nekje zgoraj. Tako boš izenačil potencial s karoserijo, ko boš stopil iz avta, še vedno drži vrata za kovino, iskra bo preskočila med podplatom in zemljo, a ti tega ne boš čutil. Takrat lahko zakleneš in greš.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Seveda dehidracija.
Bo treba spiti vsaj 2,5 ali 3 litre tekočine na dan, pa ne bo več tovrstnih težav.
Nekoga nek avto vedno strese, drugega pa ne - kaj je krivo, če je avto vedno isti? Ni naelektren avto, ampak človek. Suha koža ne zmore izenačiti potenciala.
Bolečina ni posledica toka, napetosti,... , ampak vročine - plazma v iskri ima par milijonov stopinj in kljub kratkemu trajanju se jo čuti. Pomaga, če se avtomobila najprej dotakneš skozi obleko (npr. s komolcem), saj obleka ublaži vročino.
Tisti "repki" za razelektritev avta se dobijo v vsaki trgovini z avtoopremo. Mislim pa, da je od zmesi za gume odvisno, če avto sploh rabi dodatn o ozemljitev.
LP,
Igor
LP, Igor
panasonic
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že delam, ampak se mi ne zdi to neka trajna rešitev. Potem moram napisati navodila za izstopanje iz avta za sopotnike. Včasih se tudi sam spozabim, potem pa jih nekaj grenkih sliši tudi tisti tam zgoraj Laughing .
LP Panasonic
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene trese le ob določeni kombinaciji obutve/obleke.
Ker smo pa tule električarji: Sem pa videl nekje "načrt" za obesek z tlivko in uporom, ki ga uporabiš za dotik avtomobila. Tok dotika bi se tako zmanjšal in tebe nebi streslo. Wink
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
To je res; je razlika med bombažnimi in volnenimi oblačili. Bom poizkusil še Gorazdov in Igorjev nasvet.
Tomaž, S57KO
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
joni je napisal/a:
Mislim, da to nima kakšnega haska, preprosto zato, ker ima asfalt previsoko upornost, da bi se avto razelektril.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor je meni znano je tisti kabel, ki od avtomobila drsi po zemlji (asfaltu) namenjen za faradejevo kletko v avtomobilu Confused .
Tomaž, S57KO
smatjaz
Prispevkov: 850
Aktiv.: 3.58
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd-ova izjava preverjeno deluje, le navaditi se je treba izstopati iz avta. Pa ni potrebno nobenih ozemljitev in pijače...
Lp M
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor je meni znano, so težave s sintetičnimi oblačili.
LP Aljaž
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem sulcu. Mene trese samo v določenih oblačilih (morda tudi določene prevleke v avtu). Z bombažem nisem imel težav, s sintetiko pa ogromno.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sta napisala Adi in Aljaž, problem ni v dehidraciji in ostalem ampak v kombinaciji oblačil in sedežnih prevlek v avtu. Tisti priveski za pod avto so v tem primeru nemočni in nesmiselni. Avto lahko prikljućite tudi direkt na dobro ozemljen strelovod pa bo še vedno streslo po izstopu iz avta, ker se statika nabere v osebi, ki se drgne po sedežu ob izstopanju in premikanju po avtu.
Res pa je količina te statike malenkost odvisna od potenja ali pa vlage v zraku, ki statiko zmanjšujejo.
Če se med izstopanjem (ko se statika ustvarja) cel čas držite za kovinski del avta (npr. okvir vrat) ne strese. Res pa je pri novejših avtih obloženih s plastiko to malo težje izvedljivo. Manj boleče kot direkten dotik po izstopu je poleg tistih lučk s tlivko in podobnega lahko kar sam ključ. Če držite za kovinski del in se po izhodu iz avta najprej s ključem dotaknete karoserije se razelektritev naredi med kovinami, prsti pa je skoraj ne občutijo ker je tisti napetostni "pik" takrat razporejen na cel kvadratni cm kože ali več. Wink
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Poskusil sem že vse sorte, finta s ključem se pri meni ne obnese. Rukne me enako s ključem ali brez. Med prstom, ali pa med ključem in avtom, preskoči tudi do 10 mm dolga iskra, poči pa tako, da se sliši tudi nekaj metrov stran. Izgleda približno tako, kot iskra pri piezzo vžigalniku. Confused
Najbolje je, če se pri izstopu stalno držim karoserije. Toda tudi to ne zaleže vedno. Počasi se me loteva rahla "nervoza". Še posebej na bencinski črpalki.
