Laserka izdelava TIV
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:03 pm    Naslov sporočila:  Laserka izdelava TIV Odgovori s citatom
Nadaljevanje iz teme 220v-110v
Zanima me kakšno imate mnenje in ali sploh dajete možnost, da bi skozi laserski printer nekako spravil pertinaks in na njega "izpisal" TIV.
Sam namreč delam TIV po postopku, da sprintam na lasersko foljo, potem pa prelikam na pertinaks, čez pet minut pa že jedkam.
Ker pri likanju vedno ne zadanem temperature, včasih vezice malce razpackam, kar pa seveda nikakor ne izgleda.
Iskal sem že kakšen rabljen ploterček A4, pa na žalost nikjer tega za dobit.
Če mi lahko kdo pomaga z kakšno idejo, se priporočam.
Lepo pozdravljeni
Boco
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa fotopostopek?, malo težje , je pa mnogo ceneje.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj sem delal že tudi po fotopostopku in to celo nekaj serij kit kompletov pred leti, če pa sem čisto odkrit imam bolj malo časa in mi fotopostopek vzame le tega pa še voljo zgubim zraven.
Žal sem eden tistih, ki se odloči, da bo nekaj delal pol pa gremo.
Razen tega pa je laser printer še malo IZZIV.
Boco
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole z izpisom na ploščo z uporabo omenjenega printerja po mojem ne bo šlo. Zelo uporaben zna biti za tiskanje samih folij glede na to da lahko reguliraš količino prahu ki ga pušča na foliji oziroma papirju, s tem pa lahko dosežeš precej neprosojen film za uporabo v fotopostopku. Pod pogojem seveda da boš kje še prišel do primernih tonerjev. Kar pa se izdelave tiv z uporabo fotopostopka tiče tudi ta ni ne vem kako zahteven in dolgotrajen. Natisneš film, osvetliš, razviješ in jedkaš. Osvetljevanje in razvijanje ne vzame več kot dobrih pet minut če uporabiš že foto oslojeno ploščo. Pa še ena stvar je vredna razmisleka - verjetno se boš po kvaliteti z likanjem težko približal tiskaninam ki so izdelane na omenjeni način.
Lp, Frenki
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki se popolnoma strinja s tabo.
...........zraven vsega prej omenjenega pa je tu še problem prostorska stiska.Že sedaj imam srečo, da me moja boljša, pa res taboljša polovica ne vrže iz jedilnice, saj se zgodi da zraven piščanca na mizi stoji še spajkalnik, med solato pa še kak IC na srečo zašel.Da še privlečem v stanovanje škatlo za osvetljevanje, pa še dodatne kemikalije za razvijanje....
V naslednjih dneh mislim izdelat nekaj TIV, pa bom probal poslikati in pokazat kako izgledajo tale moja vezja.Sam msilim, da niti niso tako hudo slaba, vempa da kvaliteta res ni.
Boco
p.s. Imam pa še tiskalni STAR Wintype4000, no ta je še delujoč in ga uporabljam mislim pa, da ima drugačen sistem "navijanja" listov, ali bi se tu mogoče dalo kaj narediti
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ste kdaj probali nitro , pri izdelavi TIV predlog?
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2003 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Infrared, ali bi mogoče lahko za tiste, ki ne vemo zakaj gre malce obrazložil tale nitro?
Boco
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 04, 2003 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, dobra finta za tiste , ki imajo slab laser in škrtarijo pri folijah( uporabljajo paus) . Za začetek bi vam svetoval da v knjigarnah nabavite spraj AFTERPRINT: predlogo enostavno sprintate na paus potem pa s sprejem -previdno- pošpricate. če pretiravate se vam pač vezice razpacajo. V spreju je čisto navaden NITRO , tako da sem siguren , da ko boste porabili tubico , boste za isto ceno raje kupili liter nitro razredčila in začeli eksperemintirati. Nitro namreč zgosti črno barvo::: pozor to deluje samo z laserji in kopirnimi stroji::: ! Ko stvar obvladaš , imajo občutek , da si dal tiskat v tiskarno in ne na starem razmajanem(odsluženim) laserju. Wink Poizkusite in navaden dokument obdelajte po tem postopku , videli boste kaj pomeni profesionalno tiskanje Cool
Ko boste porabili sprej , pa se razpišemo še o Nitru Laughing
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2003 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boco hočeš povedati, da če bi tiskal direktno z laserjem na baker, da bi to bilo za direktno v HCL+H2O2?
Predlagam HP 4L, ki ima lahko ravno pot papirja. Zalepiš ploščico na a4 'vodilni' šeleshamer, mogoče še malo pomagaš potisniti ... verjetno bi popraskal valj. Mogoče reskiram in poskusim ...
lpm
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2003 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da hočem povedati, da bi lahko dal direktno v mešanico za jedkanje, ampak točno tako je.Jaz namreč natisnem na folijo potem pa prenesem na ploščico tako da z temperaturo (likalnikom) likam toliko časa, da se toner odlušči in prime na baker-potem samo še jedkam.Toner se tao prime na baker, da ga je potem skoraj problem odstranit.Semposkusil že z fotokopircem pa isto deluje, le da je manj tonerja nanešenega.
Če boš riskiral in dobil rezultate, prosim da poročaš.
Boco
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2003 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil in odkril, da ne gre Sad. Saj če bi šlo za življenje in smrt bi spravil ploščico skozi printer ... za praktično rabo pa tole ni. Bom poskusil ob priliki še z likanjem Smile (zdaj ne bo boljša polovica rekla, da se likalnika niti ne dotaknem). Nekaj me hecajo gonilniki za tiskalnik, ki mi nočejo tiskati zrcalno ... grr.
lpm
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2003 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je problem v debelini, ali se motim???
Zanima me, če se da razmah med valjem kaj nastavit, ker bi sicer to bilo idealno, pa še kakšne manjše serije bi se človek lahko lotil.
Likalnika pa sekar primi, saj ne grize Laughing
Boco
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2003 6:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No včeraj sem tudi jaz 'likal'. Rezultati presenetljivo dobri. Ves toner se je s folije prenesel na baker. Likel sem na 2 (poznavalci tega pripomočka bodo vedeli kaj to pomeni) skozi papir, pare pa ne rabite Smile. Folijo sem počasi pod majhnim kotom dvignil šele, ko se je ohladilo vse skupaj. Problemi so mogoče edino čisto na robu ploščice, kar sem malo popravil s flomastrom. Paziti je treba, da se folija ne premika med likanjem. Jedkanje normalno. Odstranjevanje tonerja z nitrom. Res da sem naredil samo 3*4 cm ploščico za začetek. Če slabo zalikaš vzameš nitro in novo folijo ....
lpm
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2003 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, lepo, bom povedal še eno stvar.Robove je seveda najprej dobro z fino pilo popilit, da likalnik lepo in gladko teče po vse ploščici.Ko je temperatura prava in se toner prenaša na plščico ne smeš predolgo čakati z odstranitvijo folije, ker se sicer sprime nazaj.
Če delaš večji TIV in se polovica prime pol pa ne, še enkrat stiskaj in ponovno likaj na že obstoječe vezice.
Stvar bom poiskusil (ko bo čas, ki ga na žalost ni) še na kuhalni plošči, tako da bom ploščico segrel in nato folijo pritisnil na njo.Se bo mogoče manj razmazalo, čeprav se sedaj že ne veliko.
NO, ko bom naredil prvo ploščico poslikam celotni postopek.
Pa obila uspeha ob izdelavi le teh.
Pa še OPOZORILO.Tega ne počnite v prisotnosti žensk, ker bodo hitro ugotovile, da se znati držati za likalnik ........ Laughing Wink
Boco
a1ndrej
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.16
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2007 9:03 am    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Sama tehnologija nanašanja tonerja na papir pri laserskem tiskalniku je takšne narave da ni mogoče spraviti tiska na bakreni medij. Fotoobčutlljiva snov katera je na valju laserskega tiskalnika in se namagneti ko z laserjem posvetimo nanj, da lahko na sebe potegne toner, ne zdrži takšne temperature da bi lahko direktno toner zapekli na tiv. Edina možnost bi bila če bi takoj po tiskanju zaščitili tisk na vitroplastu ali pertinaksu ( v nasprotnem primeru bi lahko odpihnili toner ker se nanj nebi dobro zapekel ) in ga naknadno zapekli magari z "legendarno" spoštovano Breskvico.
L.p. Whistle
Uptime: 499 dni
