Vstavljanje slik lociranih na drugih strežnikih
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.43
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 29, 2007 8:39 pm    Naslov sporočila:  Vstavljanje slik lociranih na drugih strežnikih Odgovori s citatom
O tem smo že nekajkrat pisali, vendar se nekaterih očitno prime bolj počasi. Forum omogoča pripenjanje slik v sporočila, na voljo pa je tudi album, od koder je sliko možno povezati v sporočilo. Razvlečene teme, kot je tale so torej nepotrebne. Pripeto pa je pogled na temo z "mojega okna".
Če se kljub temu odločite za vstavljanje povezave na takšno sliko poskrbite, da bo vir primerno dimenzioniran.
Lp, Frenki
Neprimerna slika
 Velikost datoteke:  46.79 KB
 Pogledana:  110 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Vstavljanje slik lociranih na drugih strežnikih Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Sliko sem naložil v Album. Kje pa je zdaj URL ali HTTP ali nekaj podobnega, da to sliko pripnem v sporočilo ?
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a Branez Čet Jun 04, 2015 7:50 pm; skupaj popravljeno 3 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, ok, vidim, da se to da, ampak KAKO?
Prispevkov: 14672
Aktiv.: 61.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Poglej zgornji menu. Med izbirami je tudi Album Poleg tega lahko vsak uporabnik kreira Osebno galerijo
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne Silvo, mislim da on sprašuje kako sliko vstaviti v post. Upam da se bo videlo, tako:
Koda:
[img]http://www.elektronik.si/phpBB2/album_pic.php?pic_id=833[/img]
[img]http://www.elektronik.si/phpBB2/images/avatars/257143556413cc38744fb2.jpg[/img]
[img]http://www.elektronik.si/phpBB2/images/avatars/90000500145f3da7d296b3.gif[/img]
Dobro, vidi se. Upam da bo razumel. To je iz mojega zgornjega posta kar vidim ko sem pisal sporočilo.
Še Anny ?
Tale vprašaj je z moje spletne strani. Povezava pa izgleda tako:
Koda:
Še Anny [img]http://users.triera.net/zupanbra/index_datoteke/vprasaj.gif[/img]?
psevdonim upam da si sedaj razumel.
Branko
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi na sliki zgoraj označeno orodje za oblikovanje besedila in preden pošlješ ne pozabi pritisniti gumb "Predogled". Tako boš videl kako bo vse skupaj izgledalo, ne da bi objavil kar oz. kakor si nisi zamislil.
 Velikost datoteke:  305.48 KB
 Pogledana:  31 krat
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.43
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 01, 2007 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pomaga, če kakšno starejšo temo prebereš.
Lp, Frenki
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.94
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 3:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, od 25 odgovorov jih 24 pokaže, kako znajo s tem delati, eden pa celo razume, kaj si vprašal. Hvala. Pa še to: tale "vodni tisk" je premočan, povsem brez potrebe zapaca dele načrta. Kot da je s tem, ko je slika naložena na tale forum, postala lastnina bogve koga. Če kdo hoče "copyright", naj to naredi po svoje.
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 7:19 am    Naslov sporočila: icon_complicity Malo pesniško navdahnjeno Odgovori s citatom
Če kdo noče "copyright", naj to naredi po svoje!!!!
Na hrvaškem imajo eno otroško pesmico ki pravi:
U praščiča ljubičaste hlačice,
na krovu kućice crven krov cio,
kako to, kako to?
E, kad je slikar tako htio!
V tem stilu imaš tudi tu možnosti narediti sliko čisto po svoje. Samo pazi da ne bo prevelika ker s tem raztegneš obliko foruma. Ravno zaradi tega je Frenki naredil to pripenjanje tako kot je. In če bi dobro pogledal zgoraj moj opis pripenjanja (v besedi in sliki), bi obe možnosti opazil.
S tem da si (smo) se tukaj registriral(i) si (smo) sprejel(i) pravila na forumu.
Pa še nekaj: v tem postu si to znal narediti, sedaj naenkrat pa ne več.
Brez zamere!
Branko
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.43
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Psevdonim pikre pripombe v tem stilu so žaljive in jih lahko zadržiš kar zase.
Vodni tisk oziroma informacija o viru slike je bila dodana na predlog članov tega foruma. Razlogi za to so tudi po mojem mnenju dovolj tehtni, da tako ostane. Veliko načinov je, da kljub temu načrt ostane čitljiv. Če bi naprimer namesto cut/paste uporabil svoje znanje risanja, bi sliko brez težav prilagodil tako, da bi ostalo nekaj neuporabljenega prostora za tako sporni "vodni tisk" na nemotečem mestu.
V končni fazi pa je Branez nazorno razložil tudi ostale možnosti, ki so na voljo.
Lp, Frenki
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi največji problem pripenjanja slik iz drugih strežnikov v tem, da čez nekaj časa navadno sliko izbrišejo iz komercialnih image serverjev. Potem pa prebiraš stare teme in ni več slik.
Aktiv.: 33.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam, vendar mislim da že vsak resen ponudnik internetnih storitev vključuje v svojem paketu določen prostor na serverju. Če pa to ne izkoriščamo .....
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Res je, to je problem, ki naredi stare teme nepregledne in oskubljene, včasih celo neuporabne.
Branez je napisal/a:
To je res, vendar danes je veliko ISP in prehod med ISP-ji je preprost, ob zamenjavi pa stari "freeweb" propade in tako je problem enak kot v primeru pripenjanja na druge strežnike.
Vodni tisk v nekaterih primerih res naredi sliko nečitljivo saj "povozi" nekatere dele. To pa se bolj pozna pri slikah manjših dimenzij po slikovnih pikah, ker je procentualno potem vodni tisk večji, saj je tisk fiksne velikosti (kot kaže).
Meni se pripombe ne zdijo pikre in žaljive. No, mogoče zato, ker sem podobnega mnenja.
Lastnik slik nikakor ni forum, sploh če gre to za slike pobrane nekje iz interneta in mogoče že imajo svoje avtorske pravice (ki so vidne ali pa tudi ne), zato je to lahko tudi kršenje avtorskih pravic ... ki jih je prekršil član foruma, ki je pripel sliko, saj je forum zaščiten s pravili Rolling Eyes
Podobno je s slikami, ki jih pripnejo člani in so hkrati tudi lastniki ali avtorji slik. No, oni sami lahko odločajo kako in kaj, pošteno pa bi bilo, da bi bil vodni tisk potem z njihovim vzdevkom poleg imena foruma ...
Kdor ne želi napisa na sliki, lahko sliko naloži kamor hoče, praktičnost (nepraktičnost) tega pa je bila že omenjena. Na ta način slika ne bo imela vodnega tiska. Tega načina se poslužujem tudi jaz, ker na mojih avtorskih slikah ne želim tujega napisa (ne glede na to, kaj pravijo pravila, mi pač določena pravila niso všeč ali pa mi ne odgovarjajo). Slike nalagam na svoj strežnik in dam povezavo do tja, problem pa nastane pri tistih, ki so si sami blokirali pot do mojega strežnika in jim zato slike ne more pokazati, no, to je pač njihova izbira.
Spreten oblikovalec slik bo prostor za vodni tisk predvidel tako, da bo sliko naredil na spodnjem delu nekoliko večjo, namesto da je obrezana do konca. Če je na spodnjem delu nekoliko praznega prostora, potem vodni tisk ne bo prekrival bistvenega dela slike in ne bo motil vsebine slike. No, če pa vseeno ne želite vodnega tiska, pa naredite enako, le da bo tisti dodani prazni spodnji del slike pobarvan s pisano teksturo in na ta način bo vodni tisk slabo viden Wink
Pripenjam primere priponk na katerih se lepo vidi, kako se vidi slika na forumu če je različno obdelana:
Prvi primer kaže kako vodni tisk prekriva sliko, ker je slika preveč obrezana. Sliko je velikokrat smiselno obrezati na maksimum zaradi same velikosti datoteke ali pa iz razloga, da se forum ne razteguje preveč. Tukaj se tudi vidi, da je vodni tisk po pikah fiksne velikosti in je v tem primeru celo širši kot sama slika, zato ga malenkost manjka. V tem primeru tudi ni bistveno moteč, če pa bi bil to načrt pa bi lahko zelo motil. Ta moteč napis prisili uporabnika, da sliko predela, kar je lahko problem, če uporabnik ni zmožen to narediti, zato sem mnenja, da je napis moteč.
Drugi primer kaže sliko, ki je obrezana manj, pravzaprav je originalna prva slika, drugi sliki pa sem ozadje povečal: enostavno sem sliko kopiral in jo položil na večjo belo podlago in jo obrezal tako, da je okrog slike več bele podlage. No, ni nujno da je ravno bela, možne so tudi vse ostale, tudi transparentna. V tem primeru napis ne moti. Rešitev glede motečega napisa bi tudi bila, da bi forum, namesto da enostavno samo doda napis, da bi dodal poleg napisa še okvir ali pa vsaj en pas, da bi bila slika po pikah večja, potem pa ne bonapis prekrival bistva slike.
In še tretji primer: če ne želite vodnega tiska, pa kljub temu želite sliko pripeti na forum, potem sliko povečate, oziroma dodate večjo podlago kot v tem mojem drugem primeru, potem pa spodnji del, kjer se običajno nahaja vodni tisk, ta del enostavno prekrijete s pisano teksturo ... Da ne bo čudno zgledalo, bi bilo lepše, če bi teksturo dodali okrog in okrog slike in ne samo na spodnjem delu.
Vsekakor je najbolj enostavno, da je na sliki narejen prostor za vodni tisk ali pa sliko naložite na svoj strežnik ...
Sicer pa škoda časa za poglabljanje v te zadeve, saj ne vodijo nikamor, pač stvar okusa in prepričanja. Trije primeri so narejeni na hitro, zato da je grafično prikazana razlika, če pač tega kdo ne razume. Slike so obdelane v Corel Photo Paint 11, možno pa je predelovati slike še v mnogih drugih programih ...
 Velikost datoteke:  17.26 KB
 Pogledana:  25819 krat
 Velikost datoteke:  18.48 KB
 Velikost datoteke:  30.25 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 02, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, bi se dalo skripto, ki popravi slike, prilagoditi tako, da bi glede na velikost slike (npr. za sirino od 1 do 100 pikslov, od 101 do 200, od 201 do 300, itd.) prilagodila font "vodnega tiska" in da bi tisto temno barvo tega "tiska" zamenjal malenkost svetlejsi odtenek sive ?
Tako bi tudi takrat, kadar gre "vodni tisk" preko nacrta (sheme), skozi se vedno bilo videti crne vezice in elemente, "vodni tisk" pa bi tudi ostal viden. Trenutna izbira barve je (po mojem mnenju) malenkost pretemna in dejansko lahko zakrije relevantni del slike, kjer avtor morda niti ni pricakoval napisa ali pa slike ni znal ustrezno raztegniti (slika direktno iz programa za nacrtovanje, itd.).
Vrednosti za velikost fontov glede na dimenzije slike, navedene zgoraj, so zgolj primer; morda bi bili dovolj ze dve velikosti fonta, ena za velike, druga za majhne slike (z eno samo arbitrarno postavljeno mejo).
Stran 1 od 3
Uptime: 490 dni
