regulator
s51as
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2004 15:14
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 7:08 pm    Naslov sporočila:  regulator Odgovori s citatom
sestavil sem vezje, ki naj bi reguliralo hitrost vrtenja ventilatorjev, spodaj sem pripel sliko vezja. Moti me to da regulacija vrtenja ventilatorja deluje samo v zadnji četrtini obrata potenciometra!
Ali bi bilo kaj bolje če bi zaporedno potenciometru vezal še en upor 1kE in bi potem potenciometer reguliral napetost od 6-12V? Ali bi bilo bolje da zamenjam potenciometre za 500 ohmske in dam zaporedno še en 500 ohmski upor?
http://www.freeweb.hu/palmester/doc/TDA1151.pdf
 Velikost datoteke:  9.17 KB
 Pogledana:  4945 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da omenjen ic ni najprimernejši za regulator obratov 0-max. Koliko sem na hitro pogledal se uprablja za regulacijo obratov motorčkov v raznih kasetofonih, kamerah ..itd. Zaradi tega se vrjetno pojavlja taka "nelieneranost" pri motorčku ventilatorja. V prilogi datasheet.
tda1151.pdf
MOTOR SPEED REGULATOR
 Ime datoteke:  tda1151.pdf
 Velikost datoteke:  131.17 KB
 Downloadano:  17 krat
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smola pa taka, lahko predlagaš boljši regulator?
Ali je moja predpostavka o zaporedno vezanem uporu in s tem definiranje območja potenciometra od 6-12V pravilna?
Kaj bi se zgodilo če bi potenciometer 1kE vezal direktno na ventilator? Ali pa če bi zaporedno dodal še en upor 1kE za območje 6-12V?
Ker vse skupaj napajam direktno iz napajalnika v računalniku me zanima če lahko kaj skurim ob nepravilni vezavi?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 22, 2004 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi en klasičen regulator 7806 in med 2 nožico in maso veži 10KE Lin potenciometer. To je to.
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej bom poiskusil! Kako pa naj omejim območje regulacije na ~6 - 12V?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš regulator 7806 imaš potem napetost od 6V do 12V. Če bi dal recimo regulator 7805 imaš potem na razpolago napetosti od 5V do 12V. Maksimalna izhodna napetost je enaka vhodni napetosti, kadar se upornost med maso in pinom 2 poveča na 10kE. Minimalna napetost je pa odvisna od tipa regulatorja, ki ga uporabljaš in je upornost med pinom 2 in maso praktično 0E.
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prelepo da bi bilo res!
Torej dobim regulacijo od 6-12 na celem območju potenciometra?
To je vendar odlično! Takoj po službi bom sprobal in poročam o rezultatih.
icsh.pdf
Data sheet za 78xx
 Ime datoteke:  icsh.pdf
 Velikost datoteke:  225.42 KB
 Downloadano:  21 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že pozabil kakšen potenciometer sem da (lin/log). Pri meni dela samo je regulacija samo s polovico potenciometra.Poizkusi z različnimi potenciometri pa povej kako bo.
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teško bom kaj dosti probaval, sem šele začetnik v igri elektronike, tako da doma nimam neke zbirke materiala!
Bom pa danes šel v shoping pa bom kupil obe varjanti!
Loagritemski sicer nebo vredu ker hočem linearno povečanje obratov?
Kako bi se pa izognil polovočni iskoriščenosti potenciometra?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 23, 2004 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A doma nimaš nobene stare televizije ali kakega radija. Tam odlotaj kakšne potenciometre ali trimerje različnih vrednosti pa poizkušaj.
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma zal niamm nobene stvari za razstavit (mami pridno v kanto pospravlja Confused
Nekako mi ne rata tega sestavit skupaj...
Na dara sheetu ne najdem nobenega primernega primera vezave Confused
Če jas to kaj prav zastopim, napajanje dam na 1+ in na 2-, prav tako potenciometer, in ventilator na 3+ in 2-?
A kondenzatorjev in uporov ne rabim?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako : 1+, med 2 in maso daj potenciometer, na 3 in maso daj pa ventilator. Lahko tudi vežeš kakšne kondenzatorje (10uF) med 1 in maso in med 3 in maso. Sliko sem pa jaz videl ne enmu forumu.
Shema
 Velikost datoteke:  17.98 KB
 Pogledana:  45 krat
s51as
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.19
Kraj: Šmarje-Sap
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vezavo!
Sicer stvar dela odlično! min= 6V in max je 12V vendar ni nekega linearnega dvigovanja/spuščanja napetosti! Celo če je potencometer na max je napetost nižja kot malo prej! (mogoče napaka potenciometra?)
Nisem pa vezal kondenzatorjev ker jih nimam Sad
Bom še malo probaval pa bomo videli kaj se bo izcimilo Smile
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 25, 2004 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako je kot pri meni. Poizkusi izmeriti upornost potenciometra kadar je napetost na izhodu 12V. Pa potem daj en tak potenciometer pa mislim da bo. Sej bi jaz probal samo zdej trenutno nimam pri roki kašnega regulatorja. Mogoče bom pa jutri v službi kaj eksperimentiral pa potem kaj napišem.
